大容量离心机
湖南湘仪超大容量离速冷冻离心机CL8R
湖南湘仪超大容量离速冷冻离心机CL8R
湖南/湘仪
CL8R
CL8R大容量低速冷冻离心机是湘仪与国际著名离心机制造商和国内重点大学历经多年联合研制代表国际领先水平的全新智能离心机,整机通过国际权威机构认可的MCA测试,转子使用寿命达到国际标准。最大容量8x2200ml,是生物制药、生物制品等领域首选产品。
碳纤维转头
国产首个碳纤维转头于2017年在湘仪成功通过10万次测试,碳纤维转头具有质量轻、转速高、升速快、耐化学腐蚀、机械强度高、使用寿命长等优点,同时提供了更大的离心容量、更高的转速(6×1000ml转子9000r/min)为生物制药、生物制品、化工等行业提供高效、优质的产品。
◆电动门盖(全自动开关,需加配)
只需触摸控制界面上的按扭就可以实现门盖的自动关闭与开启,无需手动开关门;具有门盖智能防夹装置。
◆自动吸合风罩(需加配)
离心机风罩盖随门盖的开启自动吸合在门盖上,随门盖的关闭自动找正转子并与转子完美配合、极大的节约空间、节省人工操作、有效的防止风罩盖掉落。
◆安全的结构强度
整机通过MCA(最大设想事故实验)测试。MCA产生后,离心机门盖不得打开,不得有大于0.5mm的固体物飞出离心室;位置移动不得超过30cm;最大限度保证仪器操作人员的人身安全。(附MCA测试视频资料)。
◆真材实料
离心腔采用316L不锈钢,2mm厚(可提供材质证明)。
机架(3mm Q235钢)、保护套(22mm Q235钢)、门盖中隔板(2.5mm Q235钢)。
◆绿色节能
运行时采用动态压缩机控制,门盖开启时压缩机关闭或可以设置休眠时间,达到节能;风挡转头,摩擦小,产生的热量小。
◆超大容量
8x2200ml、6x2400ml大容量样品处理能力,一次最大可分离17.6L样品,极大的提高了生产效率。
◆安全可靠
具有不平衡操作保护、转子自动识别、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能。
◆可扩展
系统采用统一标准的以太网通讯接口,提供关键参数点位表,便于系统拓展将数据纳入系统监控中。
◆快捷程序
快速调用程序多达3000个,可以对每个程序进行拼音命名,减少不同离心运行之间的时间以及常规离心的快速启动;可以一键实现5级不同转速、时间、温度阶梯离心。
◆加减速控制
10种升速曲线、11种减速曲线,防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆主界面功能
手动模式时可以快速对离心机参数进行设置,一键实现离心力与转速切换;温度、转速的在线监控,可以通过曲线观看运行过程中温度与转速的稳定性。
◆超强的系统设置功能
通过系统设置可以对运行数据记录、故障信息记录、系统操作记录、中、英文的选择、用户权限管理等特色功能进行管理。
◆离心机管理系统(需加配)
离心机管理系统提供与离心机的实时连接。通过智能终端 (电脑),可以监测 1 到 100 台离心机,监控离心运行状况,保存离心机运行的相关记录和离心机建立安全连接,远程控制离心机的启动和终止,通讯协议对外开放。
技术参数
型号 CL8R
订货号 0204258000
最高转速 角转子9000/min
水平转子4500/min
最大相对离心力 角转子18610xg
水平转子6756xg
最大容量 角转子6×1000ml
水平转子8×2200ml(12×500ml或16×500ml血袋)
转速精度 ±10r/min
转速范围 100rpm~最高转速、步进100
定时范围 1min~99h59min、1s~99min59s两种计时单位切换;默认为1s~99min59s
定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
加/减速曲线 9档加速、10档减速
温度设置范围 -20℃~40℃,步进1℃,急速预冷时温度可达-20℃
温控精度 ±2℃
预冷
阶梯离心 有
压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂R404a
驱动系统 大力矩无碳刷电机
整机噪声 ≤ 70dB(A)
电源 AC220V±22V 50Hz
总功率 7.5kW
外形尺寸 875×996×1000mm(L×W×H)
外包装尺寸 1080×1310×1340mm(L×W×H)
重量 575kg
转子参数
型号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 8000 14472 6×1000ml
适配器 24×50ml(尖/圆)
6×250/500ml
No.2 水平转子体 4500 6756 6×2400ml
方杯 4500 6756 6×2400ml
离心瓶 4500 6756 6×2400ml
No.3 水平转子体 4500 6315 6×2×1000ml
双圆杯 4500 6315 6×2×1000ml
离心瓶 4500 6315 6×2×1000ml
No.4 水平转子体 4000 5606 8×2200ml
方杯 4200 5606 8×2200ml
离心瓶 4200 5606 8×2200ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
