高速/冷冻离心机
湘仪台式高速冷冻离心机H1850R
湘仪台式高速冷冻离心机H1850R
湖南/湘仪
H1850R
H1850R高速台式冷冻离心机体积小巧、高度适中、15款不同容量转子可满足广泛的离心应用,其中有微量离心管、PCR排管、微孔板,15/50ml尖底离心管和采血管等转子、24x1.5ml最高转速可达17500r/min,其离心性能不逊色于大型台式离心机。
◆7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆气密性转子,有效防止气溶胶及液体外泄。
◆采用变频压缩机组,环保节能,控制精度准确。
◆11种升速曲线、12种减速曲线,10档为自定义档位,有效的防止二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆用户可设置多组程序,并可对每组程序进行简易命名,更方便使用时调取。
◆设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。
◆前板、门盖一次模具成型,流线型外观、简洁、大方,符合人机工程学。
◆内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀,提高仪器使用寿命。
技术参数
型号 H1850R
订货号 0202253000
最高转速 18500r/min
最大相对离心力 29302xg
最大容量 4×100ml
转速精度 ±10r/min
定时范围 1s~99min59s/1min~99min59sec
计时模式 启动计时、到转速计时、连续计时模式
温度设定范围 -20℃~40℃
温度控制范围 0℃~25℃
温控精度 ±1℃
压缩机组 变频压缩机组
整机噪声 ≤62dB(A)
预冷
转子识别
点动功能
电源 AC220V±22V 50/60Hz
整机功率 1kW
外形尺寸 380×660×330(mm)
外包装尺寸 480×940×460(mm)
重量 62kg
转子参数
型号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 17500 29302 24×1.5/2.0ml
No.2 角转子 15000 15840 12×5ml
适配器 15000 15840 0.5ml、1.5ml
No.3 角转子 13000 17370 12×10ml
适配器 13000 17370 1.5ml、5ml
No.4 角转子 13000 17947 6×50ml
适配器 13000 17947 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25mll、30ml
No.5 角转子 12000 15292 6×50ml(尖)
适配器 12000 15292 15ml(尖)
No.6 角转子 10000 10744 4×100ml
适配器 10000 10744 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆)
No.7 角转子 14000 22140 30×1.5/2.0ml
No.8 角转子 13000 18525 48×1.5/2.0ml
适配器 13000 18525 0.2ml、0.5ml
No.9 角转子 13000 16020 6×8×0.2PCR
No.10 毛细管转子 13000 17369 24根毛细管
No.11 角转子 13000 16816 24×1.5/2.2ml
适配器 13000 16816 0.2ml、0.5ml
No.12 角转子 12000 13200 8×15ml(尖)
适配器 12000 13200 5ml
No.13 水平转子体 5000 3773 4×100ml
试杯 5000 3773 4×100ml
适配器 5000 3773 4×1×50ml(尖/圆)
4×1×15ml(尖/圆)
4×3×10ml采血管
No.14 酶标板转子 4000 2200 2×2×96孔
酶标板 4000 2200 2×6微孔板
2×2深孔板
2×1过滤板试剂盒
No.15 角转子 18500 23797 12×1.5/2.2ml
适配器 18500 23797 0.2ml、0.5ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
