MEMMERT药物稳定性测试箱
应用领域:
型号 |
ICH |
256 |
256L |
256C |
不锈钢内腔 |
体积 大约.L |
256 |
256 |
256 |
宽 (A) mm |
800 |
800 |
800 | |
高 (B) mm |
640 |
640 |
640 | |
深 (C) mm |
500 |
500 |
500 | |
搁板位置数 |
7 |
5 |
5 | |
不锈钢外部 |
宽 (D) mm |
958 |
958 |
958 |
高 (E) mm |
1335 |
1335 |
1335 | |
深(不包括门把柄的进深,门把手的进深38mm) (F) mm |
656 |
656 |
656 | |
内部玻璃门 |
可密封检测孔,箱体背部,直径40mm,可用硅胶塞从内部塞住 |
温度 |
电子微处理器温度控制器,带PT100探头和自诊断系统 |
Class A,四线温度探头,操作时若有一个损坏,有报警指示,但不影响机器正常工作。 |
2个 |
2个 |
2个 | |
温度范围 °C |
-10到+60 |
0到+60 |
-10到+60 | |
温度随时间波动(符合DIN12880:2007-05) °C |
≤±0.1 |
≤±0.3 |
≤±0.1 | |
温度在箱体内的均匀度(符合DIN12 880:2007-05), 在5℃ 和40℃ |
≤±0.3 |
≤±0.3 | |
温度在箱体内的均匀度(符合DIN12 880:2007-05), 在40℃,75%rh |
≤±0.4 |
湿度 |
电容式湿度传感器 |
动态微电子处理器控制加湿和去湿(10%—80% rh)包括:数字显示,自诊系统,快速到达和恢复湿度设定,并避免水汽凝结, 外接蒸馏水瓶用注水泵提供水源,蒸气为高温蒸汽, 避免细菌滋生。 |
控制器 |
微电子温度控制器, 同时用于过温保护,PT100探头, 带错误自动诊断和声光报警 |
机械过温保护(TB) |
基于设定值的温度自动安全带(ASF) |
声音报警:高温和低温 |
时钟功能 |
真实的时间/周程序编制功能, 包括组工作模式; |
剩余时间运行模式,温度和湿度程序编制最多达40段程序(1min~999h),可通过控制器、MEMoryCard XL、免费软件编程(无限段) |
空气对流 |
风扇速度10~100%调节,10%为步长 |
数据记录 |
内部1024kB循环数据存储包括:温度湿度的设定值、真实值、错误信息、采用真实时间、日期来记录。每分钟读取一次,大约可以存储3个月的数据。 |
并行打印机接口用于数据打印,适合与PCL3兼容的打印机。也可通过转换器(见附件), 接USB口的打印机 |
“Celsius”1)软件用于温度和相对湿度的控制和记录 |
设置 |
校正(不需单独PC机) |
温度:控制器三点校正 | ||||
湿度:20%和90%两点校正 | ||||
CO2:三点(5%,10%,15%)校准与每24小时自动零点校准(ICH 256C) | ||||
菜单和显示语言设定D/UK/E/F/I |
其它数据 |
功率(加热和冷却时) 大约.W |
900 |
1020 |
900 |
供电要求 230V2)(±10%), 50/60Hz V |
230 |
230 |
230 | |
毛重 大约.Kg |
196 |
206 |
196 | |
净重 大约.Kg |
150 |
160 |
150 | |
标准光照模块 |
4根冷白光源的荧光灯(D65,6500K)和2根紫外灯(波长:315~400nm)结合,符合ICH Q1B要求,光强8000Lux,可通过控制器分别控制开关 |
标准配件 |
不锈钢栅格搁板数量 |
2 |
2 |
2 |
校正证书(在箱体内中心点,10℃,30℃,37℃,60%rh) |
上海人和科学仪器有限公司十数年一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。
人和自1992年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室集成商典范。自2004年以来,人和实现营业额1.5亿元人民币,服务客户超过5000家,众多世界五百强企业皆已成为人和的忠实客户。
人和公司提供专业、优质的实验室整体解决方案:人和公司提供的不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解决方案。实验室系统是多技术层面的复杂系统,除了实现实验技术这个主要功能外,还涉及许多其它系统,如水、电、气、通风、管道、信息、真空、检测报警、废气(液、物)处理,危险品储存、安全、消防等。人和公司技术人员不仅为您提供实验室的整体设计和安装,还从专业的角度出发,结合仪器的使用要求,根据用户需要,参考国际上最新的实验室标准,对以上各系统进行整体规划和设计,为您提供国际一流水准的实验室解决方案。
人和公司一直与供应商保持良好的合作关系,不断引进各种优质的实验室产品。目前,人和公司主要经营欧、美、日实验室仪器领域的顶级品牌产品,在市场上拥有优势份额,旗下产品种类十分齐全,如BROOKFIELD,IKA,MEMMERT,SIEMENS,GRABNER,ATAGO,EXAKT,JULABO,ILMVAC等,产品涵盖计量仪器,实验室通用仪器,化学分析,物理测试等仪器,如天平,滴定仪,水分仪,粘度计,搅拌器,烘箱,色差计,分光光度计,色谱等。涉及到石化,精细化工,制药,日化,食品,涂料,建材,电子,汽车,农业等众多生产行业,以及高校,研究所等科研机构的实验室。
作为向实验室、工业中分析、检测方案的提供者,人和以其品质优良、价格合理的仪器及专业产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着人和的承诺。
人和公司凭借金蝶EAS系统和丰富的存货管理经验,建立了仪器物流中心,我们能够保证良好的现货率和流通率,为广大客户提供优秀的服务。
展望将来,人和公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
上海人和科学仪器有限公司
Shanghai Renhe Scientific Instrument Co.,Ltd.
Tel:400 820 0117
Fax:8621-6485 7990
E-mail:info@renhesci.com
地址:上海市徐汇区漕河泾桂箐路69号桂箐园25号楼1楼
更多详情:http://www.renhe.net
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
