奥林巴斯显微镜SZX7(研究级)
奥林巴斯显微镜SZX7(研究级)
上海普赫光电科技有限公司-李赫(先生)15000015062
公司主要产品包括:奥林巴斯显微镜,生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜(解剖镜、立体显微镜、实体显微镜)、、显微镜数码相机(摄像头)接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、数码图像测量软件、Moritex工业镜头、远心镜头、同轴光镜头、CCD镜头、CCD摄像头、声级计(噪音计)、振级仪、特殊照明、频谱分析仪、投影仪等。
公司经销品牌包括:奥林巴斯显微镜、Moritex工业镜头,Computer工业镜头,红声声级计、振级仪,飞利浦照明、欧司朗照明、赛多利斯电子称、美国Benstone频谱分析仪、三丰投影仪等多家进口产品。
普赫光电(上海)科技有限公司是中国领先的光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口奥林巴斯olympus显微镜,客户遍及国内大中城市。
轻松观察:最舒适的观察来自最清晰的图像 从事不同生物领域研究的用户将会发现:来自奥林巴斯的新型SZX7体式显微镜可以让您以多种方式轻松地进行观察。由于SZX7的设计强化了易用性,所以在对其进行操作、触摸和光学观察时,可以轻松地完成从高级研究到常规观察的各种任务。其伽利略光学系统曾经只在少数特制的显微镜上使用,该系统可以提供同类显微镜中优越的变倍比、杰出的图像清晰度、真实的色彩和准确的原始样品还原,从而呈现出锐利、清晰的细节。其灵活的模块和丰富的配件还可以确保系统更快捷、方便地适应不同类型与尺寸的样品。
提供始终如一、卓越的图像还原 SZX7的机身使用的是新开发的无铅光学器件,这体现了奥林巴斯对保护环境的承诺。SZX7能让您在没有压力的情况下,轻轻松松地对样品进行真实精确的观察。其光滑的表面,复消色差变焦光学器件,ComfortView目镜和易于调节的特性,让它最大程度地降低了肌肉的紧张度和疲劳度,从而实现了奥林巴斯显微镜设计者的最高目标——提供各种样品的最佳图像。伽利略光学系统的清晰、准确与拥有最大数值孔径(Numerical Aperture)的无畸变系列物镜相得益彰。
同类产品中优越的变倍比 SZX7的放大倍数为8×-56×(1×物镜/10×目镜),变焦倍率为7:1,是同类产品中尤为出色的一款,可以允许在最适宜的放大倍率下观察样品。
同类产品中杰出的分辨率 其一流品质的物镜能提供精确的高分辨率观察图像,能使每件样品纤毫毕现。
即使样品发光微弱,同轴照明荧光单元仍可提供清晰明亮的观察
这种反射光荧光照明单元可用于体式显微镜观察活细胞的荧光。其高性能荧光滤镜具有敏锐的截止值和高通透性,甚至能够捕捉到荧光蛋白的微弱发光。
分光镜/SZX-BS 可同时连接两部照相机,无论是摄像机、数码照相机还是静态照相机。光路可在3种不同设置之间进行切换:左右:100%观察、100%照相/摄像机、50%观察:50%照相/摄像。
照相适配器/SZX-PHA 各种适配器可供不同的CCD照相机使用,并可以与分光镜同时使用。
并列式双人共览/SZX-SDO 因为主副观察筒之间的距离可以进行调节(600mm),所以显微镜的操作不受干扰,观察也更为轻松。可以选择内置指针的颜色,以增加与样品的反差。
SZX系列研究级体视显微镜采用奥林巴斯(OLYMPUS)先进技术进行设计和制造,在体视显微镜领域开辟了通向更高水的道路。
SZX7:机身采用新开发的无铅光学器件,其光滑的表面,复消色差变焦光学器件,ComfortView目镜和易于调节的特性(普赫光电),最大程度的降低了肌肉的紧张度和疲劳度,实现了奥林巴斯显微镜设计者的最高目标----提供各种样品的最佳图像,放大倍率8×--56×(使用1×物镜,10×目镜)。
SZX7
光学系统 伽利略光学系统
变倍体 7:1(0.8×--5.6×)
孔径光阑 可选孔径光阑
观察筒 瞳距50-76mm,★双目观察筒 倾角45°,★可倾斜式双目观察筒 倾角5-45°,★三目观察筒 倾角30° 光路选择:2步(双目100%,摄像80%双目20%)
物镜 0.5×-2×
目镜 10×(F.N.22),15×(F.N.16),20×(F.N.12.5),30×(F.N.7)
底座 ★标准底座 ★透反两用LED光源底座
SZX-ILLK透射光源底座,SZX-ILLB2狭缝透射光源底座,SZX-ILLD2明暗场透射光源底座
选配附件 ★多种万能支架 ★透射照明附件(22W/100W/超大功率) ★柔性光导管 ★连锁式双分支光导管 ★环形光导管 ★同轴反射光照明器 ★测微尺(普赫光电) ★数码成像系统 ★双人共缆 ★100W荧光装置 ★加热板 ★坐标轴载物台
品名 规格 备注
体视显微镜 SZ7-1013 双目,自然光源,0.8-5.6×变倍,工作距离90mm,调焦比7:1,放大倍率到8×-56×,可增配2×物镜放大倍率到16×-112×,可配15× 20× 30×目镜
体视显微镜 SZ7-3013 自然光,三目,可接照相
体视显微镜 SZX7-1063 LED照明,双目
体视显微镜 SZX7-3063 透反两用光源,LED照明,三目
体视显微镜 SZX7-1073 45度倾斜双目观察筒,15W透射光源
体视显微镜 SZX7-1083 45度倾斜双目观察筒,100W透射光源
体视显微镜 SZX7-1093 45度倾斜双目观察筒,25W光导管照明器
体视显微镜 SZX7-3732 30度倾斜(普赫光电)三目观察筒,三目,6V30W透射光照明。明场狭缝观察
体视显微镜 SZX7-3742 30度倾斜三目观察筒,三目,6V30W明/暗场透射底座。狭缝观察
体视荧光显微镜 SZX7-4122RFL-2 体视30度倾斜三目观察筒,GFP荧光激发块
特点
1. 双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角——体视角(一般为12度---15度),因此成像具有三维立体感;
2. 像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故;
3. 虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长
4. 焦深大,便于观察被检物体的全层。
5. 视场直径大。
6. 对观察体无需加工制作,直接放入镜头下配合照明即可观察。观察物要求放大倍率一般不大,在200倍以下,常用的在4X-45X之间,以落照射明为主,也可用透射光观察透明物体或半透明物体,或观察物体的轮廓。因物镜与观察体距离较大,可进行镜下操作。应用于微电子行业,医学外科等部门。
▋注意:本产品都是进口产品,收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。
企业简介
★上海普赫光电科技有限公司一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。;公司位于上海市闵行区莘福路388号1幢908A;
★公司自2011年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室分析仪器典范。自2011年以来,普赫实现营业额3200万元人民币,服务客户超过1000家,众多科研机构皆已成为普赫的忠实客户。
★公司注册资金100万;
★公司代理日本Olympus生物显微镜、日本Nikon生物显微镜、德国Leica生物显微镜,德国IKA实验室仪器(磁力搅拌机、混合机、摇床、均质机、研磨机、旋转蒸发仪)、加拿大QImaging科研级相机、美国Photometrics科研级相机、德国Eppendorf实验室仪器(移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统)、德国Sartorius分析天平、美国Ohaus分析天平、瑞士Mettler Toledo分析天平、移液器、PH计)、美国Semrock滤光块、美国Media Cybernetics专业图像分析软件,负责以上产品在中国的销售和服务。
★公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
★其中为全国科研单位及企业所使用:上海复旦大学、上海交通大学、同济大学、中科院药物所、上海市农业科学院、通标标准技术服务(上海)有限公司、上海光明荷斯坦牧业有限公司、中国疾控中心、浙江省疾控中心等等。
全国免费服务电话:021-51602084
单位名称: |
闵行区莘福路388号1幢908A
联系电话: |
Email: |
