药检/制药仪器
细菌内毒素测定仪和试剂
细菌内毒素测定仪和试剂
LAL
进口
ACC和Biowhittaker
BioTek Elx808
010-88865677 13466618207
ELX-808型,( 美国FDA,欧洲CE,及ISO 9001标准认可产品)
Elx808型酶标法内毒素检测仪可通用于显色法和浊度法的内毒素检测实验。Elx808拥有多个光道和自动恒温器以及4个控温模块,其中光道\自动恒温器和控温模块受系统内部的独立监控器的统一指挥而发挥作用。这种更加强大的系统功能也造就了在酶联反应实验中非常优越的重复性。
另外, Elx808同时拥有着以下特别之处:
»使用者可根据具体实验要求对系统进行随意编程和改变震动速率
»卓越的扫描功能可通用于终点和动力两种检测方法
»Elx808可进行数据分析并绘制相应的数据曲线
»Elx808可对最低0.005 EU/ml灵敏度的内毒素进行检测
系统参数
检测板规格:
96孔板
光源:
钨卤灯光源
电源:
100 - 240 V, 50/60 Hz
过滤器结构:
340, 405, 490, 540 and 630 nm
尺寸:
16 D x 15.5 W x 8.75 H in.
(40.6 x 39.4 x 22.2 厘米)
重量:
30 lbs. (13.6 kg)
温度控制:
周围环境温度范围:
4°C---50°C
温控精度:
± 0.5°C
产品注册:
CE mark, ETL mark for UL3101-1, CAN/CSA C22.2 No. 1010.1, Conforma to IEC 1010-1
我公司向您提供ACC内毒素检测专用的试剂及各种仪器。
订购电话010-88865677 13466618207  liaoqisong@163.com
无热源试剂 试管法 微板法
无热源试剂 鲎试剂 内毒素检测试剂 无热源试剂 鲎试剂 内毒素检测试剂
凝胶法
浊度法
显色法
动态检测仪
内毒素检测仪
登陆网站:www.bxgk.com
细菌内毒素检测试剂(010-88865677 13466618207 )
登陆网站:www.bxgk.com
美国Cambrex(Biowhittaker)公司是世界上第一家获得FDA组织认可和批准生产内毒素----LAL试剂的厂家,记录着LAL领域的发展和革新。其产品质量优秀,种类齐全,价格低廉,备受瞩目。请登陆网站: www.bxgk.com
一 、 PYROTELL® 凝胶法 :定性、半定量、更高的灵敏度
二 、 PYROTELL®-T浊度法:一步、经济、简单、较大范围内定量
三、 PYROCHROME®显色法:快速、简便、小范围内定量
四、 内毒素检测精密移液器 、试管架、无热源吸头、无热源试管、无热源微板、动态检测仪器
单位(Eu/ml)经标定合格后供货 0.03 EU / ml 0.06 EU / ml
0.125 EU / ml 0.25 EU / ml 0.5 EU/ ml 内毒素工作标准品
无热原吸管无热原试管
内毒素阳性对照品
内毒素检查用
提供SKK(Seikagaku Corporation) 日本株式会社生物试剂
本公司与美国鲎试剂生产行业技术实力最强的,成立最早的ASSOCIATES OF CAPE COD(科德角)与日本两大生化试剂厂家——日本生化工业株式会社(建立于1947年)、和光纯药株式会社建立研究协作关系。
公司主要产品有各种灵敏度的凝胶化鲎试剂。高灵敏度定量鲎试剂和隐G因子鲎试剂。还研制了对应抗生素类等对鲎试验有干拢药品品种试验时所用的“抗干扰溶解液”、增加鲎试剂灵敏度的“增活溶解液”等配套产品,这些产品都已在客户中推广使用,大大提高了检测的效率和质量,公司还生产细菌内毒素工作标准品和顺应2005年版药典中内毒素含量小于0.0001EU/ML的细菌内毒素检查用水。
公司近期还开发成功显色基质剂盒(临床检测MT-1A、B型试剂盒)该试剂盒可检测微量细菌内毒素,及有色药品中细菌内毒素。检测细菌内毒素范围可达0。001EU/ML左右并可快速检测定量临床血液、脑腹水、胆汁、各种体液、尿液、脑脊液等标本中微量细菌内毒素,同时B型试剂还可检测革兰氏阳性细菌.
技术询问:010-88865677-801
 13466618207
LAL试剂
LAL试验使用凝胶法供定性测定革兰氏阴性细菌性内毒素之用。 根据美国药典(USP Bacterial Endotoxines Test)及美国FDA公布之LAL试验指引(U.S. FDA Guideline for LAL testing)提供标准的方法供确效LAL试验以供替代兔子热原(Pyrogen)试验。
凝胶法
浊度法
显色法
内毒素指示剂    微信电话 13466618207
美国ACC内毒素指示剂(DCV)是用来检测干热去热源系统的指示剂。每一支DCV都含有至10,000EU的内毒素(E coli O113:H10:K),可以直接放入干热炉中进行检测。
  美国ACC公司的DCV指示剂是于验证去热源系统的指示剂,是纯大肠杆菌提取物,不同于内毒素标准品,其中不添加任何形式填充物,例如稳定剂或赋形剂等,因此不会对干热后内毒素的回收率造成影响。
  去热源的小瓶经过高温后(保留一瓶作为对照),应降低污染的风险,需密封后达到室温时开始进行检测。在每个去热源的小瓶中加入1ml的内毒素检查用水,再次密封并进行60秒的漩涡震荡,得到的溶液用LAL鲎试剂去验证其内毒素含量。检测方法可以使用凝胶法的实验进行验证。
  用DCV验证去除内毒素的方法,通过了美国FDA认证,并且可以在美国药典(USP)和欧洲药典(EP)中,查到对应的验证方法,根据干热后内毒素的含量,与对照指示剂的内毒素含量相比,得到相差的对数数量级,对比美国药典的执行标准,已确定是否达到标准。
  美国ACC内毒素指示剂(DCV)仅用于验证去热源。
  保存条件:复苏之前请保存在2-8 C
  规    格:10支/盒
北京海淀区远大路世纪金源购物中心B区写字楼1006室
010-88865677 13466618207(24H service)(广告勿扰)
