其它各类仪器
蒙赛尔色标国际色卡器材权威色卡
蒙赛尔色标国际色卡器材权威色卡
进口
美国/MUNSELL
MUNSELL-1
MUNSELL,蒙赛尔,蒙塞尔,孟塞尔,孟赛尔,梦塞尔,梦赛尔,木希尔,木西尔,色标,国际色卡,标准色卡,美国色卡,行业标准色卡
2.5R,5R,7.5R,10R,2.5YR,5YR,7.5YR,10YR,2.5Y,5Y,7.5Y,10Y,2.5GY,5GY,7.5GY,10GY,2.5G,5G,7.5G,10G,1.25R,3.75R,6.25R,8.75R,1.25YR,3.75YR,6.25YR,8.75YR,1.25Y,3.75Y,6.25Y,8.75Y,1.25GY,8.75GY,1.25G,2.5BG,5BG,7.5BG,10BG,2.5B,5B,7.5B,10B,2.5PB,5PB,7.5PB,10PB,2.5P,5P,7.5P,10P,2.5RP,5RP,7.5RP,10RP,3.75PB,6.25PB,8.75PB,1.25RP,3.75RP,6.25RP,8.75RP;
2/2,2/4,2/6,2/8,2/10,2/12,2/14,2/16;
3/2,3/4,3/6,3/8,3/10,3/12,3/14,3/16;
4/2,4/4,4/6,4/8,4/10,4/12,4/14,4/16;
5/2,5/4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16;
6/2,6/4,6/6,6/8,6/10,6/12,6/14,6/16;
7/2,7/4,7/6,7/8,7/10,7/12,7/14,7/16;
8/2,8/4,8/6,8/8,8/10,8/12,8/14,8/16;
9/2,9/4,9/6,9/8,9/10,9/12,9/14,9/16;
2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/1;
N 0.5,N 0.75,N 1,N 1.25,N 1.5,N 1.75,N 2,N 2.25,N 2.5,N 2.75,N 3,N 3.25,N 3.5,N 3.75,N 4,N 4.25,N 4.5,N 4.75,N 5,N 5.25,N 5.5,N 5.75,N 6,N 6.25,N 6.5,N 6.75,N 7,N 7.25,N 7.5,N 7.75,N 8,N 8.25,N 8.5,N 8.75,N 9,N 9.25,N 9.5
蒙塞尔(Munsell颜色系统
以下文章中提到MUNSELL、蒙塞尔、蒙赛尔均表示MUNSELL色彩体系!
蒙塞尔(Munsell)颜色系统,1898年由美国艺术家A. Munsell发明,是另一常用的颜色测量系统。Munsell目的在于创建一个"描述色彩的合理方法",采用的十进位计数法比颜色命名法优越。1905年他出版了一本颜色数标法的书,已多次再版,目前仍然当作比色法的标准。
蒙塞尔系统模型为一球体,在赤道上是一条色带。球体轴的明度为中性灰,北极为白色,南极为黑色。从球体轴向水平方向延伸出来是不同级别明度的变化,从中性灰到完全饱和。用这三个因素来判定颜色,可以全方位定义千百种色彩。蒙塞尔命名这三个因素(或称品质)为:色调、明度和色度。
色调
1 : 孟塞尔(Munsell)颜色系统
色调为区分两种颜色的特性。选择五种主色调:红、黄、绿、蓝、紫;及五种中间色:红黄,黄绿,绿蓝,蓝紫、紫红为标准。将其成按???状排列,划分成100个均分点。定义R为红色,YR为黄红,Y为黄色等。每一主色和中间色均划分为十等分,根据色彩所处位置可做进一步的定义。
明度
蒙塞尔定义明度为区分亮色与暗色的特性。当颜色为灰度时,明度位于中性轴上,从白到黑按序排列。
色度(彩度)
色度是从灰度中辨别色调纯度的特性。色度轴从明度轴向右延伸,色度值记于明度值之后。7.5YR 7/12表示红黄色调并偏黄,明度7,色度12。然而,色度不能与每一个色调和明度相匹配。
蒙塞尔发现在色球体中,可以在很多场合实现一种色调的饱和色度。在该系统中,红、蓝和紫色在完全饱和状态下平均色度高,表现为较强的色调,而黄色和绿色在完全饱和的色度时距中性轴较近,色调较弱。
在"蒙塞尔颜色手册"中,完整的颜色系统有40页之多。每页的色调不同,从红色到紫色按波谱规律排序,在一圈中从紫色开始又回到紫色(蒙塞尔符号PB)。每页里相同明度的颜色排在同行,相同色度的颜色排在同列。每种颜色具有相应的色调、明度和色度(例如:5YR/5/10是饱和的橙色)。
色彩体系色彩表示体系全世界自制国际标准色的国家有三个,他们的代表机构是美国的蒙塞尔(MUNSELL)德国的奥斯特华德(OSTWALD)及日本的日本色研所(P.C.C.S)
蒙赛尔色彩体MUNSELL(蒙塞尔)的色相分为10个,每色相再细分为10,共有100个色相,并以5为代表色相,色相之多几乎是人类分辨色相的极限。
蒙塞尔的明度共分为11阶段,N1、N2、N3……N10,而彩度也因各纯色而长短不同,例如5R纯红有14阶段,而5BG只有6阶段,其表色树状体也因而呈不规则状。
蒙塞尔所创建的颜色系统是用颜色立体模型表示颜色的方法。它是一个三维类似球体的空间模型,把物体各种表面色的三种基本属性色相、明度、饱和度全部表示出来。以颜色的视觉特性来制定颜色分类和标定系统,以按目视色彩感觉等间隔的方式,把各种表面色的特征表示出来。目前国际上已广泛采用蒙塞尔颜色系统作为分类和标定表面色的方法。
蒙塞尔颜色立体中央轴代表无彩色黑白系列中性色的明度等级,黑色在底部,白色在顶部,称为蒙塞尔明度值。它将理想白色定为10,将理想黑色定为0。蒙塞尔明度值由0-10,共分为11个在视觉上等距离的等级。蒙塞尔颜色立体示意图  在蒙塞尔系统中,颜色样品离开中央轴的水平距离代表饱和度的变化,称之为蒙塞尔彩度。彩度也是分成许多视觉上相等的等级。中央轴上的中性色彩度为0,离开中央轴愈远,彩度数值愈大。该系统通常以每两个彩度等级为间隔制作一颜色样品。各种颜色的最大彩度是不相同的,个别颜色彩度可达到20。
 蒙塞尔颜色立体水平剖面上表示10种基本色.它含有5种原色:红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)和5种间色:黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)。在上述10种主要色的基础上再细分为40种颜色,全图册包括40种色相样品。
蒙塞尔色相的标定系统  任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度值和彩度这三项坐标来标定,并给一标号。标定的方法是先写出色相H,再写明度值V,在斜线后写彩度C。  HV/C=色相明度值/彩度  例如标号为10Y8/12的颜色:它的色相是黄(Y)与绿黄(GY)的中间色,明度值是8,彩度是12。这个标号还说明,该颜色比较明亮,具有较高的彩度。3YR6/5标号表示:色相在红(R)与黄红(YR)之间,偏黄红,明度是6,彩度是5。  对于非彩色的黑白系列(中性色)用N表示,在N后标明度值V,斜线后面不写彩度。  NV/=中性色明度值/  例如标号N5/的意义:明度值是5的灰色。  另外对于彩度低于0.3的中性色,如果需要做精确标定时,可采用下式:  NV/(H,C)=中性色明度值/(色相,彩度)  例如标号为N8/(Y,0.2)的颜色,该色是略带黄色明度为8的浅灰色。  《蒙塞尔颜色图册》是以颜色立体的垂直剖面为一页依次列入。整个立体划分成40个垂直剖面,图册共40页,在一页里面包括同一色相的不同明度值、不同彩度的样品。如图3-6所示,是颜色立体5Y和5PB两种色相的垂直剖面。中央轴表示明度值等级1-9,右侧的色相是黄(5Y)。当明度值为9时,黄色的彩度最大,该色的标号为5Y9/14,其它明度值的黄色都达不到这一彩度。中央轴左侧的色相是紫蓝(5PB),当明度值为3时,紫蓝色的彩度最大。该色的标号:5PB3/12。蒙塞尔颜色立体的Y-PB垂直剖面  又如图3-7所示,是明度值为5的水平剖面,在明度值为5的条件下,红色(R)的彩度最大,黄色(Y)的彩度最小。蒙塞尔颜色立体的明度值5水平剖面.
MUNSELL专业知识,致电全国统一服务热线:4008852222
或登陆http://www.topoo.com.cn
北京拨打:010-8449224
QQ:827499916
我公司专业从事国际国内标准色卡推广及销售,品牌包括美国PANTONE(潘通)、德国RAL(劳尔)、瑞典NCS自然配色系统、日本DIC、SCOTDIC、MUNSELL(蒙塞尔、蒙赛尔、孟塞尔、孟赛尔、木西尔)等,国内的国标色卡(GSB05-1426-2001)漆膜颜色标准样卡、建筑CBCC240色、建筑CBCC1026色、建筑5139色、四色配色手册等。同时销售国内外标准光源灯箱、色彩检测仪、显示器校色仪、 色标、色谱、色板等。全国各大城市均设有办事机构,全国统一销售热线:400-885-2222!
北京市朝阳区太阳宫中路半岛国际新纪家园9号楼
