粒度仪
表观密度测定仪 表观密度测试仪 表观密度计
瑞柯仪器
FT-105
塑料表观密度测定仪 化工表观密度测定仪 表观密度测试仪 表观密度计 表观密度测试
FT-105表观密度测定仪
主要组成部分:底座、支撑架、漏斗、插板、受料器
受料器容积:100ml±0.5ml
取样量: 110ml-120ml
漏斗角度为:40度,孔径为8mm
可满足K-6721(1966)之要求
本方法适用于测量粉料模塑料的表观密度,即单位体积中的质量,为模塑料的包装,模具型腔和挤出螺杆的设计提供参数。符合GB/T 3402、GB 1636的标准。
表观密度测定仪
1、试样:按产品标准规定抽取试样。
2、试验仪器:
(1)天平:感量0.1克
(3)量筒式量杯:100毫升
:具体参数请和我们保持联系,还有相关配套之产品,
配置:钢尺;毛刷、底座、支撑架、漏斗、插板、受料器、说明书、合格证、保修卡等。
FT-105A活性剂表观密度测定装置
FT-105A活性剂表观密度测定装置适用范围:用于自由流动的粉状物或颗粒状表面活性剂物料,也可以用于有团块状的表面活性剂,但这些团块应是被容易松散且颗粒又不被破碎的物料。
合符标准:GB/T6373-2007表面活性剂 表观密度的测定。
FT-105A活性剂表观密度测定装置技术参数:
1、            漏斗:能自由流动之粉体采用下孔径为40mm漏斗;当有团块状粉体时,应采用漏斗下孔径为:60mm漏斗。
2、            接收器:量筒容积:500mL
3、            支架:用于固定漏斗;底板有量筒定位销
4、            截止板:110*70mm;5、直尺:150mm ;6、不锈钢管
7、材质:不锈钢材质 8、外形尺寸250*250*320mm
FT-105B浆状物表观密度测定装置
FT-105B浆状物表观密度测定装置合符标准:GB/T6373-2007 表观密度的测定,浆状,膏状表面活性剂或类似状态产品灌装时表观密度的测定方法,产品具体参数依据标准要求制作。
 FT-105B浆状物表观密度测定装置
 FT-105C ASTM塑料表观密度仪   ASTM D1895表观密度测试仪
符合标准:依据ASTM D1895 03 Standard Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of PlasticMaterials 1 Apparatus for Apparent Density Test, Method B制作。
技术参数要求:1、量杯的高度24±0.1cm;2、漏斗与量杯的高度3.8cm;3、漏斗下出口2.54cm±0.16cm;4、漏斗上开口12.7±1.0cm;5、量杯的容积400ml±2.0ml;6、角度:24度;6、材质:不锈钢材质;7、配置附件: 秒 表1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书;保修卡;合格证。
本公司还生产销售以下相关产品
FT-100振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪
FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质FT-103堆积密度测定仪;FT-103A活性白土堆积密度测定装置
FT-104氧化铝松装密度测定仪;FT-104A氧化铝安息角测定仪
FT-104B休止角测定仪;FT-105表观密度测定仪
FT-105A活性剂表观密度测定装置;FT-105B 浆状物表观密度测定装置
FT-105C ASTM塑料表观密度仪; FT-106磨料堆积密度测定仪(原DMP-II)
FT-106A微粉堆积密度测定仪;FT-106B超硬材料堆积密度测定仪
FZS4-4振实密度测定仪  FT-102A振动漏斗松装密度测定仪
浙江宁波江北区洪塘街道横山村
