河南净化工作台/河南超净工作台/河南洁净工作台/河南工作台厂家批发
郑州怡瑞净化发展有限公司位于郑州市高新技术产业开发区光机电产业园,是一家集科研,开发,销售为一体的高新科技企业,公司具有丰富的设计、生产、施工经验,专业技术力量雄厚;工程优良精细,产品齐全。
洁净工作台是一种层流局部空气净化设备,采用可调风量风机系统,在调节风机工作台后,可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。(可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况)是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、医疗卫生、制药、国防、精密仪器、仪表、等各个行业和科研部门。
超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其工作原理为:通过风机将空气吸入,经由静压箱通过高效过滤器过滤,将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。
从操作人员数上分为单人超净台和双人超净台;从结构上分为下吸风和上吸风两种;从送风又分为水平送风与垂直送风。
这是一种供单人操作的通用型局部净化设备,气流形式为垂直层流,它可造就局部高清洁度空气环境,是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业最为理想的专用设备。
超净工作台工作原理及使用方法
超净台的优点是操作方便自如,比较舒适,工作效率 ,预备时间短,开机10分钟以上即可操作,基本上可随时使用。在工厂化生产中,接种工作量很大,需 经常长久地工作时,超净台是很理想的设备。超净台由三相电机作鼓风动力, 率145~260W左右,将空气通过由特 的微孔泡沫塑料片层叠合组 的“超级滤清器”后吹送出来,形 连续不断的无尘无菌的超净空气层流,即所谓“ 效的特殊空气”,它除去了大 0.3μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。超净空气的流速为24~30m/min,这已足够防止附近空气可能袭扰而引起的污染,这样的流速也不会妨碍采用酒精灯或本生灯对器械等的灼烧消毒。工作人员就在这样的无菌条件下操作,保持无菌材料在转移接种过中不受污染。但是万一操作中途遇到停电,暴露在未过滤空气中的材料便难以幸免污染。这时应迅速结束工作,并在瓶上作出记号,内中的材料如处 增殖阶段,则以后不再用作增殖而转入生根培养。如为一般性生产材料,极其丰富也可弃去。如处 生根过 ,则可留待以后种植用。
超净台电源多采用三相四线 ,其中有一零线,连通机器外壳,应接牢在地线上,另外三线都是相线,工作电压是380V。三线接入电路中有一定的顺序,如线头接错了,风机会反转,这时声音正常或稍不正常,超净台正面无风(可用酒精灯火焰观察动静,不宜久试),应及时切断电源,只将其中任何两相的线头交换一下位置再接上,就可解决。三相线如只接入两相,或三相中有一相接触不良,则机器声音很不正常,应立即切断电源仔细检修,否则会烧毁电机。这些常识应在开始使用超净台时就向工作人员讲解清楚,免除不应造的事故与损失。
超净台进风口在背面或正面的下方,金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布,用以阻拦大颗粒尘埃,应常检查、拆洗,如发泡沫塑料老化, 及时更换。除进风口以外,如有漏气孔隙,应当堵严,如贴胶布,塞棉花,贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器,超级滤清器也可更换,如 使用年久,尘粒堵塞,风速减小,不能保证无菌操作时,则可换上新的。
超净台使用寿命的长短与空气的洁净 度有 。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由 大气中含有 量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。
无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯酚喷雾降尘和消毒,用2%新洁尔灭抹拭台面和用具(70%酒精也可),用福尔马林(40%甲醛)加少量 **钾定期密闭熏蒸,配合紫外线灭菌灯(每次开启15分钟以上)等等消毒灭菌手段,以使无菌室经常保持度的无菌状 。接种箱内部也应装有紫外线灯,使用前开灯15分钟以上照射灭菌,但凡是照射不到之处仍是有菌的。在紫外线灯开启时间较长时,可激发空气中的氧分子缔合臭氧分子,这种气 分有很强的杀菌作用,可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。由 臭氧有碍健康,在进入操作之前应先 掉紫外线灯, 后十多分钟即可入内。
在超净工作台上亦可吊装紫外线灯,但应装在照明灯罩之外,并错开照明灯 行排列,这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩(玻璃板)里面,这是毫无用处的,为紫外线不能穿透玻璃,它的灯管是石英玻璃,而不是硅酸盐玻璃 的。
接种室内力求简洁,凡与本室工作无直接 系的物品一律不能放入,以利保持无菌状 。接种室内的空气与外界空气应绝对隔绝,预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗,气窗面积宜稍大,需覆上4层纱布作简单滤尘。在一天工作之后,可开窗充分换气,然后再予以密闭。总之,既 清洁无尘无菌,又 空气新鲜,适宜工作。覆在通气窗上的纱布应经常换洗。但是上述种种措施只是理想的设计方案,往往不易全面做到,其实只严格无菌操作手续,在门窗敞开的室内,有一超净台的保 ,接种的污染率仍可控 在生产上可以容忍的水
特点:
1.风机采用直驱式高效离心风机、具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。风机调速能稳定,工作寿命垂达5万小时或以上。
2.特别适合于组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可将多台串联形成100级流水装配线。
3.产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验,可靠性极高。
4.采用可调风量高质量风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
5.工作台面为不锈钢材质。
6.万向脚轮,可随意移动工作台位。
7.可选配件:
1. ULPA超高效过滤器。
2. 防火桌板/不锈钢孔板桌面。
3. 紫外线杀菌灯。
可根据客户的实际要求订做各种型号。
公司生产经营各种系列净化设备及配套产品:风淋室、风淋通道、洁净工作台、传递窗 FFU 、层流罩、空气过滤器、臭氧发生器(臭氧消毒杀菌机)、空气自净器(净化单元)、自动杀菌净手器、高效送风口、回风百叶、不锈钢洗手池、净化灯、紫外线杀菌灯、组合式空调净化机组等。可按客户需求定做各类净化产品。本公司生产的净化产品技术领先,设计新颖,品种多样,性价比较高。
还从事中央空调工程、恒温恒湿系统工程及空气洁净工程、通风管道工程的设计、安装、维护以及设备改造,调试,维护、维修、清洁、保养,为您提供最优化的方案设计,以经济、优质、完善的产品及工程真正实现了双赢。
网站:http://www.zzyrjh.com 电话: 0371—86177701
15515870997 联系人:卢经理-13526642701
