其它理化分析/SPR
微型布鲁斯特显微镜
微型布鲁斯特显微镜
Microbrewster angle Microscope
进口
瑞典百欧林
MICROBAM
Microbrewster小型布鲁斯特角显微镜(Microbrewster Angle Microscope)
  • 产品型号:MICROBAM
  • 品 牌:芬兰KSV NIMA公司
  • 产 地:芬兰
仪器简介:
Brewster角显微镜(BAM)的原理是利用在空气/水界面或介质基底上,以Brewster角入射的线性垂直偏振光会产生零反射。按照上述公式,知道基底的折射率,就可计算出通过Brewster角。
技术参数:
KSV OPTREL MICROBAM技术参数
1、软件
基于Windows 2000/XP的友好的用户界面,许多控制内嵌在KSV LB 分析仪上
2、机械结构
2、1角度计
       53°,固定值
2、2分析仪/偏光器
小型高精度旋转台,易于调节
2、3垂直升降器
MICROBAM的高精度垂直调节。马达调节作为选件
2、4安装桥架
灵活客户化的安装桥架,配有调水平螺丝。易于与KSV LB槽安装在一起
3成像系统
3、1照相机
计算机控制,高性能CCD照相机,640 x 480像素。
变时电子快门和比例控制,CCIR(标准),EIA(选件)
3、2图像处理
* 对移动目标的连续实时监测
* 扫描
* 多功能的精细图像处理功能
o 改变大小尺寸
o 轮廓
o 过滤
o 自动背景补偿
o 更多…
* 图像存储在硬盘上,可存在文档或数据库中
4光学器件
4、1光源
标配:氦氖激光器,10 mW,633 nm
选件: 20 mW 或 50 mW 绿光激光
4、2物镜 和 视场
放大倍数 工作距离 光圈 视场
其他:请咨询厂商
视场:同上
5、空间分辨率 2 微米
6、扫描器
由于观察角度的原因,图像仅仅聚焦在视场的中心。
复杂的扫描软件选件可以完成从一系列的聚焦设置到存储已聚焦的图像
7、入射角 53°
8、偏光系统
高品质的Glan-Thompson偏光器
9、选件
* 高功率激光器(绿激光20mW 或r 50mW)
* 图像扫描特点
* 马达驱动的角度计调节
* 马达驱动的高度调节
* 多种尺寸和版本的LB槽
* 有三种可替换物镜备选
* 防振台
尺寸(H*L*W,cm)
仪器:40.2*22*27.7
头部测量:7.2*5.7*16.2
重量(kg)
10
主要特点:
• No unnecessary motorized adjustments where manual adjustment (usually one-time
adjustment) is sufficient.
在手动调节能满足的情况下,没有必要加装马达调节
 Better designed optics enables usage of less expensive laser without sacrificing the quality of the image:
设计优良的光学系统可以使用不太昂贵的激光器,同时又不牺牲图像质量
 More sensitive camera needs less light intensity
更加灵敏的照相机降低了对光线强度的要求
 Bigger numeric aperture (due to the better optics) needs less light intensity
更大的数字光圈降低了对光线亮度的要求
 Better quality objectives, e.g. with high quality antireflection coatings, minimize the need of light
高品质的物镜,如配有高品质的防反射涂层,最大程度地降低了对光源的要求
• The high quality laser provides higher intensity/surface ratio with less overall laser power and in this way avoids the potential danger of heating up the thin film or the substrate.
高品质的激光器可以在较小的总功率提高光强和面积的比率,从而避免使薄膜或基底过热。
 Only the highest quality Glan-Thompson polarizers are used. High quality polarizers with polarizing ratio of 10-8 ensure maximum image quality.
只用高品质的Glan-Thompson偏振器。高品质偏振器的偏振化率是10-8的,确保能够得到最高品质的图像。
 The user-friendly software with its advanced image processing tools allow additional information to be generated from the images.
软件是用户友好的,配备高级图像处理工具,能够提供更多来自于图像的信息。
 The user-friendly hardware and software tools make the set-up and alignment of the instrument easy and quick.
公司网站:http://www.q-sense.com
中国官网:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101902/窗体底端
瑞典百欧林科技有限公司成立于1984年,公司主要从事基于先进测试技术的高科技精密分析仪器的研究,开发及生产等业务。公司总部设在瑞典哥德堡,在瑞典、芬兰、美国、英国及中国均设有分支机构。自1998年起,公司在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX小企业股票市场上市。目前公司的年收入超过1000万欧元,年净销售额的平均增长率超过70%。
瑞典百欧林科技有限公司拥有QSense, KSV Nima, Attension等品牌,主要产品为基于QCM-D专利技术的石英晶体微天平、LB膜分析仪,浸入成膜仪、表/界面张力仪,光学接触角仪、表面等离子共振仪、表面流变测试仪、表面红外测试仪等。
瑞典百欧林科技有限公司拥有近200名雇员, 其中20%的雇员拥有博士学位,持有硕士或同等大学学位占50%以上。公司产品销往包括中国在内的全球市场,用户包括一流大学、研究机构和世界上最著名的产品及工程公司。中国地区的用户有北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、浙江、中科院、大庆油田、中石油、中国电子集团公司等多个研究机构和大型企业。
瑞典百欧林科技有限公司 电话:+86 21 68370071 传真:+86 21 68370073
上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1205室
021-68370072
