美国威玛气动隔膜泵,专业生产QBY气动隔膜泵,气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARlOWPUMPS相近。
ANDOSE安道斯SETTER系列新版可代替BETTER比特泵,BT-01代替AT-01,BT-02代替AT-02,CT-01代替PT-01,CT-02代替PT-02,CT-03 代替PT-03...,有需要的朋友可来电咨询!
气动隔膜泵
QBY气动隔膜泵产品概述:
QBY气动隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
1、QBY气动隔膜泵不需灌引水.吸程高达5m.扬程达70m.出口压力≥6bar。
2、QBY气动隔膜泵流动宽敞,通过性能好.允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质日寸,对泵磨损甚微;
3、QBY气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1—7 bar之间):
4、QBY气动隔膜泵该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜j|等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
5、QBY气动隔膜泵不必用电.在易燃、易爆场所使用安全可靠;
6、QBY气动隔膜泵可以浸没在介质中工作:
7、QBY气动隔膜泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦超负荷,泵会自地动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
8、QBY气动隔膜泵结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降:
9、QBY气动隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下):
1 0、QBY气动隔膜泵无须用油润滑,即使空转.对泵日隆泵阀隔膜泵厂专业生产QBY气动隔膜泵,气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源也无任何影响,这是该泵最大特点。
优 势
QBY气动隔膜泵采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,尤以适合易燃易爆场。
能 力
产品操作,安全可靠,耐腐蚀性,经久耐用,具自吸性,空转无损,多种材料,用途广泛,装置简单,免却维修。
QBY气动隔膜泵应用市场
1、食品加工/生物卫生/制药
2、汽车/电镀和抛光
3、陶瓷/涂料/釉料
4、化学/石油
5、化工建筑/公共设施
6、机械配套/废水处理
性能参数列表
型 号
进出口径
mm
流 量
m 3/h
扬程
m
吸程
m
最大允许
通过颗粒
Ф(mm)
最大供气压
kgf/cm 3
QBY-10
使用压缩空气驱动,可输送强腐蚀性、高粘度的介质,即使在非常潮湿或易爆的恶劣环境、以及具有高干燥运行风险情况下,也可以保证最大的安全可靠性(ATEX防爆等级)
适用高粘度介质,最高粘度可达50000cps(温度20℃),允许少量悬浮颗粒
即使泵内没有完全充满药液,仍具有较高的自吸能力,并可在不减少压缩空气压力下,进行冲程频率微调,对泵也不会引发任何危害
广大的材质适用性,可使客户在不能忽视外界温度的环境条件下,选择性能最好的化学药液 。。销售热线联系人: 杨杰 13715070226 http://anrenhb88.cntrades.com/
电话: 0755-29489758
传真: 0755-29794665-605 邮编:518103
邮箱: 1522960065 @qq.com
网站: http://www.szanren.com
http://
地址: 广东省深圳市宝安区福永镇107国道边凤凰路口
