环境监测仪器
9973赛默飞臭氧发生器 美国热电42i-NOx配件
进口
赛默飞
赛默飞臭氧发生器9973是42i - NOx系列氮氧化物烟气分析仪的原厂专属配套核心部件,专为化学发光法氮氧化物监测提供稳定、精准的臭氧供应,深度契合工业CEMS 24/7连续运行需求,以适配性、稳定性、安全性与易维护性四大优势,成为环保监测领域臭氧发生器的标杆产品,以下是详细特点介绍。
  • 精准适配,专属定制
9973最大优势是与42i - NOx分析仪的无缝集成。机械与电气接口完全匹配,可直接嵌入主机安装位,无需额外转接件,控制信号与主机联动,能根据NO - NOx测量模式切换自动调整臭氧输出,保证反应精准同步,避免测量误差。其臭氧输出浓度(80-120mg/L)与流量精准匹配分析仪化学发光反应需求,使反应效率稳定在95%以上,确保氮氧化物测量的线性度与重复性符合EPA标准,且适配工业现场高温、粉尘、电磁干扰等复杂工况,满足连续监测要求。
  • 稳定高效,纯净输出
核心采用高压电晕放电技术,搭配定制化高介电常数陶瓷放电管,臭氧转化率较普通玻璃管提升30%以上,无氮氧化物副产物。内置精密气流分配结构,使臭氧浓度波动控制在±2%,远优于行业±5%标准。同时,其恒温散热模块将放电管温度稳定在40℃±3℃,即使环境温度在-10℃~45℃波动,核心部件温度变化也不超5℃,保障长期稳定输出。多级过滤系统去除水分、氮化物与颗粒物,臭氧纯度达99.9%,出口压力稳定在0.2-0.3MPa,无需额外稳压装置,直接接入反应室。
  • 智能控制,多重防护
搭载专用微处理芯片,实时监测臭氧浓度、放电电压、模块温度等参数,通过分析仪主机显示状态,参数异常时自动报警并调整运行参数,支持远程状态读取与控制,适配无人值守监测站。电气方面,设高压漏电保护,漏电电流超0.5mA自动断电,还有过压、过流、短路保护;内置臭氧浓度传感器,泄漏超0.1ppm时自动关阀报警;金属外壳抗冲击、防腐蚀,防护等级达IP54,抵御工业现场振动与酸碱侵蚀,保障设备与人员安全。
  • 易维护,长寿命
核心部件采用模块化插拔设计,放电管、高压包、过滤芯更换无需专业工具,单一部件更换不超10分钟,常用耗材如4119过滤芯、9212 - PK O型圈等采购便捷。陶瓷放电管使用寿命超10000小时,高压模块MTBF超8000小时,内部电路采用军工级元器件,抗电磁干扰能力强。微处理器记录维护周期,运行5000小时或滤芯压力损失超标时提醒更换,维护记录可导出,便于建立档案,符合溯源管理要求。
  • 数据合规,权威认证
臭氧浓度长期漂移≤1%/月,确保分析仪无需频繁校准,测量数据符合HJ 693 - 2014与EPA 40 CFR Part 60等标准。随42i - NOx分析仪通过CE、EPA认证,性能与安全指标合规,直接用于环保验收与排污申报,无需额外第三方检测。
总之,9973以定制化设计与技术优化,成为42i - NOx分析仪的可靠“心脏”,降低工业现场运行风险与维护成本,为烟气排放连续监测提供坚实技术支撑。
郑州锐光自动化设备有限公司,是一个集仪表代理、产品开发、生产销售、及环保在线售后解决方案为一体的资源整合型企业。公司主要生产和经营国内主流品牌的环保在线监控系统备品备件,并为环保在线监控厂家提供相关配套产品的解决方案,主要涉及品牌有美国哈希、杭州聚光、北京雪迪龙、广州怡文、日本岛津等品牌。
公司坚持资源整合、充分利用高素质的技术开发团队与专业供应商相结合的方式,从产品的开发、生产、测试、售后均积累了丰富的经验,尤其在部分进口仪表的产品渠道拓展、产品备件在性能消化吸收方面已做到国内技术*地位。
公司建立开始,就确立了坚持以人为本、持续、高效、科学管理的工作作风和市场为导向以科技为依托的长远发展规划,依托在备件开发领域积累的优势,逐步跨越到专业的在线分析系统供应商与集成商。 愿郑州锐光自动化设备有限公司与社会新朋友携手并进,共创美好未来。
郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
