奥林巴斯显微镜SZX10(高级型)
奥林巴斯显微镜SZX10(高级型)
上海普赫光电科技有限公司-李赫(先生)15000015062
公司主要产品包括:奥林巴斯显微镜,生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜(解剖镜、立体显微镜、实体显微镜)、、显微镜数码相机(摄像头)接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、数码图像测量软件、Moritex工业镜头、远心镜头、同轴光镜头、CCD镜头、CCD摄像头、声级计(噪音计)、振级仪、特殊照明、频谱分析仪、投影仪等。
公司经销品牌包括:奥林巴斯显微镜、Moritex工业镜头,Computer工业镜头,红声声级计、振级仪,飞利浦照明、欧司朗照明、赛多利斯电子称、美国Benstone频谱分析仪、三丰投影仪等多家进口产品。
普赫光电(上海)科技有限公司是中国领先的光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口奥林巴斯olympus显微镜,客户遍及国内大中城市。
SZX16和SZX10:图像记录和可操作性方面的卓越性能
SZX10变倍体 / SZX-ZB10从0.63× - 6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑,使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离,并保持稳定的出色的可操作性。
粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF通过同轴的粗/微调焦旋钮,不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定,以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件,以确保在安装了显微照相或视频系统后,还可以轻便的操作。
薄型LED透射光照明底座LED光源的性能:LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。平均寿命约12800小时;足够的照明只需要常规30W卤素灯一半的功率;万能照明方式:明场,暗场,斜射明场和无照明。
高級透射光照明装置(SZX2-ILLB)这种照明底座能提供明亮有效的照明,可通过连续调节增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
透射光・暗视野照明装置(SZX2-ILLD) 这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。
透射光,照明装置(SZX2-ILLK) 透射光明场照明,斜射光照明,出色的性价比,斜射照明使样品在观察时对比度更佳。
透射/落射照明装置 光强控制附加器(SZX-TLGAD),光控制器(LG-SF) 玻璃化照明装置能割断光强控制/LG-SF热源(光源),防止台架的温度上升
SZX2系列研究级体视显微镜采用奥林巴斯先进的技术进行设计和制造,在体视显微镜领域开辟了通向更高水平的道路。SZX10:从0.63×-6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。使用1×物镜可以观察直径34.92mm的市场,保证了长工作距离下稳定出色的操作性。
SZX10
光学系统 伽利略光学系统
变倍比 10:1(0.63×-6.3×)
孔径光阑 内装式孔径光阑
聚焦机构 SZX2-FOF:粗微调聚焦装置
SZX2-FO:粗调聚焦装置
观察镜筒 SZX2-TR30三目观察筒,目镜倾角30°
物镜 0.5×/0.75×/1×/1.25×/1.5×/2×
目镜 10×(F.N.22);15×(F.N.16);20×(F.N.12.5);30×(F.N.7)
透射光源 ★SZ2-ST:标准底座★SZX2-STL大型底座 ★SZX2-STL2双人共缆大型底座 ★SZX2-ILLT:LED型明场/斜射/暗场透射光源底座(普赫光电) ★SZX2-ILLB:明场/斜射滤光片型透射光源底座 ★SZX2-ILLK:明场/斜射透射光源底座 ★SZX2-ILLD:明场/暗场透射光源底座
规格列表
品名 规格 备注
临床级体式显微镜 SZX10-1111 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,双目,自然光
临床级体式显微镜 SZX10-1121 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,双目,6V30W透射光光源
临床级体式显微镜 SZX10-3111 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,自然光
临床级体式显微镜 SZX10-3121 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,6V30W透射光光源
临床级体式显微镜 SZX10-3131 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,高级狭缝透射光源
临床级体式显微镜 SZX10-3151 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,高级多用途LED透射光光源
22W投射照明附件 SZ2-ILA-LGB-S 配置SZ系列及SZX7显微镜,12V22W透射光柔性光导管照明装置
100W投射照明附件 SZ2ILA-100W-S 配置SZ系列及SZX7显微镜,12V100W透射光照明装置
低压透射照明附件 SZ2-ILA-LSGA-S 配置SZ系列及SZX7显微镜,6V15W低压分体透射照明装置
双管光纤斜射照明附件 SZ2-LGDI-SET 配置SZ系列显微镜,12V22W双光纤斜射照明装置
环行光源附件 SZ2-LGR-SET 配置SZ系列显微镜,12V22W环形落射照明装置
落射光源 LSGA-3 配置SZ、SZX2系列显微镜,6V15W低压分体落射照明装置
双分支导光管 SZX-DI-S 配置SZX2系列显微镜,12V100W双分支落射照明装置
环行光源 SZX-R66-S 配置SZX2系列显微镜,12V100W环形落射照明装置
恒温板 MPF-10-SZX 配置SZX系列显微镜,保持温度恒定
使用中常见故障及排除方法
体视显微镜因其所具备的众多优点在工农业和科研各部门有着广泛的应用。若在使用过程中出现一些问题可根据实际情况自行解决。根据实际使用情况常见的故障有:视场较模糊或有脏物,可能的原因有标本上有脏物,目镜表面有脏物,物镜表面有脏物,工作板表面有脏物。可根据实际情况采取清洁标本,目镜,物镜和工作板表面的脏物解决。双像不重合可能的原因为瞳距调节不正确可采取修正瞳距的措施,双像不重合也可能是视度调节不正确可采取重新进行视度调节,还有可能是左右目镜倍率不同可检查目镜并重新安装相同倍率的目镜。如果是图像不清晰可能是物镜表面有脏物请清洁物镜。如果变焦时图像不清晰有可能是视度调整不正确和调焦不正确,可重新进行视度调节和调焦。若发生灯泡经常烧掉和灯光闪烁不定的情况时,则也许是当地的线电压太高,灯泡快烧坏了和电线连接不良,请仔细检查电压和显微镜的电线连接情况是否牢固,如不是则可能是灯泡快烧坏了可重新更换灯泡解决。
体视显微镜在使用前的调校主要有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换几个步骤。下面分别进行说明。调焦:将工作台板放入底座上的台板安装孔内。观察透明标本时,选用毛玻璃台板; 观察不透明标本时,选用黑白台板。然后松开调焦滑座上的紧固螺钉,调节镜体的高度,使其与所选用的物镜放大倍数大体一致的工作距离。调好后,须锁紧紧固螺钉。调焦时,建议选用平面物体,如印有字符的平整纸张、直尺、三角板等。视度调节:先将左右目镜筒上的视度圈均调至0刻线位置。通常情况下,先从右目镜筒中观察。将变倍手轮转至最低倍位置,转动调焦手轮和视度调节圈对标本进行调节,直至标本的图像清晰后,再把变倍手轮转至最高倍位置继续进行调节直到标本的图像清晰为止,此时,用左目镜筒观察,如不清晰则沿轴向调节左目镜筒上的视度圈,直到标本的图像清晰为止。瞳距调节:扳动两目镜筒,可以改变两目镜筒的出瞳距离。当使用者观察视场中的两个圆形视场完全重合时,说明瞳距已调节好。应该注意的是由于个体的视力及眼睛的调节差异,因此,不同的使用者或即便是同一使用者在不同时间使用同一台显微镜时,应分别进行齐焦调整,以便获得最佳的观察效果。无论是更换上光源灯泡,还是更换下光源灯泡,在更换前,请务必将电源开关关上,电源线插头一定要从电源插座上拔下。当更换上光源灯泡时,先拧出上光源灯箱的滚花螺钉,取下灯箱,然后从灯座上卸下坏灯泡,换上好灯泡,再把灯箱和滚花螺钉装上即可。当更换下光源灯泡时,需将毛玻璃台板或黑白台板,从底座上取出,然后从灯座上取下坏灯泡,换上好灯泡;再把毛玻璃台板或黑白台板装好即可。更换灯泡时,请用干净的软布或棉纱将灯泡玻壳擦拭干净,以保证照明效果。▋注意:本产品都是进口产品,收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。
企业简介
★上海普赫光电科技有限公司一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。;公司位于上海市闵行区莘福路388号1幢908A;
★公司自2011年成立以来,始终恪守“在竞争中创业、在变化中突破”的创业理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,以过硬的技术水平赢得客户的尊重和认可,在业内具有深远的影响力,逐渐成为实验室分析仪器典范。自2011年以来,普赫实现营业额3200万元人民币,服务客户超过1000家,众多科研机构皆已成为普赫的忠实客户。
★公司注册资金100万;
★公司代理日本Olympus生物显微镜、日本Nikon生物显微镜、德国Leica生物显微镜,德国IKA实验室仪器(磁力搅拌机、混合机、摇床、均质机、研磨机、旋转蒸发仪)、加拿大QImaging科研级相机、美国Photometrics科研级相机、德国Eppendorf实验室仪器(移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统)、德国Sartorius分析天平、美国Ohaus分析天平、瑞士Mettler Toledo分析天平、移液器、PH计)、美国Semrock滤光块、美国Media Cybernetics专业图像分析软件,负责以上产品在中国的销售和服务。
★公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对人和而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,人和将与客户一起携手并进,共创辉煌。
★其中为全国科研单位及企业所使用:上海复旦大学、上海交通大学、同济大学、中科院药物所、上海市农业科学院、通标标准技术服务(上海)有限公司、上海光明荷斯坦牧业有限公司、中国疾控中心、浙江省疾控中心等等。
全国免费服务电话:021-51602084
单位名称: |
闵行区莘福路388号1幢908A
联系电话: |
Email: |
