膜过滤/超滤/微滤
沃克WALKER除菌过滤器空气除菌过滤器
WALKER
进口
英国WALKER
A20MS、A30MS、A55MS、A
沃克Walker压缩空气过滤器医用除菌过滤器
WALKER压缩空气过滤器医用除菌过滤器型号:A20MS、A38MS、A55MS、A058MS、A078MS、A153MS、A203MS
WALKER抗菌过滤器是为医用压缩空气如医院等特殊设计的。这种类型的过滤器符合HTM2022医用气体管线系统标准规定的要求。抗菌过滤器是用...质量的材料制成的。在出厂之前,这种过滤器都根据ISO9001的标准经过了完整的测试,Walker抗菌过滤器能滤除微粒到0.01微米以下,并且DOP的渗透小于0.0001%。它的壳体是用压铸铝制成的,最gao耐压可达16巴即232磅/平方英寸,并且安装1/4英寸的手动排水阀。这种Walker过滤器的内表面经过了电泳涂漆的处理,外表面再喷上一层蓝色的聚酯物来防腐蚀。当然还有一个标准的配置即差压表。配置的差压表能连续监控过滤器的使用情况,并能提示你在最jia的时间更换滤芯。SR滤芯适用于高压来菌处理之后才能使用的。
沃克WALKER压缩空气过滤器医用灭菌过滤器技术规格
1、Walker医用除菌过滤器是用铝合金制成的。
2、符合ISO7/1的BSP锥螺纹连接或符合ANSI B2.1的NPT连接(如果在北美使用的话)。
3、Walker抗菌过滤器滤芯顶盖是不锈钢的,空气外面流到里面穿过整个滤芯的。
4、抗菌过滤器型号A20MS和A30MS装有压力表,从型号A55MS到A308MS装有差压表,型号为55DPIW,见医用气体管线系统HTM2022标准。
5、Walker过滤器型号A20MS和A30MS带有可视玻璃来查看冷凝水的累积。
6、手动排水阀,型号为MDV25适用所有的型号。
7、所有过滤器壳体都是先经过电泳处理,然后经过喷涂涂上一层蓝色的聚脂粉末来防止腐蚀。
8、WALKER医用灭菌过滤器不能用于水和含饱和油的情况。
9、抗菌过滤器最高蒸汽消毒温度仅仅与滤芯有关。SR级滤芯能被消毒50次。根据BS 3970标准,每个滤芯在使用前都要经过高压消毒。
        公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
惠州市仲恺高新区陈江街道办东星路28号
