显微成像
710万像素彩色CCD模块
710万像素彩色CCD模块
7.1Mpix color CCD module
进口
德国业纳Jenoptik
IM7.1 C
 业纳Jenoptik拥有超过20年的开发、设计和制造高性能CCDCMOS成像模块和数码相机系统的经验,可以针对任何应用提供多种配置的高质量OEM相机模块。
这些模块集成了多种基于CCD或CMOS传感器技术的彩色和单色成像传感器,非常适合需要最佳图像质量、高图像传输速率、高分辨率、高灵敏度和完美色彩再现的应用。
除了范围广泛的标准两级板结构的CCD和CMOS数字成像模块以外,业纳不断推出具有成本效益的适合批量成像解决方案,以满足您的应应用和预算要求。
这些功能强大的CCD/CMOS相机模块有着出色的色彩还原表现和快速的读写速度,完全适合工业、医药和安全成像系统的图像记录。成像模块均配有USB 2.0/3.0或IEEE 1394 A接口,可提供较高的图像质量以及非常高的图像刷新率,提供实时图像记录,具有极好的性价比。
同时提供的软件开发工具包(SDK)适用于Windows(32/64位)、Macintosh或Linux操作系统,包括 LabVIEW驱动程序和 ActiveX控件。
易于集成
• Software development kit (SDK)
• WIN / MAC / Linux
• LabView driver
• ActiveX Control
• USB 2.0 / IEEE 1394a / b FireWire
优点
• Large pixels for high sensitivity
• High quantum efficiency
• IR imaging capability
• Binning
• Dynamic grey scale leveling
• Overlapping read out
具体参数:
传感器尺寸:1/2.5" CCD
有效尺寸:5.71 mm x 4.29 mm
有效像素:3072 x 2304 pixel
数位化: 12 bit
彩色/黑白: Color
分辨率: 3072 x 2304 pixel [7.1 Mpix]
像素尺寸:1.86 μm²
像素时钟:32 MHz
ROI:Arbitrary position and size
动态范围:60 dB
读出噪声[typical]:4 LSB(RMS)
曝光时间:200 μs ... 5s
模拟增益:1x ... 16x
最大帧频:11 fps [1228 x 920]
图片分辨率:4x   614 x 466|1228 x 932
是否制冷:No
数字接口:FireWire a
光学接口:C-Mount (0.5× TV pref.)
红外滤波片: IR cut-off filter integrated in C-Mount | Optional: clear glass
触发 IN/OUT:Synchronization with external devices; configurable via control software
供电电压:FireWire powered
功耗:approx. 6W
传感器板尺寸:51 x 51 mm [with C-Mount]
接口板尺寸:70 x 75 mm
线缆长度:127 mm
工作环境:Temperature: +5 °C ... +55 °C / Humidity: 5 % ... 80 %, not condensing
重量:220 g [USB] | 300 g[FireWire] [with C-Mount]
软件:Software Development Kit (SDK) [PC / MAC / Linux], ActiveX Control, LabView
所需硬件要求:3 GHz CPU, 1 GB RAM, 64 MB graphics, USB 2.0 or FireWire a / b
It is our policy to constantly improve the design and specifications. Accordingly, the details represented herein cannot be regarded as final and binding.
关于Jenoptik光学系统部
由于光学系统部的存在,Jenoptik集团是世界上屈指可数的可以设计精密光学和系统以满足最高级别质量标准的制造商之一。
除了提供光机和光电系统、模块和组装外,针对采用光学玻璃、红外材料和聚合物的光学、微光学和涂层光学部件,光学系统部还是您开发和生产的伙伴。针对半导体工业和激光材料加工中使用的用于光束整形的光学和微光学器件,它无论是在开发还是制造方面都有着杰出的专长。其产品组合还包括用于生命科学、照明应用的系统和器件,用于数字图像采集和处理的模块和系统解决方案,以及用于数字显微镜的照相机。
中国上海市浦东新区秀浦路3999弄15号1楼
