其它理化分析/SPR
美国博勒飞粘度计配件小量样品适配器
美国博勒飞粘度计配件小量样品适配器
SMALL SAMPLE ADAPTER
进口
美国brookfield博力飞
SSA
小量样品适配器可以用于一定剪切率下进行测量流体的粘度,样品用量只需要2ml-16ml。如果加上水浴,它自带的水浴夹套可以使样品在恒温下测量流体粘度,从而保证粘度测量的准确度。建议:此种配置选择一般是在测量样品用量很少或样品价格很高的情况下使用。注:小量样品适配器不能测量粘度值小于1cP的流体的粘度。
小量样品适配器由圆柱形的样品室和转子构成,可以在一定剪切率下进行测量,样品用量只需要2——16ml。它可以用于Brookfield所有的标准粘度计和流变仪。
可移动的样品杯
小量样品适配器的设计可以很容易就能更换样品杯,而不影响粘度计和恒温水浴的使用。这意味着在一定条件下,可以进行一系列样品的连续测量。
温度控制
样品杯外套有水浴夹套,所以通过Brookfield恒温水浴外部循环接口,可以很准确地进行恒温。转子的搅拌动作,加上样品量很少,能够将样品温度的不均匀性减少到最低。如果选购带温度探头的小量样品适配器,使用在DV-I+、DV-II+PRO和DV-III_ULTRA仪器上,可以直接在一起显示屏上显示样品的温度值,温度控制的范围在-15℃-100℃。
圆柱形计和结构
小量样品适配器的圆柱形计和结构能够提供很准确的粘度测量,并且可以进行准确的剪切率条件下测量。
一次性使用的样品杯
对于很难清洁的样品,我们可以提供一次性使用的铝质样品杯,它的尺寸与特制的水浴夹套SSA-DCU的尺寸配合,每个包装是100个,只有13R规格的一次性样品杯,订货编号SC4-13RD-100。
仪器组成
水浴夹套
金属安装托架
一个由客户选定的SC4转子*
一个由客户选定的SC4样品杯*
包装盒
注:*在订购时请指定规格
可选件:
内置式RTD温度感应器
一次性样品杯
恒温水浴
其它规格的SC4转子及样品杯
转子号:
样品量:
样品杯号:
SC4-18
8ML
SC4-13R
SC4-31
10ML
SC4-13R
SC4-34
10ML
SC4-13R
SC4-16
4.2ML
SC4-8R
SC4-25
16ML
SC4-13R
LVDV-III
1.2-30K
12-300K
24-600K
48-1.2M
192-4.8M
LVDV-II
1.5-30K
15-300K
30-600K
60-1.2M
240-4.860M
LVDV-I
3-10K
30-100K
60-200K
120-400K
800-1.6M
LVDV-E
3-10K
30-100K
60-200K
120-400K
800-1.6M
LVT
5-10K
50-100K
100-200K
200-400K
800-1.6M
转子号:
样品量:
样品杯号
SC4-21
8ML
SC4-13R
SC4-27
11ML
SC4-13R
SC4-15
3.3ML
SC4-7R
SC4-28
12ML
SC4-13R
SC4-29
13ML
SC4-13R
SC4-14
2ML
SC4-6R
RVDV-III
0.93N
0.34N
0.48N
0.28N
0.25N
0.40N
RVDV-II
20-500K
100-2.5M
200-5M
200-5M
400-10M
500-12.5M
RVDV-I
25-500K
125-2.5M
250-5M
250-5M
500-10M
625-12.5M
RVDV-E
50-170K
250-830K
500-1.7M
500-1.7M
1K-3.3M
1.25K-4.2M
RVT
50-170K
250-830K
500-1.7M
500-1.7M
1K-3.3M
1.25K-4.2M
HADV-III
50-100K
250-500K
500-1M
500-1M
1K-2M
1.2K-2.5M
HADV-II
40-1M
200-5M
400-10M
400-10M
800-20M
1K-25M
HADV-I
50-1M
250-5M
500-10M
500-10M
1K-20M
1.25K-25M
HADV-E
100-300K
500-1.7M
1K-3.3M
1K-3.3M
2K-6.7M
2.5K-8.3M
HAT
100-300K
500-1.7M
1K-3.3M
1K-3.3M
2K-6.7M
2.5K-8.3M
HBDV-III
100-200K
500-1M
1K-2M
1K-2M
2K-4M
2.5K-5M
HBDV-II
160-4M
800-20M
1.6K-40M
1.6K-40M
3.2K-80M
4K-100M
HBDV-I
200-4M
1K-20M
2K-40M
2K-40M
4K-80M
5K-100M
HBDV-E
400-1.3M
2K-6.7M
4K-13.3M
4K-13.3M
8K-26.7M
10K-33.3M
HBT
400-1.3M
2K-6.7M
4K-13.3M
4K-13.3M
8K-26.7M
10K-33.3M
公司简介:
天津浩创科技有限公司,专注于多个国家的品牌实验室仪器的代理销售以及相关维修售后服务,主要品牌:
  1、美国brookfield博勒飞粘度计,博勒飞流变仪,包括博勒飞粘度计主机(DV-I,DV-2T,DVNEXT,CAP,锥板粘度计,落球粘度计等)博勒飞粘度计配套专用配件(SSA,ULA,升降支架,DIN适配器,桨式转子,螺旋适配器等),博勒飞标准液(标准规格,非标准规格,CAP专用标液,KU专用标液,高温型标准液等),博勒飞粘度计配套恒温水浴(含冷热型与单热型水浴)等。
  2、德国IKA搅拌器,包括IKA加热磁力搅拌器,IKA置顶搅拌器,IKA磁力搅拌器。
  3、梅特勒滴定,卡尔费休水分仪,天平,PH,电导率,溶解氧,自动密度,折光,熔点仪,紫外。。
  4、德国赛多利斯天平系列专业销售,精密天平,分析天平,微量天平,超微量天平等。
  5、德国宾得BINDER烘箱,培养箱,二氧化碳箱,生化培养箱,恒温恒湿箱。
  6、德国优莱博JULABO恒温浴槽,水浴油浴,
       7、爱宕产品:酸度计,糖度计,旋光仪,盐度计等!
部门介绍:
科教仪器销售中心:专注与多个国家的品牌实验室仪器的代理销售及相关维修售后服务,主要为美国Brookfield产品系列,其他有赛多利斯天平、IKA电子搅拌器、宾得培养箱,梅特勒滴定仪等;医学健康事业部:专注于多功能注光治疗机的销售、国外品牌高端保健品和高端医疗设备及用品的代理销售。
服务宗旨:
公司本着诚实守信的原则,愿与广大客户进行深度和广度合作,利用我公司政府资源、团队管理、销售渠道等优势,积极探索在各领域的多方式和多元化合作,实现强强联合,以达到双赢的结果。
联系方式:
地址:天津市西青区天安创新科技产业园区
电话:86-22-87192739/13920127143
传真:86-22-87192739
天津市西青区天安创新科技产业园区
