分子生物学试剂
离心柱型高纯度质粒小提试剂盒
离心柱型高纯度质粒小提试剂盒
天根生化科技(北京)有限公司
20次、50次
请询价800-990-6057
本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞,再通过离心吸附柱在高盐状态下特异性地结合溶液中的DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料为本公司特有新型材料,高效、专一吸附DNA,可最大限度去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物。从1-5ml大肠杆菌LB培养液中,可快速提取近15-40μg纯净的高拷贝质粒DNA,提取率达85-90%。
注意事项:
1.溶液P1在使用前先加入RNaseA(将试剂盒中提供的RNaseA全部加入),混匀,置于2-8℃保存。
2.第一次使用前应按照试剂瓶标签的说明先在漂洗液PW中加入无水乙醇。
3.使用前先检查溶液P2和P3是否出现浑浊,如有混浊现象,可在37℃水浴中加热几分钟,即可恢复澄清。
4.注意不要直接接触溶液P2和P3,使用后应立即盖紧盖子。
5.所有离心步骤均为使用台式离心机室温下进行离心,速度为13,000 rpm (~17,900×g)。
6.提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。
低拷贝或大质粒(>10kb)提取:
如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒,应加大菌体使用量,使用5-10 ml过夜培养物,同时按比例增加P1、P2、P3的用量,洗脱缓冲液应在70℃预热,在吸附和洗脱时可以适当的延长时间,以增加提取效率。其它步骤相同。
质粒DNA浓度及纯度检测:
得到的质粒DNA可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。电泳可能为单一条带,也可能为2到3条DNA条带,这主要与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。OD260值为1相当于大约50 μg/ml 双链DNA。
OD260/OD280比值应为1.7-1.9,如果洗脱时不使用洗脱缓冲液,而使用去离子水,比值会偏低,因为pH值和离子存在会影响光吸收值,但并不表示纯度低。
储存条件:
本试剂盒在室温(15-25℃)干燥条件下,可保存1年。单独包装的RNase A 在-30~-15℃可稳定保存1年以上。若溶液产生沉淀,应在使用前置于37℃下溶解沉淀。加入RNase A后的溶液P1应置于2-8℃保存,可稳定保存半年。
使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于各种常规操作,包括酶切、PCR、测序、连接和转化等实验。
公司简介:
天根生化科技(北京)有限公司是集研发、生产、销售、客户服务为一体的生物技术公司;致力于为中国地区广大用户提供量身定做的生物学试剂、仪器和专业技术服务。
产品线主要包括基因组DNA、质粒DNA、RNA提取,DNA产物纯化和胶回收,PCR、RT-PCR、荧光定量相关产品,DNA 分子量标准,克隆系列,蛋白检测等试剂与服务,样本处理及纯化相关仪器设备。
TIANGEN一直坚持“CUSTOMER FIRST”经营理念,不断优化产品质量,做到“质量为天,服务为根”  。
北京总部
地址:北京市海淀区永丰路9号院用友产业园东区20号楼4层南段、3层南段
邮编:100192
订货电话:010-59822688/18910083356
传真号码:010-59822788
免费咨询电话:800-990-6057;400-810-6057
邮箱:people@tiangen.com
上海办事处
地址:上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座1601室
邮编:200235
订货电话:021-38653846
传真号码:021-64074836
免费咨询800-990-6057
订货010-59822604
59822688
