大容量离心机
湘仪大容量冷冻/常温离心机CL5R/CL5
湖南/湘仪
CL5R/CL5
CL5R(冷冻)CL5(常温)离心机是为了进一步满足客户需求研发的新一代智能离心机,6×500ml、
4×1000ml水平转子可快速分离,同时机型体积小巧、性价比高;采用进口压缩机组,制冷效果好;全新UI界面设计、弧线美观大方符合现代人体工程学,血站应急离心或医院大批量离心的首选产品。
◆所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝锻造,强度高、寿命长、安全性高,表面采用硬质氧化,氧化层厚、耐腐性强。
◆一次可分离4个450ml标准三联血袋或8个200ml标准三联血袋,具有快速离心程序、体积小、性价比高、是血站应急离心的理想设备。
◆配有多种适配器,几乎涵盖医院所使用的试管;6×500ml水平转子,一次可分离168支真空采血管,满足三甲以上医院大批量离心需求。
◆既可大容量对样品进行处理,又可多试管对样品进行检测。
◆有内套、保护套、机架三层保护结构,具有非接触不平衡操作保护、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能,保证样品、机器、操作人员的安全。
◆十五年ISO9001、ISO13485质量体系的有效运行,进一步保证产品质量的稳定性和一致性。
◆加减速控制,10种升速曲线,11种减速曲线,防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆手动模式时可以快速对离心机参数进行设置,一键实现离心力与转速切换;温度、转速的在线监控,可以通过曲线观看运行过程温度与转速的稳定性。
◆通过系统设置可以对运行数据记录、故障信息记录、系统操作记录、中文/英文/德文/法文/西班牙文的选择、用户权限管理等特色功能进行管理。
CL5R技术参数
型号 CL5R
订货号 0204256000
最高转速 角转子 5000r/min
水平转子 5000r/min
最大相对离心力 角转子 4640×g
水平转子 6100×g
最大容量 角转子 6×500ml
水平转子 4×1000ml
转数精度 ±10r/min
转速范围 100rpm~最高转速、步进100
定时范围 1min~99h59min
定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
温度设置范围 -20℃~40℃(1℃可调)
预冷
温度精度 ±1℃
压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
整机噪声 ≤ 65dB(A)
电源 AC 220V±22V 50HZ
整机功率 3.0kW
外形尺寸 700×880×930mm(L×W×H)
外包装尺寸 820×1000×1080mm(L×W×H)
重量 260kg
CL5R转子参数
型号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 5000 4640 6×500ml
适配器 5000 4640 6×250ml
6×100ml
6×2×50ml(尖)
6×50ml(尖/圆)
6×3×50ml
6×7×15ml(尖)
6×7×10ml
6×10×5ml
6×13×1.5ml
No.2 水平转子体 5000 6100 4×1000ml
圆杯 5000 6100 4×1×500ml(尖/圆)
4×1×300ml
4×1×250ml(尖)
4×1×200ml血袋
4×3×100ml
4×5×50ml(尖/圆)
4×14×15ml(尖/圆)
4×37×7ml(放免管)
4×24×5/7ml真空采血管
4×28×1.5ml
方杯 5000 6100 4×1×1000ml衬杯
酶标板挂杯 5000 6100 4×1×96深孔板
4×2×96浅孔板
深孔板总高≤72mm
No.3 水平转子体 5000 5980 6×500ml
圆杯
5000 5980 6×1×250ml
6×2×100ml
6×4×50ml(尖/圆)
6×7×20ml
6×9×15ml(尖/圆)
6×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
6×14×10ml
6×19×5/7ml真空采血管
6×36×1.5ml
方杯
5000 5980 6×1×250ml
6×3×100ml
6×6×50ml(尖/圆)
6×12×15ml(尖/圆)
6×20×10ml
6×31×5/7ml真空采血管
6×56×1.5ml
CL5技术参数
型号 CL5
订货号 0205255000
最高转速 角转子 5000r/min
水平转子 5000r/min
最大相对离心力 角转子 4640×g
水平转子 6100×g
最大容量 角转子 6×500ml
水平转子 4×1000ml
转数精度 ±10r/min
定时范围 1min~99h59min
整机噪声 ≤ 65dB(A)
电源 AC 220V±22V 50HZ
整机功率 2.0kW
重量 220kg
CL5转子参数
6×100ml
6×2×50ml(尖)
6×50ml(尖/圆)
6×3×50ml
6×7×15ml(尖)
6×7×10ml
6×10×5ml
6×13×1.5ml
4×1×300ml
4×1×250ml(尖)
4×1×200ml血袋
4×3×100ml
4×5×50ml(尖/圆)
4×14×15ml(尖/圆)
4×37×7ml(放免管)
4×24×5/7ml真空采血管
4×28×1.5ml
4×2×96浅孔板
深孔板总高≤72mm
圆杯
5000 5980 6×1×250ml
6×2×100ml
6×4×50ml(尖/圆)
6×7×20ml
6×9×15ml(尖/圆)
6×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
6×14×10ml
6×19×5/7ml真空采血管
6×36×1.5ml
方杯
5000 5980 6×1×250ml
6×2×100ml
6×4×50ml(尖/圆)
6×10×15ml(尖/圆)
6×20×10ml
6×28×5/7ml真空采血管
6×56×1.5ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
