生物显微镜
奥林巴斯显微镜BX51(研究级)
奥林巴斯显微镜BX51(研究级)
进口
日本/奥林巴斯OLYMPUS
BX51T-12P01
电议15000015062
奥林巴斯显微镜BX51(研究级)
上海普赫光电科技有限公司-李赫(先生)15000015062
公司主要产品包括:奥林巴斯显微镜,生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜(解剖镜、立体显微镜、实体显微镜)、、显微镜数码相机(摄像头)接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、数码图像测量软件、Moritex工业镜头、远心镜头、同轴光镜头、CCD镜头、CCD摄像头、声级计(噪音计)、振级仪、特殊照明、频谱分析仪、投影仪等。
公司经销品牌包括:奥林巴斯显微镜、Moritex工业镜头,Computer工业镜头,红声声级计、振级仪,飞利浦照明、欧司朗照明、赛多利斯电子称、美国Benstone频谱分析仪、三丰投影仪等多家进口产品。
普赫光电(上海)科技有限公司是中国领先的光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口奥林巴斯olympus显微镜,客户遍及国内大中城市。
BX51拥有目前奥林巴斯最高水平的荧光性能,同时具有极佳的图像质量和清晰度。科学研究的复杂性和精确性使BX2系列显微镜成为了当今科研领域优秀的操作平台。
出色的光学性能,灵活的可扩展性,从临床到科研应用
镜臂分离,提高了系统的性能BX51 采用了完全崭新的结构,即透射光镜臂与显微镜镜体分离,这就给了使用人员更大的自由度,以根据自己的选择来配置系统。
荧光镜单元指示灯,在黑暗房间里很容易辨认 使用明亮易认的自发光标签指示荧光镜组件,在黑暗房间里很容易看到。能够同时显示三个荧光组件位置,可以容易、直观地选用下一个滤色镜。
奥林巴斯荧光观察的新进展 可以提供两种照明器:内置于镜臂的高稳定的反射光照明器BX-UR2和荧光照明器BX-RFA。两种都可以安装六个荧光镜组件,能够用转盘很容易转换。高效照明能够实现在低放大倍率时将传统荧光图像亮度提高一倍。
诺马斯基DIC 观察,根据样品特点,实现图像优化 为了对不同样品获得最佳图像,BX51/BX41 带有不同的DIC滑板。请选用下列类型:U-DICT或U-DICTS,提供综合的高性能;U-DICTHC,用于对薄样品进行高反差成像,U-DICTHR,用于对厚样品进行高分辨率、无眩光成像。一个8孔万能聚光镜(选购件)可以与其它光学元件结合,用于进行明场、暗场、相衬、诺马斯基DIC 和简易偏光观察。
 BX51
光学系统 UIS2无限远光学校正系统
照明装置                            12V100W卤素灯
调焦系统 载物台垂直运动:25mm载物台行程(普赫光电),带有粗调限位器,最小调节距离:1微米
观察筒 宽视场双目观察筒,宽视场三目观察筒,宽视场可变倾角双目观察筒,紧凑型人机工程学双目观察筒(普赫光电),超宽视场三目观察筒(视场26.5)
物镜转盘 5孔/6孔/7孔物镜转盘
载物台 防腐陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭矩调节装置
聚光镜  摇出式消差色聚光镜(N.A.0.9)、消差色聚光镜(N.A.1.4),8孔万能聚光镜(N.A.A.4/0.9)
可选附件 荧光(100W),相差(普赫光电),DIC和多人共视观察等
品名 规格 备注
研究级显微镜 BX51T-12P01 双目,PLN40X PLN100X PLN20X 平常消色差物镜,可增配三目,12V100W,六孔物镜转盘
研究级显微镜 BX51T-12F01 双目,万能平常半复消色差物镜,可增配三目
研究级显微镜 BX51T-32000-2 UIS2光学系统,三目电光源,无物镜和聚光镜
研究级显微镜 BX51T-32P01 UIS2光学系统,三目电光源,平常消色差物镜,可增配图像系统
研究级显微镜 BX51T-32F01 UIS2光学系统,三目电光源,万能平场半复消色差物镜,可增配图像系统
荧光显微镜 BX51TR-32FB3-F01 UIS2光学系统,三目电光源,万能平场半复消色差物镜,可做荧光观察蓝、绿激发,可增配图像系统
荧光显微镜 BX51T-32P01-FLB3 平常消色差物镜,可做蓝、绿激发,六孔激发装置
荧光显微镜 BX51T-32F01-FLB3 高级荧光显微镜,多功能物镜(普赫光电),可做蓝、绿激发,六孔激发装置
荧光附件 BX2-FLB3-000 配置BX2系列显微镜,可做蓝、绿激发
相差附件 BX2-PHD-P11 配置BX2系列显微镜,平场消色差10X-100X相差物镜,明场、相差、暗场三用
DIC附件 BX2-DIC-F04 配置BX2系列显微镜(普赫光电),万能平场半复消色差物镜,8孔万能聚光镜
双人共览装置 BX2-DO2 配置BX2系列显微镜,可两人对面同时观察
并排式双人共览装置 BX2-SDO2 配置BX2系列显微镜,可两人并排同时观察
三人共览装置 BX2-MDO2-3 配置BX2系列显微镜,可三人同时观察
五人共览装置 BX2-MDO2-5 配置BX2系列显微镜,可五人同时观察
十人共览装置 BX2-MDO2-10 配置BX2系列显微镜,可十人同时观察
简易偏光装置 BX2-POL 配置BX2系列显微镜,能进行简易偏振光观察
干式暗场聚光镜 U-DCD 配置BX2系列显微镜,使用于10X-40X物镜干式暗场观察
使用方法
基本使用方法
 显微镜的使用
 利用自然光源镜检时,最好用朝北的光源,不宜3采用直射阳光;利用人工光源时,宜用日光灯的光源。
 镜检时身体要正对实习台,采取端正的姿态,两眼自然张开,左眼观察标本,右眼观察记录及绘图,同时左手调节焦距,使物象清晰并移动标本视野。右手记录、绘图。
 镜检时载物台不可倾斜,因为当在五套载物台倾斜时,液体或油易流出,既损坏了标本,又污染载物台,也影响检查结果。
 镜检时应将标本按一定方向移动视野,直至整个标本观察完毕,以便不漏检,不重复。   显微镜的重光为对光,接物镜的转换及光线的调节。观察寄生虫标本时,光线调节甚为重要。因为所观察的标本如虫卵、包囊等,均为自然光状态的物体,有大有小,色泽有深有浅,有的无色透明,而低倍、高倍接物镜转换较多,故须随着镜检时对不同标本和要求,需要随时调节焦距和光线,这样才能使观察的物象清晰。在一般情况下,染色标本光线宜强,无色或未染色标本光线宜弱;低倍镜观察光线宜弱,高倍镜观察光线宜强。
        寄生虫的蠕虫卵,微丝蚴,原虫的滋养体及包囊,昆虫的幼虫,均使用低、高倍镜。组织细胞内的原虫,则使用油镜。使用低、高倍镜观察,如在低倍镜下不能准确鉴定所见的物体或其内部构造时,则转高倍镜观察。使用油镜观察,一般加一滴油后直接将油镜头浸入油滴中进行镜检观察。
  3. 低倍、高倍、油镜头的识别:
     (1)标明放大倍数10×,40×,100×,或10/0.25,40/0.65,100/1.30。
     (2)低倍镜最短,高倍镜较长,油镜最长。
     (3)镜头前面的镜孔低倍镜最大,高倍镜较大,油镜最小。
     (4)油镜头上常刻有黑色环圈,或“油”字。
  4.(1)光线对好后,移动推进器寻找需要观察的标本。
    (2)如标本的体积较大,不能清楚查见其构造因而不能确认时,则将标本移至视野中央,再旋转高倍接物镜于镜筒下方。
    (3)旋转微调节器至物象清晰为止。
    (4)调节聚光器及光圈,使视野内的物象达到最清晰的程度。
 5. 油镜的使用方法:
    (1)原理:使用油镜观察时,需加香柏油,因为油镜需要进入镜头的光线多,但油镜的透气孔最小,这样进入的光线就少,物体不易看清楚。同时又因自玻片透过的光线,由于介质(玻片-空气-接物镜)密度(玻片:n=1.52,空气:n=1.0)不同而发生了折射散光,因此射入镜头的光线就更少,物体更看不清楚。于是采用一种和玻片折光率相接近的介质如香柏油,加于标本与玻片之间,使光线不通过空气,这样射入镜头的光线就较多,物象就看得清楚
  (2)油镜的使用:
       a.将光线调至最强程度(聚光器提高,光圈全部开放)。
       b.转动粗调节器使镜筒上升,滴香柏油1小滴(不要过多,不要涂开)于接物镜正下方标本上。
       c.转动接物镜转换盘,使油镜头于镜筒下方。
       d.俯身镜旁侧面在肉眼的观察下,转动粗调节器使油镜头徐徐下降浸入香柏油内,轻轻接触玻片为止。
       e.慢慢转动粗调节器,使油镜头徐徐上升至见到标本的物象为止。
       f.转动微调节器,使视野物象达到最清晰的程度。
       g.左手徐徐移动推进器,并转动微调节器以观察标本。
       h.标本观察完毕后,转动粗调节器将镜筒升起,取下标本玻片。立即用擦镜纸将镜头上的香柏油擦净。
   6. 注意事项:
     (1)使用显微镜之前,应熟悉显微镜的各部名称及使用方法,特别应掌握识别三种接物镜之特征。
     (2)寄生虫学实习中所观察的标本,大多数为无色和颜色较浅,因此必须注意光线的调节。
     (3)新鲜标本观察时,须加盖玻片,以免标本因蒸发而干燥变形或污染侵蚀接物镜,同时可使标本表面匀平,光线得以集中,有利于观察。
(三) 显微镜的保养
      加用盖玻片后,标本表面匀平,光线得以集中,便于检查示意图
    1.显微镜在从木箱中取出或装箱时,右手紧握镜臂,左手稳托镜座,轻轻取出。不要只用一只手提取,以防显微镜坠落,然后轻轻放在实习台上或装 入木箱内。
    2.显微镜放到实习台上时,先放镜座的一端,再将镜座全部放稳,切不可使镜座全面同时与台面接触,这样震动过大,透镜和微调节器的装置易损坏。
    3.显微镜须经常保持清洁,勿使油污和灰尘附着。如透镜部分不洁时,用擦镜纸轻擦,如有油污,先将擦镜纸蘸少许二甲苯拭去。
   4.显微镜不能在阳光下暴晒和使用。
   5.接目镜和接物镜不要随便抽出和卸下必须抽取接目镜时,须将镜筒上口净用布遮盖,避免灰尘落入镜筒内。更换接物镜时,卸下后应倒置在清洁的台面下,并随即装入木箱的置放接物镜的管内。
   6.显微镜用完后,取下标本片,经聚光器降下,再将物镜转成“八”字形,转动粗调节器使镜筒下降,以免接物镜与聚光器相碰。
   7.显微镜应放在干燥的地方,以防生霉。
▋注意:收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。
企业简介
★上海普赫光电科技有限公司一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。;公司位于上海市闵行区莘福路388号1幢908A;
★公司自2011年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室分析仪器典范。自2011年以来,普赫实现营业额3200万元人民币,服务客户超过1000家,众多科研机构皆已成为普赫的忠实客户。
★公司注册资金100万;
★公司代理日本Olympus生物显微镜、日本Nikon生物显微镜、德国Leica生物显微镜,德国IKA实验室仪器(磁力搅拌机、混合机、摇床、均质机、研磨机、旋转蒸发仪)、加拿大QImaging科研级相机、美国Photometrics科研级相机、德国Eppendorf实验室仪器(移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统)、德国Sartorius分析天平、美国Ohaus分析天平、瑞士Mettler Toledo分析天平、移液器、PH计)、美国Semrock滤光块、美国Media Cybernetics专业图像分析软件,负责以上产品在中国的销售和服务。
★公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
★其中为全国科研单位及企业所使用:上海复旦大学、上海交通大学、同济大学、中科院药物所、上海市农业科学院、通标标准技术服务(上海)有限公司、上海光明荷斯坦牧业有限公司、中国疾控中心、浙江省疾控中心等等。
全国免费服务电话:021-51602084
闵行区莘福路388号1幢908A
