生物显微镜
奥林巴斯显微镜CX21(生物显微镜)
奥林巴斯显微镜CX21(生物显微镜)
进口
日本/奥林巴斯OLYMPUS
CX21
电议15000015062
奥林巴斯显微镜CX21(生物显微镜)
上海普赫光电科技有限公司-李赫(先生)15000015062
公司主要产品包括:奥林巴斯显微镜,生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜(解剖镜、立体显微镜、实体显微镜)、、显微镜数码相机(摄像头)接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、数码图像测量软件、Moritex工业镜头、远心镜头、同轴光镜头、CCD镜头、CCD摄像头、声级计(噪音计)、振级仪、特殊照明、频谱分析仪、投影仪等。
公司经销品牌包括:奥林巴斯显微镜、Moritex工业镜头,Computer工业镜头,红声声级计、振级仪,飞利浦照明、欧司朗照明、赛多利斯电子称、美国Benstone频谱分析仪、三丰投影仪等多家进口产品。
普赫光电(上海)科技有限公司是中国领先的光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口奥林巴斯olympus显微镜,客户遍及国内大中城市。
奥林巴斯UIS2无限远校正光学系统,进一步提高光学品质
出色的图像分辨力,更高的可靠性和坚固性卓越的图像质量
平场物镜作为标准配置,能够提供同类显微镜中优越的图像平场性CX21显微镜采用与奥林巴斯高级显微镜相同的UIS2光学系统。而且平场消色差物镜首次作为标准配置应用于教学级显微镜,它能够提供高对比度的清晰图像,清晰范围直达视场边缘。
明亮、均匀的照明CX21显微镜的6V20W高亮度卤素灯能提供清晰(普赫光电)、稳定的照明。其内置式非球面聚光透镜可以使图像在整个视场内获得明亮、均匀的照明。
优化对比度的阿贝聚光镜在阿贝聚光镜的孔径光阑上标出与物镜放大倍率相对应的数值,便于得到高分辨率、高对比度的图像。
简便、安全的操作
使用简便、经久耐用的无支架式载物台因为载物台由钢丝传动,所以不再有突出的支架,从而避免了因支架造成的意外伤害或碰伤手指。其抗磨损无支架式设计确保了载物台的持续、平稳移动。
零件安全性 — 避免学生误操作造成损失由于目镜、物镜和聚光镜都在出厂前进行了与显微镜主体的固定处理,所以在运输和日常使用中不会出现零件脱落或分离现象。
极为平滑的四孔旋转式物镜转盘高精度的机械加工确保了使用中的平滑性和耐用性。物镜转盘上带有一个橡胶环,符合人机工程学原理,便于转换。
机械载物台聚焦限位,杜绝意外发生聚焦位置可以被锁定,从而使得更换样品后的重新聚焦变得更为容易。当载物台的上限位被锁定后,即可避免物镜与载片的意外碰触,从而防止损伤物品和物镜。
适用于任何环境
防霉处理,提高零件耐用性由于物镜、目镜和观察筒都进行了有效的防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响。
紧凑的设计,便于存放和搬运CX21显微镜只有391mm高,体型小巧,足以放入一个普通的教室壁柜中。线缆支架和木质存放箱作为选配件,可为保管和搬运带来很大方便。
反光镜可以在无电源的情况下进行观察作为选配件的反光镜可以让用户在没有电源的情况下也能进行观察。在使用外部光源的情况下可以把观察头倒转过来,并且透过镜臂上的一个大孔可以观察载片。
适用于任何用户的个性化设计
任意调节,随心所欲倾斜30°角的双目观察筒可以让用户在观察时保持一个舒适的姿势。观察筒同时具备瞳距和屈光度的调节功能,可以方便地供多人使用。视场数为18,高眼点设计目镜,观察者不用摘下眼镜就可以舒服地观察。
使调焦更平滑的张力调节同轴粗/微调焦旋钮可供用户从左边或右边进行操作。粗调张力可以根据个人喜好随意调节。
人机工程学设计,使操作更方便调焦旋钮、照明控制旋钮和载物台手柄都紧密相邻,使用者在工作时可以把双手都放在桌面上,只需最小的移动就可以操作CX21。
应用于:
学校,医院(病理科)、研究所、生物研究单位。
CX21规格
项目 CX21
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)(普赫光电)
照明装置 内置透射光柯勒照明,6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用
调焦系统 载物台垂直运动,粗调行程每一圈为20mm,微调最小距离2.5微米
换镜转盘 固定4孔物镜转盘(普赫光电)
观察筒 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm
载物台明装置 钢丝传动,尺寸为120mm × 132mm,活动范围为X轴向76mm , Y轴向30mm,单片标本夹(普赫光电)
聚光镜 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑(普赫光电)
物镜 平场消色差4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(选配)(普赫光电)
目镜(10×) 视场数F.N. 18 (防霉处理)(普赫光电)
选配件 反光镜,15×目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架,
木储存箱﹛264(宽)×305(长)×474(高)﹜,测微尺,箭头指示器,滤光片托盘,暗场光阑(普赫光电)
显微镜的保养
      加用盖玻片后,标本表面匀平,光线得以集中,便于检查示意图
   显微镜在从木箱中取出或装箱时,右手紧握镜臂,左手稳托镜座,轻轻取出。不要只用一只手提取,以防显微镜坠落,然后轻轻放在实习台上或装 入木箱内。
显微镜放到实习台上时,先放镜座的一端,再将镜座全部放稳,切不可使镜座全面同时与台面接触,这样震动过大,透镜和微调节器的装置易损坏。
显微镜须经常保持清洁,勿使油污和灰尘附着。如透镜部分不洁时,用擦镜纸轻擦,如有油污,先将擦镜纸蘸少许二甲苯拭去。
显微镜不能在阳光下暴晒和使用。
接目镜和接物镜不要随便抽出和卸下必须抽取接目镜时,须将镜筒上口净用布遮盖,避免灰尘落入镜筒内。更换接物镜时,卸下后应倒置在清洁的台面下,并随即装入木箱的置放接物镜的管内。
显微镜用完后,取下标本片,经聚光器降下,再将物镜转成“八”字形,转动粗调节器使镜筒下降,以免接物镜与聚光器相碰。
显微镜应放在干燥的地方,以防生霉。
▋注意:本产品都是进口产品,收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。
企业简介
★上海普赫光电科技有限公司一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。;公司位于上海市闵行区莘福路388号1幢908A;
★公司自2011年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室分析仪器典范。自2011年以来,普赫实现营业额3200万元人民币,服务客户超过1000家,众多科研机构皆已成为普赫的忠实客户。
★公司注册资金100万;
★公司代理日本Olympus生物显微镜、日本Nikon生物显微镜、德国Leica生物显微镜,德国IKA实验室仪器(磁力搅拌机、混合机、摇床、均质机、研磨机、旋转蒸发仪)、加拿大QImaging科研级相机、美国Photometrics科研级相机、德国Eppendorf实验室仪器(移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统)、德国Sartorius分析天平、美国Ohaus分析天平、瑞士Mettler Toledo分析天平、移液器、PH计)、美国Semrock滤光块、美国Media Cybernetics专业图像分析软件,负责以上产品在中国的销售和服务。
★公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
★其中为全国科研单位及企业所使用:上海复旦大学、上海交通大学、同济大学、中科院药物所、上海市农业科学院、通标标准技术服务(上海)有限公司、上海光明荷斯坦牧业有限公司、中国疾控中心、浙江省疾控中心等等。
全国免费服务电话:021-51602084
闵行区莘福路388号1幢908A
