血清/培养基
Hyclone胎牛血清FBS Sv30087.02
进口
Hyclone
500ml
语纯生物  Hyclone胎牛血清FBS  Sv30087.02
Hyclone胎牛血清
介绍:采用健康的血液为原料,经无菌采集、分离、微孔过滤后制成。本品营养成分含量高、无支原体、无牛病毒、无噬菌体、内毒素超低,适用于娇贵细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制,是医院、科研院校、动物疫苗、生物制药厂家优选的培养基之一。
Hyclone胎牛血清质量很好,Hyclone胎牛血清用途比较广,适用于各种癌细胞株,娇贵细胞,原代细胞,干细胞(胚胎干细胞,间充质干细胞等)
血清是由血浆去除纤维蛋白而形成的一种很复杂的混合物,其组成成份虽大部分已知,但还有一部分尚不清楚,且血清组成及含量常随供血动物的性别、年龄、生理条件和营养条件不同而异。血清中含有各种血浆蛋白、多肽、脂肪、碳水化合物、生长因子、激素、无机物等,这些物质对促进细胞生长或抑制生长活性是达到生理平衡的。
胎牛血清应取自剖腹产的胎牛;新牛血清取自出生24小时之内的新生牛;小牛血清取自出生10-30天的小牛。
显然,胎牛血清是品质zui高的,因为胎牛还未接触外界,血清中所含的抗体、补体等对细胞有害的成分zui少。
血清应保存在-5°C至-2O°C。若存放于4°C 时,保质期减至一个月。若您一次无法用完一瓶,建议无菌分装血清至恰当的灭菌容器内 ,再放回冷冻。将血清从冷冻箱取出后,先置于2-8°C冰箱使之溶解,然后在室温下使 之全溶。但必须注意的是,溶解过程中必须规则地摇晃均匀。注意事项:1、解冻血清时,请按照所建议的逐步解冻法(-2O°C至4°C至室温),若血清解冻时改变的温度太大(如-20°C至37°C),实验显示非常容易产生沉淀物。2、解冻血清时,请随时将之摇晃均匀,使温度及成分均一,减少沉淀的发生.3、请勿将血清置于37。C太久。若在37°C放置太久,血清会变得混浊,同时血清中许多较不稳定的成分也会因此受到损害,而影响血清的质量。 4、血清的热灭活非常容易造成沉淀物的增多,若非必要,可以无须做此步骤。5、若必须做血清的热灭活,请遵守56°C,30分钟的原则,并且随时摇 晃均匀。温度过高,时间过久或摇晃不均匀,都会造成沉淀物的增多。 [5]血清解冻后发 现有絮状沉淀物出现,该如何处理? 欲去除这些絮状沉淀物,可以将血清分装至无菌离 心管内,以400g稍微离心,上清液即可接着加入培养基内一起过滤。但不建议以过滤的方 法去除这些絮状沉淀物,因为它可能会阻塞过滤膜。
血清的保存应该注意以下几点:
(1)要长期保存的血清必须储存于-20°C-70°C低温冰箱中4°冰箱中保存时间切勿超过1个月,由于血清结冰时体积会增加约10%,因此,血清在冻入低温冰箱前,必须预留一定体积空间,否则易发生污染或玻璃瓶冻裂(2)热灭活是指56°℃,30分钟加热E院全解冻的血清加热过程中须规则摇晃均匀此热处理的目的是使血清中的补体成分(complement)灭活除非必须,一般不建议作此热处理因为热处理会造成血清沉淀物显著增多,而且还会影响血清的质量补体参与反应有:细胞毒作用,平滑肌细胞收缩,肥大细胞和血小板释放组胺,增强吞噬作用,促进发生化学趋化和活(3)瓶装血清解冻踩用逐步解冻法: -20°C和至-70℃低温冰箱中的血清放入4°C冰箱中溶解1天然后移入室温,待全部溶解后再分装,在溶解过程中需不断轻轻摇晃均匀(小心勿造成气泡),使温度与成分均一,减少沉淀的发生切勿直接将血清从-20℃进入37°C解冻,这样因温度改变太大,容易造成蛋白质凝集而出现沉淀,化(4)-般厂商提供的血清为无菌,无需再过滤除菌如发现血清有县浮物,则可将血清加入培养液内一过滤,切勿直接过滤血清(5)血清中的沉淀物絮状物:主要是血清中的脂蛋白变性及解冻后咖清中纤维白造成,这些絮状物不会影响血清本身的质量可用离心3000rpm,5分钟去除,也可不用处理,显微镜下“小黑点”:经过热处理过的血清,沉淀物的形成会显著增多,有些沉淀物在显微镜下观察象”小黑点”,常误认为血清受污染:-般情况下,此小点不会影响细胞生长,但如果怀疑血清质量,则应立即停止使用,更换另--批号的血清.
(6)切勿将血清在37°C放置太久则血清会变得浑浊,同时血清中的有效成分会破坏而影响血清质量
相关产品
柯依博(上海)科技有限公司,是由具有资深生命科学、生物技术背景人员共同创办的技术企业。公司专注于原代细胞、肿瘤细胞及细胞培养相关试剂产品,为高校、食品、医药、生物研究等领域提供相关技术支持和服务。
公司自成立以来通过不断地科技创新,产品研发,已为客户提供定制化细胞产品以及完整的细胞培养解决方案,通过积极地探索、研发、深化和丰富产品,目前基础培养基产品种类多达200多种,细胞系300多种,原代细胞接近600种。我们始终以“发展科学技术,关爱公众生命健康”为动力,通过技术创新,广泛吸纳高科技人才,不断完善产品体系、丰富产品链,积极拓展市场,扩充应用领域,,建立了极具竞争力的产品品牌。
上海奉贤区环城东路323号8楼
