生物安全柜
供应航天二级100%外排双人生物安全柜
供应航天二级100%外排双人生物安全柜
安徽BIOAER
BSC-1500IB2
BSC-1500IIB2生物安全柜技术参数
1、安全柜分类:II级B2型,100%外排,
      (1).外部尺寸(L×D×H) 1500mm ×800mm×2230mm,
      (2).内部尺寸(L×D×H)  1360mm ×620mm×660mm
2、生物安全性:
     (1).人员安全性:撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次
狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次
     (2).产品安全性:菌落数≤5CFU/次
     (3).交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次
3、洁净等级:100级.
4、过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%
5、工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全
6、可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。
7、气道密闭性
       (1).装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下,其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。
       (2).平均风速:0.35m/s,
       (3).吸入口风速0.55m/s
8、电机与风机:风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降应不超过10%
9、前玻璃窗有10度生理斜度,视角更大,更具人性化,且超出安全高度具有声光报警功能;安全玻璃  钢化,防UV,双层夹胶防爆安全玻璃;前玻璃窗,由脚踏控制或手动开关或遥控控制
10、内部工作区域,工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢,操作区三面一体成型,三面无接缝圆角结构,不留死角,易于清洁。
11、噪音等级:≤60d B(A)
12、照明:≥1000LUX
13、高亮度彩色LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速
 14、具有预约定时功能,能自动消毒、自动开关机,提高工作效率。
15、抗电强度:耐压1500V 、1分钟不击穿。
BSC-1500IIB2生物安全柜性能及用途
1、生物安全柜是设计用以保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,避免在操作原始培养物、菌毒株以及诊断标本等具有传染性的实验材料时接触可能产生的传染性气溶胶和溅出物。它是当今微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等实验室必备设备,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合,如医疗卫生、制药、科研等进行细菌培养时提供无菌无尘工作环境。
2、本安全柜为BSC-1500 II B2,属于Ⅱ级B2型生物安全柜。它是一种保护人员、产品和环境的负压过滤通风柜,向内气流的前开口对人员起到保护作用,垂直向下的HEPA(ULPA)过滤层状气流可保护产品,污染的气流经过HEPA(ULPA)过滤器过滤后可保护环境。它用于进行以微量挥发性有毒化学品和痕量放射性核素为辅助剂的微生物实验时,必须连接功能合适的排气罩。
BSC-1500IIB2生物安全柜工作环境
仅适用于室内;
环境温度:15℃~35℃;
相对湿度:≤75%;
大气压力范围:70kPa~106kPa;
电源:AC 220V±10%, 50Hz;
功率:≤1200W。
BSC-1500IIB2生物安全柜操作说明
1、减少键(-)调整十分位(右边第二个),按确认键(confirm)确认。同样的方法设定小时位(右边第三个)和10小时位(左边第一个)。每次预约都要按4次确认键(confirm)。
2、时间确认后,通过功能键(遥控器上都有)选定功能,相应的功能指示灯亮。
3、按电源键(power)启动预约功能。这时,预约时间开始倒计时,当预约时间到了以后,对应的功能启动。
4、定时关机:
   (1).按下定时键(Install Timer),再通过调大(+)、调小键(-)、确认键(Confirm)确定时间的分位(与预约开机相同),按确认键(Confirm)确认,接着再通过增大(+)、减少键(-)调整十分位,按确认键( Confirm)确认。同样的方法设定小时的个位和小时的十位(方法如同预约)。
   (2).当第4次按下确认键(Confirm)后,即确认时间最高位后,定时开始,时间开始倒计时,当时间到后,关闭所有功能,设备处于待机状态。
5、在正常使用过程中,照明(LIGHT)、插座(SOCKET)、风机(WM)、消毒(KG)按键一次启动相应功能,再按一次则取消启动该功能。
6、保养与维护
   (1).安全柜应定期进行清洁消毒,柜内台面污染物可在工作完成且紫外灯消毒后用2%的84消毒液擦拭。柜体外表面则可以每天用1%的84消毒液擦拭。
   (2).安全柜的内表面应在每次使用前与使用后进行去污处理。要用消毒剂擦拭工作台表面及内壁面,使用的消毒剂应能杀死柜内可能存在的所有微生物。一天工作结束时,应进行最后表面去污处理,即对工作台、各个侧面、背面及玻璃的里面进行全面擦拭。可以使用漂白粉液或70%酒精,这种对目标生物有效的消毒剂。如使用漂白粉液这种有腐蚀性的消毒剂,则要用灭菌水进行二次擦拭。建议工作柜在清洁、消毒时处在工作状态。如果其未处在工作状态,则应运行5分钟,以便在安全柜关闭前将其中的气体清除掉。
   (3).生物安全柜使用一年后应通知制造商对设备整体维护一次,把包括对过滤器的消毒处理,并对维护结果记录。
1.生物安全柜在安装搬运过程中,竖直搬运,到搬入安装现场后拆开包装。
2.生物安全柜安装位置避开人流频繁处,并避免房间气流对操作口空气幕的干扰。
3.安全柜不安装在房间通风系统的进口,以免气流直接吹到安全柜。
4.正面的操作口和排风过滤器上。安全柜的周围留出30cm的空间,以便于清除脏物.如果由于空间限制,至少在两边留出25cm,背面留出30cm。
5.在安全柜的电源处留出足够的空间(注意漏电保护措施),以便于在不移动安全柜的情况下,就可以进行维修。
6.安装的生物安全柜底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边的缝隙加以密封。
7.生物安全柜的排风管道的连接方式,以更换排风过滤器方便来确定。
8.如果需要在安全柜内使用其他气体时,同时安装气源气路,安装压力表和阀门并且注意选择适用不同气体的管道材料。
9.验收标准:按照产品原始样本技术数据及技术标书响应数据进行验收。
济南贝思网络是BIOBASE集团是中国乃至世界上重要的围绕传染病防控在临床诊断、实验室、空气安全等领域提供系统解决方案的先进公司之一,目标围绕传染病防控,人人享受BIOBASE服务。 在公司发展的十多年时间里,作为一家以具有高度责任感和全球化为目标的企业,BIOBASE一直致力于以优秀的产品和服务,帮助人们特别是实验室工作者实现减少生物危害传染的梦想。目前,博科公司将在全球120多个国家和地区拥有非常良好的合作伙伴,用户将遍布世界各地。
公司主要销售实验室设备,产品覆盖化工,医疗,农业,化妆,质检,畜牧,高校,环保等行业
主要业务或服务:实验室设备,空气净化设备,实验设备,食品检测实验设备,医疗器械,渔业、畜牧、养殖设备
主要产品有洁净台,生物安全柜,PH计/酸度计,酶标仪,洗板机,水分测定仪,培养箱,低温冰箱,光度计,水浴锅,光谱仪,色谱仪,尿液分析仪,全自动生化分析仪,灭菌器,电子天平,生物显微镜等实验室常用仪器
济南市工业南路51号
