上海群星-智能型托盘缠绕机|薄膜包装机
智能型缠绕机包装原理
智能型缠绕机利用耐磨胶辊的差速比,将PE缠绕膜充分拉开后,均匀的缠包到转动的托盘货物上。智能型缠绕机包装过程及包装量等相应参数可自由设定,由各部分传感器采集并返回数据后,汇总到中央处理器(即PLC),由PLC对收到的数据处理后,协调、控制设备做出相应的动作。包装全过程描述:设定好包装层数、加固圈数,货物放到转盘上,机器夹臂自动夹住膜头,遥控启动,机器开始转动,机器转动到一圈后夹臂打开,智能型缠绕机按照既定参数运行完毕后,夹臂夹住膜,并断膜,下货,等待下托货物包装。
智能型缠绕机机器优点:
1、该机器的最大好处,不需要单独安排人员负责启动设备,每年节约人力成本大于2万元。
2、操作比有缘按钮简单,铲车包装工人只负责上下货既可以,不必靠近启动设备。
5、无膜,断膜机器自动保护,提示换膜。(可选)
1.技术参数
1.1) 包装范围 长600-1200mm、宽600-1200mm、高L型: 1800mm H型:2400mm
1.2) 包装效率 20-40托/小时
1.3) 转盘尺寸 直径:1650mm 高度:110mm
1.4) 转盘承重 2000kg(max)
1.5) 转盘速度 0-12rpm/分
1.6) 整机重量 1000kg
1.7) 外形尺寸 L型:2545x1650x2280 H型:2545x1650x2880
1.8) 电机功率 转台0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.4kw
1.9) 电 源 单相220vAC/50Hz/20A
1.10)适用薄膜 20-35μ预拉型机用缠绕膜。
2.控制系统
2.1) PLC可编程控制整机运行,缠绕层数及次数1-9层可调。
2.2) 顶部、底部缠绕层数可分别单独设定。
2.3) 单独的加强控制按钮,可对局部进行任意位置加固。
2.4) 人性化国际通用的面板图标,操作更方便简单。
2.5) 光电开关自动感测货物的高度,越顶时间1-9秒可设定 。
2.6) 手动/自动切换、复位按钮,保障设备不会误动作,影响设备性能;保护操作人员安全。
2.7) 机械及光电切换功能,自由方便操控设备,做到双保险,保证设备小故障的情况下,机器不停止工作。
2.8)自动上下膜机构,实现同卷薄膜只需放货和启动,不需栓膜,省时省力,效率更高。带有可以选配遥控装置,方便操作。
2.9)气动控制自动上断膜机构 ,自动上膜、断膜、抚膜。
3.转盘驱动
3.1) 星型布置耐磨全新尼龙托轮支撑,低噪声运行。
3.2) 转盘变频调速,缓起缓停自动复位。
3.3) 操作面板单独的原点复位按钮。
4.薄膜系统
4.1) 出膜机构为自由摆臂,感应灵敏,动力预拉伸自动供膜(拉伸比300%),出膜方便一拉即可;节省2/3耗材。
4.2) 开门膜架(换膜安全保护)膜架夹膜机构上膜安全、快捷 (膜架导向辊采用无缝钢管精加工而成,耐磨持久;变频预拉胶辊采用自动调心轴承,无噪音,运行稳定可靠)。
4.3) 采用双链条结构,膜架上升、下降速度分别可调,送膜速度可调。
(Eaglepack公司:立柱采用冷轧钢板,厚度完全符合国家标准,坚固耐用。U型导轨;具有双向定位、噪音小,膜架上升下降平稳性可靠耐用,特别针对超高货物的包装。)
公司其他产品:托盘缠绕包装机、圆筒式缠绕包装机、径向缠绕包装机、悬臂式缠绕包装机、水平式缠绕包装机、行李式缠绕包装机、无托盘缠绕包装机、封箱机、打包机、码垛机、封箱开箱机、封切收缩机、包装流水线、物料输送线、打包工具、包装材料
