环境监测仪器
红外分光测油仪
红外分光测油仪
北京
InLab-2100
一 概述:
我国根据国际标准化组织(ISO)的推荐方法,制定并颁布了以红外光度法为基础的“水质石油类和动植物油的测定 红外光度法”(GB/T 16488-1996)国家标准。
二 主要应用领域:
红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
三、仪器特点
1. 仪器的原理及指标完全符合“水质石油类和动植物油的测定 红外光度法”(GB/T 16488-1996)国家标准的要求。
2.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
3.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
4.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最低检出限。
5. 能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
6. 具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。
7. 可作为红外分光光度计使用。
8. 可使用四氯乙烯等萃取剂替代四氯化碳
9.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
10.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护
11.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
12.测量速度快,测量一次样品仅需30秒。
13.软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
四、主要技术指标
1.检出极限   <0.12mg/L(CCl4萃取液,用5cm石英比色皿直接测量)
<0.001mg/L(水样,采用萃取比100:1,5cm石英比色皿)
2.测量准确度      ±0.5 (C<10 mg/L) ±5%   (10≤C≤80mg/L)
3.重复性       ≤1% (对20mg/L油样)
4.线性         R>0.999
5.波数范围     3400cm-1~2400cm-1
6.吸光度范围   0.0000~3.000AU
7.基线漂移        吸光度<0.001AU/60min
8.基本测量范围 0.15 mg/L~100mg/L  ( 5cm比色皿)
9.外型尺寸     550mm × 380mm × 150mm
10. 通讯接口:USB或RS232
11.重量        15Kg
12.电源  (220±22)V  (50±1)Hz  35VA
13.环境    5℃~35℃  20%~80%RH
五 仪器使用时应注意事项:
1  仪器应预热30分钟后再进行测量。
2  测油仪所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。
3  操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成损害,。
4  照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。
5  测油文件保存在c:\oildata\dat\  目录下,最好经常在其它盘上对   oildata文件夹备份。
6  如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
六 仪器保存及使用条件
仪器正常使用环境条件
1  环境温度:10℃~35℃
2  相对湿度不大于80%
3  仪器应安放在无腐蚀性气体,无强电磁干扰,通风良好,无尘的实验室中。
4  供电电源:(220±22)V  AC 50Hz
5  电源不稳的地区应配备稳压电源。
6  电源应接地良好。
二 运输及存储:
1  产品在原包装条件下,保存温度为5~35℃相对湿度不超过80%。
2  仪器在运输时,应避免强烈振动、碰撞。
“绿色生态,环保科技,人性力量,团结骄傲”
   您好!欢迎光临北京中仪科信科技有限公司!
    北京中仪科信科技有限公司注册于北京市海淀区中关村科技园,公司生产和经销的仪器仪表品种齐全、品质优良,广泛应用于环保、科教、石油、化工、军工等行业。公司自主研发自动水质采样器、重金属水质留样器、红外分光测油仪、BOD/COD快速测定仪、林格曼测烟望远镜等系列环保产品。
    公司还与许多知名厂商建立了长期稳定的合作关系,能为客户提供系统全面的服务。凭着公司的理念和员工们的不懈努力,得到了很多客户的好评。北京中仪科信科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保质量,以客户需求为第一经营原则,为客户提供最全面最热情周到的服务。
    广大客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。
   公司本着以“绿色生态,环保科技,人性力量,团结骄傲”的经营理念,员工本着以“坦然做事,虔诚待人”为信念,用真诚务实,潜心服务,饱满热情的心,为社会各界提供优质的服务。
   北京中仪科信科技有限公司将在昨天,今天,明天为客户付出自己的一份心!
公司代理品牌:
    德国WTW 水质分析仪北方区总代理
    美国热电(奥立龙、优特)水质分析仪中国区代理
    德国Amer(艾默尔)在线水质分析仪北方区总代理
    美国密勒悬浮物分析仪、荧光溶氧仪北方区代理
    日本堀场油分浓度计中国区代理
    德国德尔格气体分析仪北方区代理
    武汉四方光电气体分析仪北方区代理
    德国德图产品中国区一级代理商
    新西兰艾尔科空气质量分析仪中国区总代理
    美国AMI氧气分析仪中国区代理
    俄罗斯SHATOX石油产品中国区总代理
    上海中晨胶体化学产品北方区总代理
    济南润之激光粒度仪北方区总代理
海淀区清河安宁庄路4号
57334872
62926139
