脑立体定位仪
小鼠脑室给药注射泵,脑立体定位仪注射泵
小鼠脑室给药注射泵,脑立体定位仪注射泵
Infuse Only Syringe Pump,Brain locator injection pump
动物脑立体定位仪用注射泵,脑定位仪注射
动物脑立体定位仪用注射泵,脑定位仪注射
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
脑立体微量注射泵(脑立体定位仪用自动型微量注射泵)(非常适合配合脑立体定位仪使用,精度高,使用方便,敬请来电咨询)
微量注射泵可与脑立体定位仪配套使用,能过注射器直接对实验动物注射,避免了采取塑料管方式产生的误差;可以设定注射和吸收两种工作方式:可注射/抽吸皮升及纳升容量液体
全新的多功能注射装置。注该射泵可以使使用者设置1皮升注射容量。流速范围0.05ul/min-520ul/min。可使用的注射器范围0.5ul-250ul。注射器可以精确控制注射量及注射速度。因为没有很长的导管,注射装置及注射器直接安装到定位仪上,液体直接从针头注射入注射位置,因而不会产生注射误差。
* 内置注射器数据库,可以直接选择使用的注射器。
* 触摸屏控制器,通过触摸屏可进行所有操作设置
* 包含电脑控制软件,可通过电脑控制微注射泵的工作。
微量注射泵的主要技术指标:
  • 可配注射器型号:1~100ul
  • 电源:220V,0.05A
  • 保险管:5*20mm
  • 微步进电机动力带动
  • 最小步率:1步进(1/2 step)
  • 最大步率:400步进/秒,(1/2 step)
  • 流速范围:0.001 ~ 200ul/min [1- 100ul 注射器]
  • 尺寸:泵16.5 x 3 x 4.5 cm (0.16 kg)
  • 控制器23 x 15.2 x 7.6 cm (2 kg)
  • 连接电缆180 cm
  • 安装杆直径0.32 in (8 mm)
纳升注射泵/脑立体定位仪用注射泵Infuse Only Syringe Pump适用于对动物进行微量注射给药,控制精确,可进行多通道控制。非常适合结合脑立体定位仪使用。
此型号脑立体定位仪用注射泵小体积具有牢固的支架并采取远程控制方式,该款微量注射泵适合于脑立体定位仪配套使用,可以精确控制注射量及速率,使该款微量注射泵适合于脑立体定位仪配套使用,通过定位仪的操作臂推进针头的到达深度,控制精度为100um;通过注射器直接对实验动物注射,避免了采取导管方式产生的误差;步进式电机可以采取注射和吸收两种工作方式;可以采用Hamilton公司及国产微量注射器。
纳升注射泵/脑立体定位仪用注射泵特点:
工作方式:注射和吸收;
步进量:6.3um;
选配注射器:1-250ul;
微量注射器最小流速:0.01 μl/min;
微量注射器最大流速:200 μl/min;
最小注射量设定:0.001 μl;
根据需要,还可以选择脑立体定位仪:
玉研仪器自主研发脑立体定位仪十四年,适用于大鼠、小鼠等实验动物,经典十字操作臂实现精准定位,精度可达10微米,特制螺纹精密螺杆,稳固不晃动实现对特定脑区的精确定位,是神经环路研究、神经系统性疾病、神经药理等领域内的重要研究设备,广泛面向全国各大科研院校,医院,高新企业,药企,医疗机构等科研单位。
脑立体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备,脑立体定位仪用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电极等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立,癫痫动物模型建立,脑内肿瘤模型建立,学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等研究。
脑立体定位仪是利用大小鼠颅骨外面的前囟点,即Bragma点,或其它参考点所规定的三维坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,通过固定在立体定位仪操作臂上的颅钻在特定三维坐标的神经结构的位置,钻孔打开颅骨,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。
数字型号的脑立体定位仪,能直观的显示出定位仪的三维坐标,并可以按键归零,移动操作臂后,显示特定位置的新的坐标,通过选配不同动物适配器可用于不同的小动物实验。
大鼠脑立体定位仪产品特点:
操作灵活、简便,标配大鼠适配器;
脑立体定位仪标尺是由激光雕刻,清晰易读,精确度为0.1mm;
脑立体定位仪操作臂移动范围(上下,左右,前后):三方向移动距离80mm;
垂直方向可90度转动,并随时锁定位置;
扩充能力很强,可增加操作臂,增加注射装置及颅钻等;
可以根据需要增加不同的固定器,用于多种动物;
具有以下优势:
· 标尺易读数
· 移动平滑
· 全方位调节电生理操作方便
· 配件多样,可选配各种动物适配器,麻醉罩以及颅钻
根据需求不同,有多种不同的型号可供选择:单臂型,双臂型,数显型,数控型,敬请来电咨询。
多种型号可供选择:
· 标准脑立体定位仪(大鼠)
· 标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
· 双臂标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 数显标准脑立体定位仪(大鼠)
· 数显标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
· 数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 电动标准脑立体定位仪(大鼠)
· 定位仪基座,大鼠头部固定器
脑立体定位仪的主要构造:
SA-100R型 标准脑立体定位仪(大鼠):
数显标准脑立体定位仪(小鼠):
数显标准脑立体定位仪(大鼠):
数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠+小鼠):
SA-103型便携式大鼠定位仪:
小鼠及幼大鼠脑立体定位仪适配器
该小鼠适配器耳杆采用树脂材料,对尖端进行适合的锥度处理,能够牢固的夹紧小鼠头部又避免了采用不锈钢作为耳杆对小鼠颅骨的损伤,两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节,并带有刻度,适合不同的角度进行实验。
大鼠适配器
· 大鼠适配器是脑立体定位仪的标准配置,通过一对耳杆、鼻和门齿夹固定大鼠头部
· 可以通过燕尾槽上下移动 30mm
· 并具有100um的精度,水平方向可以达到50mm的移动距离,满足不同体重大鼠的固定
· 大鼠适配器默认配置为18度耳杆和门齿夹,可以选配45度耳杆
大鼠、小鼠两用型耳杆:
60° 小鼠耳杆
小动物脑立体定位仪部分参考文献:
1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.
2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.
3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.
4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.
5. Bolzoni, F., Bączyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
6. Bolzoni, F., Bączyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.
8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.
9. Feng, L., Sametsky, E. A., Gusev, A. G., & Uteshev, V. V. (2012). Responsiveness to nicotine of neurons of the caudal nucleus of the solitary tract correlates with the neuronal projection target. Journal of Neurophysiology, 108(7), 1884-1894.
10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.
11. Girardet, C., Bonnet, M. S., Jdir, R., Sadoud, M., Thirion, S., Tardivel, C., Troadec, J. D. (2011). Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: A PGE2-independent mechanism.Toxicological Sciences, 124(1), 179-191.
12. Hruška-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
13. Brooks, S., Jones, L., & Dunnett, S. B. (2010). A29 Frontostriatal pathology in the (C57BL/6J) YAC128 mouse uncovered by the operant delayed alternation task. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A10.
14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hruška-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
