恒温/恒湿培养箱
高压微雾加湿器
高压微雾加湿器
pressure micro-fog humidifier
北京/安汇科技
AYW-XXX
议定
 产品简介:AYW系列高压微雾加湿、降温系统可以广泛应用于大环境空间的直接加湿、降温使用或应用于楼宇、厂房的中央空调和风道的加湿、降温使用。还可以用于垃圾处理的降尘、高温环境的降温以及观赏、娱乐环境的造景等。
工作原理:将超细过滤器净化的水经柱塞泵加压至7Mpa,再通过喷嘴雾化,喷射出直径小于5微米的超细漂浮雾粒,迅速扩散蒸发,达到高速加湿、降温、降尘、消毒、去静电的目的;还可用来造景、美化环境、该系统主要由高压泵站系统和喷雾系统组成,高压泵站系统是将水低压(0.25-0.5Mpa)提高到稳定的高压(7Mpa),喷雾系统是将高压水变成细小雾粒的各种部件。
技术指标: 泵站单元:采用高压陶瓷柱塞泵产生7MPa的高压水,利用压力传感器和变频器对泵站压力进行自动调节,可适应100~1600kg/h流量间的稳压调整,并有多种保护功能。
喷雾单元:316不锈钢精密加工的反溅式微雾喷咀具有喷雾细,不磨损,压力损失小的特点。孔径:0.1524mm 喷雾量:3kg/h(在P=7MPa时)
控制单元:系统根据工程需要,用可编程序控制器对系统的各个状态点进行调节,显示和控制,监测所有的系统功能,以避免发生故障并可显示故障点。当控制单元外接湿度传感器或温度传感器以及外部控制器的伺服机构时,即可构成全自动系统。
高压分路阀单元:高压分路阀可根据要求实现高压水控预定程序向预定喷雾单元多路供水或泄水
产品用途:烟草、纺织行业室内直接加湿,降温、降尘、调湿;
电子厂房的加湿,降温、去静电、调湿;
汽车喷涂线的加湿,消除静电、调湿;
印刷厂房的直接加湿,消除静电、调湿;
热力发电厂、炼钢厂等高温场合的加湿,降温;
农业、花卉栽植温室、养殖业,畜牧业的运用,例:喷药、驱虫、降温、消毒;
户外游乐、餐饮场所、风景区、降温、城市与公园的人工喷雾造景;
空调制冷行业的加湿,降温。
产品特点:
节能:每小时雾化1公斤水约消耗功率5W,是传统式蒸汽加湿器的百分之一,气水加湿器的十分之一。
高效:经加压后的水通过特制超细喷头喷出雾粒直径仅为3微米,空气吸收距离短,可实现全汽化加湿,水的气化蒸发效率高达90%以上,空气相对湿度最高可达100%。加湿量大可任意调节且加湿不变,高压微雾系统泵站的输出流量从100kg/h到1600kg/h可进行人为调整,在流量范围内可任意配置喷雾头。变频器可根据压力信号调节水泵的转速,对喷嘴的压力和流量进行精确的恒压调节。
可靠:微雾加湿器系统采用美国柱塞泵,可连续运转,喷头及水雾分配器无动力易损件,性能可靠。
使用条件:水源最好是纯水(可以避免粉尘污染环境),经泵站单元以高压送至雾化喷咀阵列,喷咀安装在空调的空段内,喷出的细雾在空调中的气化效率取决于空调的温度、湿度和风速,任何未蒸发的水滴将通过除雾过滤器分离,并聚集在接水盘中流走。控制单元通过传感器测量出相对湿度,从而调节喷雾的压力和流量,如需要,也可以用电磁阀来调整雾化喷咀阵列。
北京安汇科技开发有限公司是国内外专业研究、开发、生产、销售各类加湿器和湿控器的经济实体,是经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业。
  公司在引进日本株式会社、意大利Calpeda公司、瑞典Munters公司、丹麦GRUNDFOS公司、美国JOHNSON公司、荷兰PHILIPS公司的先进技术、工艺材料和原零部件基础上,生产具有国际标准的各类加湿器,种类分别为: 高压喷雾系列加湿器、干蒸汽系列加湿器、蒸汽快速吸收加湿器、超声波系列加湿器、湿膜汽化系列加湿器、电极系列加湿器、电热系列加湿器、离心系列加湿器、汽水混合系列加湿器、高压微雾系列加湿器等。产品适用领域广泛,用户遍布全国。
   公司已通过ISO9001质量体系认证。
   在生产、研究和质量控制方面,公司一贯遵循ISO标准,在全体员工中树立“质量和信誉高于一切”的企业精神。
   诚信务实,不断进取。北京安汇科技开发有限公司全体员工将通过不懈的努力,为社会提供品质优良的产品。
北京市丰台区西四环南路48号祥龙商务楼B-512
