食品空气动态消毒机
食品空气动态消毒机
一、产品定位:属于商业机型,为食品、化妆品等工厂客户量身开发,适用于包装、冷却或灌装车间空气动态消毒,控制空气中微生物二次污染食品,实现“边工作、边消毒”。开机 60分钟后,车间内空气沉降菌≤15 CFU/皿•30MIN、空气中浮游菌≤800个/m³,空气洁净度等级≥ 300000 级,初始投入仅是层流净化的1/10,运行成本为1/30,是真正意义的上低成本“无菌无尘室”。
二、杀菌原理:采用高压直流脉冲使得等离子静电场产生逆电效应,生成大量等离子体来分解并杀灭细菌,再经过滤器、静电网等组件二次杀菌净化,使受控环境达到“无菌无尘”标准。由于,在对车间消毒同时人可同时在车间内工作,对人体无任何伤害,故称之为“食品动态消毒机”。近来,这一设备逐步用于食品企业的冷却、包装及灌装等重要环节。
三、技术参数:以YKJ2000型消毒机为例,杀菌率:99.9%,沉降菌≤15cfu/皿•30min,浮游菌≤800个/m³,空气洁净度≥ 30万 级,适用面积:静态≤300m³、动态≤150m³,设备使用年限≥15年,电机功率 ≤220W,设备尺寸:600*425*1780。
四、设备优势:
1、开机 60分钟后,杀菌率≥99.9% , 空气洁净度≥30万等级,可达“无菌无尘”标准;实现“边工作、边消毒”同步效果,控制食品在制作及灌装过程中微生物二次污染问题。
2、购买价格及使用成本低,购买后直接插上电源即可使用,无需停工停产,输入指令均为一键通,是企业申办QS、HACCP、GMP时空气质量达标的最佳杀菌消毒设备。
3、产品定位:属于商业机型,适用于包装、冷却或灌装车间的空气动态(有人)消毒,初始投入仅是层流净化的1/6,运行成本为1/20,是真正意义的上低成本“无菌无尘室”。
4、替代原采用的臭氧、紫外线等杀菌措施。对人体无害,与工人上下班时间同步开关机,时时动态消毒杀菌。经实践表明:在无菌无尘环境下生产出的食品可防止食品霉变,微生物二次污染等问题。
五、使用范例:该动态空气消毒机为食品企业专用的商业设备,在食品行业空气动态消毒领域占据85%的市场份额,可用于多种食品的杀菌消毒,效果理想,如北京黑莓加工企业、南京面包烘焙公司、烟台牛奶灌装车间、嘉兴中药制剂车间、河南苏打水灌装车间、湖南某放心早餐加工车间、贵阳辣椒酱伴制包装车间......
