全自动色度计 比色计
技术参数
颜色光谱范围:400-700nm; 带宽:10nm
重复性:0.0004; 双光速系统
校准:单键按动,全自动校准。
光程长度:0.1-50mm
照明系统:CIE-A,B,C; D65
内置打印机接口和RS-232C接口
显示器:20X40 LCD显示器,可内存10组数据。
认证:CE,CSA,FCC,UL
主要特点
具有八种规格型号可供选择;分别对应不同标准和测定范围:
PFX195/1 Pt-Co/Hazen/APHA/Gardner/I/CIE 液体化学品和工业用油
PFX195/2 ASTM D1500/Pt-Co/Hazen/APHA/Gardner/CIE 石油产品油类和燃料油
PFX195/3 FAC/Gardner/CIE 深色油类和脂肪
PFX195/4 EBC/ASBC/CIE 啤酒麦芽糖和脂肪
PFX195/5 EP/USP/Pt-Co/Hazen/APHA/CIE 药学溶液
PFX195/6 AOCS-Tintometer 脂肪及油类
PFX195/7 ISUMSA/CIE 用于蜂蜜等农产品色度测量
PFX195/C CIE 透明液体通用标度
仪器介绍
Tintometer系列产品被公认为世界领先的色度分析仪器。
约瑟夫罗维朋在19世纪创造和发展了Lovibond色标,
该色标是基于一系列经过校准的红色、黄色和蓝色的玻璃板。
现在,全世界的有关行业都使用Lovibond色度计来分析食用油、工业油、化学溶剂、表面活性剂和石油衍生物等。
随着时间的推移,国际权威标准化组织,如AOCS、ASTM、DGF等,
不仅认可了Lovibond色度计这一色度分析的标志,而且在油品及其衍生物的测量标准中引述。
一个多世纪的知识和经验都被融入Tintometer系列产品中,Lovibond商标已成为色度分析仪器的代名词。
测试精确可靠
全自动色度计是高精度的光谱光度计,按照已建立的工业色标,
直接显示客观、无偏差、稳定可靠的色度数据。它剔除了操作者主观性和周围环境的影响,
提供了一个完全客观的不受外界影响的操作环境。
使用长光程的样品池(可达6’’),可以测试浅颜色样品,避免了使用小光程样品池所引起的误差累积,
即使清澈水状的白色样品,其精度、重复性和再现性,都能保证与目视比色结果一致,
为产品的精细加工和高标准的质量控制提供了保障。除了使用标准配置的色标外,
还可以使用样品试管、标准物、流过式比色皿、和其它分光光度计的比色皿。
该仪器有坚固的表面处理的钢板外壳,是特为实验室或24小时生产现场使用设计。
仪器的校准
自动诊断系统可使您随时进行仪器检查。每个PFX195都备有一片带标准色标值的标准玻璃滤光片,
用于校准仪器。备选的标准滤光片和经认证的标准颜色溶液,都可以用来进行仪器的常规校准和数据验证。
随标准滤光片一起提供的证书,说明其颜色值,并证明它是在英国Tintometer公司
ISO9001质量体系控制下制造和检测的。经认证的标准颜色溶液,对ASTM、Saybolt、和Gardner色标
可以追溯到UKAS(ISO/IEC 17025:2000),对Pt-Co色标可以追溯到ISO 9001:2000质量体系。
色标升级和自定义色标
在比色计订货的时候或到货后,增加额外色标以达到升级;
也允许用户自行定义专用色标,从而实现与各种应用的完全匹配。
PFX880/L Lovibond RYBN/CIE/光谱数值
A: Lovibond RYBN(AOCS Cc139e-92, Cc13j-97)
范围:Red:0-70;Yellow:0-70;Blue:0-40;Grey:0-3.90
适用于:油脂,化学品,树脂及其他透明液体和特殊红黄蓝颜色标度。
B: CIE(ASTM-E308)标度:XYZ三色值,xyY色座标值,CIE-L*a*b*值和色差值。
C: 光谱数据,可作为吸收和透射可见光谱分析仪使用。
可选购叶绿素A及叶绿素B,以及Beta叶绿素标准,以测定叶绿素的含量
PFX880/AT AOCS-Tintometer/CIE/光谱数据
A: AOCS-Tintometer(AOCS Cc13b-45, Cc13j-97)
范围:Red:0-20;Yellow:0-70
适用于:油脂,脂肪及其衍生物的颜色标度。
C: 光谱数据,可作为可见光段吸收和透射分析仪使用。
亦可选购叶绿素A及叶绿素B,以及Beta叶绿素标准,以测定叶绿素的含量。
PFX880/P Saybolt/ASTM石油比色/CIE/光谱数据
采用的颜色标度:塞波特:ASTM-D6045, D156, JIS-K258
ASTM D1500;JIS-K2580; CIE(ASTM-E308)
适用于:淡色石油产品包括航空煤油,煤油,白矿物油,碳氢溶剂及石油腊;
润滑油,加热用油和燃料柴油;并可测定和显示XYZ, xyY, CIE-L*A*B*, Delta-E颜色空间坐标值和色差值。
精确可靠,不需要人工干预读数过程,没有人为的读数误差;
内置标准校准曲线,一般不需要进行校准。仪器结构坚固耐用,
附有已知颜色值的塞波特比色片用于随时进行精度验证。内置打印接口,可选购windows软件系统进行数据下载。
PFX995
光谱范围:420-710nm, 带宽:20nm;采用16个干涉滤光镜片,
色度重复精度:0.0002;
罗维邦色值精度:0.1; 测量时间:小于30秒;光源:CIE照明系统。
光程长度:0.1-153mm. 内置RS-232C和打印机接口。2X40-LCD带背景光显示器。
995型是990型的最新改进型,为全功能的颜色测量仪,基本上涵盖了全部的颜色标准,
数据精确可靠,不需要人工干预读数过程,没有人为的读数误差;内置各种标准的校准曲线,
一般不需要进行校准。仪器结构坚固耐用,并附有已知颜色值的比色片用于随时进行精度验证。
PFX995/P为在PFX995的基础上添加了石油产品专用标准ASTM-D1500;
Saybolt标准:ASTM-D156以及IP17方法A的标准,以更加适用于矿物油,及石油化工产品的颜色测量。
以下为PFX995采用的十几种颜色标准和适应范围。
A: Lovibond-RYBN颜色标准;适用于油,脂肪,化学品,树脂和其他的透明液体。
B: AOCS Cc 13b-45标准:适用于油,脂肪及衍生物和特殊红黄标度的液体颜色测量。
C: FAC(AOCS Cc13a-43)标准:适用于深色油,脂肪,包括牛脂,润滑油等的颜色测量。
D: 加德纳(ASTM-D1544. AOCS Td 1a-64)颜色标准,测定淡黄至红色的油品和化学品,包括卵磷脂,树脂,干性油和脂肪酸。
E: Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209,AOCS Td 1b-64)颜色标准:适用于测定浅色油及其衍生物,如精制甘油,脂肪氮化合物,淡色化学品。
F: 碘值(I: DIN6162)标准:用于测定黄色和褐色的化学品。
G: 叶绿素A及B:直接测量叶绿素含量,以百分数表示。
H: 叶绿素Beta: 直接测量叶绿素含量,以百分数表示。
I: CIE:测定和显示XYZ, xyY, u''v''Y; CIE-L*A*B*,Hunter-Lab;Delta-E颜色空间坐标值和色差值。
J: 光谱数据,直接测定各个波长点的透射率。
单位名称: |
上海市青浦区诸光路1058弄久事西郊花园A区69号
联系电话: |
Email: |
