医学检验仪器
胎心仪TY8010 胎儿监护仪
胎心仪TY8010 胎儿监护仪
晨昊医疗
TY8010
广州晨昊TY8010 胎儿监护仪产品特点:
1广州晨昊TY8010 胎儿监护仪7〃彩色大屏幕液晶显示监护参数的曲线以及当前的监护状态,并可存贮回放。
2广州晨昊TY8010 胎儿监护仪高寿命热阵列记录器械,MTBF超过20年,可以实时监护打印或存贮内容打印,曲线清晰、细腻。
3广州晨昊TY8010 胎儿监护仪采用世界上领先的DSP技术,真正实现了胎儿心率的实时相关运算和模式识别,保证检测到的胎儿心率准确、可靠。
4、高灵敏度,低超声剂量探头,1MHZ脉冲工作方式,远低于中国国家安全标准,监护胎儿更安全。
5、双事件标记一个孕妇用的标准事件标记器和医务人员用的临床事件标记按键。
6、三合一探头,减少线路缠绕。
7、采用编码盘操作,轻松、方便。
8、多种报警功能,包括:胎心率过速、过缓报警、监护时间到提示、打印机缺纸报警等。
9、具有自动胎动功能。
10、可设定打印时间,到时自动停止打印。
技术参数
探头:9晶体、宽波束.脉冲工作方式.高灵敏度
超声强度:小于5mw/cm2
工作频率:1.03.0MHz(可选
信号处理:专用数字处理单元
测量范围:30240bpm
报警范围:上限:160200 bpm(可选)
        下限:50120 bpm(可选)
最大音频输出功率:1.5W
宫缩压力:测量范围:0100压力单位
显示:液晶屏显示胎儿心率曲线、宫缩压曲线、胎动标记、医生事件标记、时间、音量等监护状态、并可冻结和回放。
电源:AC220V±20%.50Hz  DC9V
功耗:小于20W
尺寸:29524073高(mm
净重:175Kg
工作环境:温度:1040°C. 相对温度:1080%
探头声输出:按照国际惯例1992LEC1157规定.声压负峰值不超过1兆帕(MPa).声束声强不超过20毫瓦/厘米mw/cm2)。空间峰值瞬时平均声强密度不超过100毫瓦/厘米2mw/cm2)。该机型声强不超过5 Mw/ cm2
我们给顾客提供的是最合理的价格,优质的产品,最真诚的服务和最完善的售后服,及时传递沟通,让顾客购买放心
胎心监护仪将胎心的每个心动周期计算出来的心跳数,依次描记在图纸上以显示胎心基线变异。从而判断胎儿是否健康。
  广东省广州市白云区黄石街江夏北一路168号强盛商务大厦四楼416   公司网址:http://       020—26293296   26273122  18933974440      联系人:刘延森   QQ: 407369590
广东省广州市白云区黄石街江夏北一路168号强盛商务大厦4楼416
