其它各类仪器
依格iPak 3152E正压式空气呼吸器
空气呼吸器
RHZKF
 RHZKf碳纤维瓶空气呼吸器 救援空气呼吸器 碳纤维气瓶、减压器、供气阀、面罩、背板组件等组成。自给式消防空气呼吸器广泛适用于缺氧和有毒有害气体浓度高或不明,立即危害人体生命和健康的场所,例如:消防、石化、化工、实验室。石化行业、、核电行业、玻璃纤维加工行业、风力发电、汽车和飞机喷涂作业、石棉处理、垃圾处理、医疗行业、危险品运输/紧急救援等作业环境进行自身防护和他救作业。
RHZKf碳纤维瓶空气呼吸器 救援空气呼吸器技术参数:
梅思安空气呼吸器  碳质纤维瓶容积:6.8L
工作压力: 300帕
整体重量:≤10Kg
外形尺寸:600×270×210
适用温度:-30℃~+60℃
气瓶额定压力:30Mpa
气瓶最大储气量:2040L
最大呼气阻力:≤500pa
最大吸气阻力:≤1000pa
余气报警压力:5~6Mpa
报警声声级:≥90dB
吸入气体中CO2含量:≤1%
RHZK6.8/30空气呼吸器(碳纤维瓶)
RHZK6.0/30空气呼吸器(钢瓶)
RHZK3.0/30空气呼吸器(碳纤维瓶)
2L可使用约15分钟
4.7L可使用约30分钟
6.8L可使用约45分钟
9L可使用约60分钟
RHZKf碳纤维瓶空气呼吸器 救援空气呼吸器使用方法佩戴使用
  1.佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。
  2.把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随吮佩戴,然后将快速接头接好。
  3.将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。
  4.戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。
  5.撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。
  6.关闭气瓶开关,打开供给阀,拔开快速接头,从身上卸下呼吸器
压式空气呼吸器型号说明:RHZKR为消防员个人装备.H为产品类别代号呼吸器,ZK为产品特征代号。Z为正压式.K为空气。
1Mpa=10公斤/每平方厘米
空气标准大气压=101kpa
      公司位于风景秀丽的济南高新开发区,是一家专业从事可燃及毒性气体浓度检测报警及个人防护用品等相关产品的市场推广 。产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金化工等行业 主要产品有:气体检测仪,便携式气体检测仪,可燃气体报警器,可燃有毒气体检测仪,有毒气体报警器,可燃气体检测仪,有毒有害气体检测仪,复合型气体检测仪;可燃气体报警仪,有毒有害气体报警仪,毒气报警器,气体报警器,可燃气体探测器,天然气报警器,一氧化碳报警器,一氧化碳气体检测仪,检测报警仪,煤气报警器,固定式气体检测仪,家用可燃气体报警器。
济南高新区开拓路鑫苑国际
