倒置显微镜
奥林巴斯倒置显微镜CKX53细胞培养
奥林巴斯倒置显微镜CKX53细胞培养
olympus
奥林巴斯
CKX53
奥林巴斯倒置显微镜CKX53细胞培养
 上海通灏光电科技有限公司代理销售原装日本奥林巴斯显微镜,奥林巴斯倒置显微镜,奥林巴斯体视显微镜,尼康显微镜,尼康倒置显微镜,客户遍及上海、江苏(苏州)、江苏(常州)、江苏(南京)、江苏(昆山)、江苏(泰州)、浙江(杭州)、浙江(金华)、浙江(温州)、浙江(宁波)、安徽(合肥)、湖北(武汉)、湖南(长沙)(衡阳)、江西(南昌)、江西(赣州)、福建(福州)、福建(厦门)、贵州(贵阳)、云南(昆明)、新疆(乌鲁木齐)、甘肃(兰州)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都)、重庆、河南(郑州)、山西(太原)、山东(青岛)、山东(济南)(青岛)、天津、河北(石家庄)(邯郸)、北京、内蒙古(呼和浩特)、辽宁(沈阳)、辽宁(大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、(齐齐哈尔)、西藏(拉萨)等国内大中城市。
奥林巴斯倒置显微镜CKX53
细胞培养实验室解决方案
改进的成像技术和易用性有助于进行细胞培养
奥林巴斯Olympus CKX53 具有成像质量高、易于操作的特点,对于诸多细胞培养需求,例如活细胞观测、细胞取样和处理、图像捕捉以及荧光观测来说,奥林巴斯Olympus CKX53可以提供稳定的性能并且提高细胞培养过程的效率。
活细胞观测
获得高清晰度、重现性好、高对比图、宽视野的图像,奥林巴斯CKX53的长寿命LED和iPC系统让这一切成为了可能。此外,新开发的反向对比(IVC)技术可以提供清晰的三维视图。
细胞采样与处理
由于奥林巴斯CKX53的小尺寸和轻量化设计,它的工作台环境干净清洁,可以提供更容易、更有效的细胞取样过程。面向用户的设计理念和简单的操作和手动阶段,能够较大限度地提高性能和可用性。
图像捕捉
由于配备了标准化的相机端口,奥林巴斯CKX53可以很好地与Olympus相机匹配,从而使得用户可以在光亮环境、相对比、出现的反向对比以及荧光成像模式下快速获得清晰的图像。
荧光观测
在使用奥林巴斯CKX53进行荧光观测时,可以通过改变mirror unit 使用多种不同的荧光染料。随着荧光反射镜mirror unit单元的滤波能力的提高,即使在荧光相对较弱的情况下,也可以获得高的对比度、高S/N比例的荧光图像。此外,借助CKX53的100W水银灯可以获得清晰明亮的荧光观测。
活细胞观测
通过集成相位对比(iPC)系统实现快捷而有效的观测
奥林巴斯CKX53 IPC系统可以快速的获得高对比度的清晰图像,而无需将物镜从4X转换到40X。为了实现快速的细胞培养操作来进行简便而有效的细胞观测成为了可能。
长寿命LED 灯源可以提供清晰的成像
由于寿命比卤素灯长,因此CKX53的节能LED光源能够在整个视场内提供可靠的色彩再现性以及清晰统一的、视场数(FN)为22的图像。CKX53的节能特性确保了可以获得清晰而稳定的成像。
在整个视野内获得清晰的成像
通过2X目镜可以获得宽广而清晰的成像
PLN2X 物镜的环状光阑CKX-SLPAS,具有直径为11mm的22mm视场。因此,使用目镜可以获得目标细胞的有效成像,从而加快细胞培养过程。此外,2X目镜能够提供更高的对比度,甚至能够清楚的观测到样品中的透明目标。
通过“反向对比”(IVC)技术体验3D成像
ICV技术中的景深比相位对比中的景深要窄,将这种新开发的IVC技术运用在CKX53上,就可以获得任何形状物体清晰的三维图像,即使是透明的物体。此外,IVC观测可以提供清晰的视野,没有晕轮或阴影,在观测过程中维持目标物体信息的完整性。
*这种新的IVC观测需要用到10X 物镜(PLCN10X,CACHN10XIPC)。
Reference: Y. Suzuki et al., Method for observing phase objects without halos or directional shadows. Opt Lett. 2015; 40(5): 812-5
当观测96-微孔板时,由于视场足够大,因此可以在一个微孔中可以观测到所有细胞而不必移动工作台。
面向用户的设计可以实现有效的细胞采样和处理
无菌条件下流畅的细胞观测
由于遮罩位于底部,因此CKX53很适合在洁净的工作台环境使用,这样就可以在完全无菌的条件下进行细胞处理。奥林巴斯CKX53涂有抗紫外线涂层,因此也可以放在洁净工作台上进行紫外线杀菌。与以往的CKX模块相比,CKX53重约7公斤,底座也更小。只需要一只手就可以轻松的移动它,如握住观察筒颈部将其提起,或者利用显微镜底部的滑垫来移动它。
在洁净工作台环境中采样更加便捷
由于CKX53的光轴/焦旋钮与观察点之间距离缩短了,因此可以很自然的进行手动调节,从而使聚焦和细胞采样变得更加容易。此外,由于CKX53开启后马上就可以采用全LED照明,因此可以减少用户的操作量,细胞的采样和处理可以在更短的时间内完成。
操作简单流畅,符合人体工学
无论是站着还是坐着进行观测,45度的光线进入角度以及工作台上蝴蝶形的观测筒的放置,使得细胞观测过程更加符合人体工程学。无菌操作可以快速地启动和完成,从而使得细胞可以在更短的时间内返回到培养箱中。此外,电源开关就放置在工作台上观测筒的正下方。操作部件,例如开关和调节光路的旋钮,彼此近距离放置,提高了奥林巴斯CKX53的易操作性
适用于任何类型的细胞培养容器
通过使用奥林巴斯CKX53的通用载物台,可以方便的观测各种容器中培养的细胞,例如培养皿、微孔板和烧瓶。此外,当使用可调换载物台时,工作台上至多可以同时容纳三个35毫米直径的培养皿。
观测微孔板时可以不使用载物台,微孔板独特的“外表”使得它可以很容易的在CKX3-MVR手动工作台上通过网格来辨认。当观测96-孔板时,工作台旋钮每转动90度,微孔就移动一格,从而可以在观测过程中直观的操控微孔板。
可以对多层细胞培养瓶进行综合观测
由于CKX53宽度允许,当移除聚光镜时可以观察诸如多层细胞培养瓶等的至高190mm的容器。此外,还可以将标本提高到19mm,从而来利用 UPLFLN4XIPC物镜来观测底下两层的多层细胞培养瓶中的细胞。
可以使用多种不同的容器
手动放置培养容器时,可以轻松的提起载物台。此外,工作台可以向左或向右多平移70mm,这提高了操作的弹性。
荧光观测
利用多种不同的荧光染料可以实现清晰的观测
有了奥林巴斯CKX53标准荧光set系统,即使微弱的荧光信号也可以借助集成100W 汞灯(U-LH100HG)实现清晰的观测。与IX3和BX3类型相同的镜片单元可以设置在镜片单元滑块的三处不同的位置。同样,对于多种不同的荧光染料来说,根据用户的需求可以实现与line倒置显微镜同等类别的观测质量。与先前的CKX模块相比,荧光镜单元具有更高的滤光能力,因此可以得到更高对比度的图像。
明亮条件下对比度高
CKX53专门设计了“屏蔽罩”来进行荧光观测。它可以有效的屏蔽室内光线,提高荧光的对比度,即使在明亮的条件下也可以进行清晰的荧光观测。当使用相位对比模式时,屏蔽罩可以提起使光线照射到样品上。
细胞培养过程中的其他可选产品
随时可以进行清晰的图像捕捉
CKX53的标准配置中带有一个相机端口。当与DP22一起使用时,它的软件带有一种“细胞培养模式”的功能,该功能可以为细胞培养样品捕捉适当的色彩,这样CKX53就可以快速的捕捉高质量的清晰图像了。将CKX53与其他带有C类镜片的相机结合起来使用可以实现更多的功能。
细胞计数模块R1使得有效的细胞培养流成为可能
察方法 荧光(蓝/绿激发)
  荧光(紫外激发)
  相衬
Observation Method Inversion Contrast
观察方法 明场
Illuminator Transmitted Illuminator LED Lamp
照明器 荧光照明器 汞灯
    光导照明
物镜转换器 手动 标准型 内置 4孔位
载物台 机械的 平板载物台
聚光镜 手动 超长工作距离聚光镜 NA 0.3/ W.D. 72 mm (内置)
镜筒 宽视场(FN22) 三目镜筒
外形尺寸 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (Phase Contrast Entry Configuration)
重量 约 6.9 kg
操作环境 室内使用 环境温度 5 - 40 ºC (41 - 104 ºF)
    相对湿度 80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
上海赖氏电子科技有限公司(简称:“上海赖氏电子”)是一家专业从事进口奥林巴斯(Olympus)显微镜以及多家国际知名品牌的特种光源销售的企业,我们通过与国内外合作伙伴长期合作,具有供应产品齐全,货物充足,价格优惠,质量保证等特点,为广大客户提供性价比优越的产品和全面的服务,并在相关行业积累了丰富的经验。
    目前,上海赖氏电子公司的业务销售奥林巴斯Olympus生物显微镜,奥林巴斯体视显微镜(解剖镜),奥林巴斯倒置显微镜,飞利浦PHILIPS卤素灯泡,欧司朗OSRAM卤钨灯泡,紫外线杀菌灯管,PHILIPS红外线加热灯管,飞利浦UV固化灯管,防紫外线黄光灯管,黑光灯管,UV-TEC紫外线杀菌灯管,投影仪灯泡,舞台灯,山度拉压测力计等
    上海赖氏电子拥有一支专业的销售人员队伍,将为您提供最强有力的支持。
    上海赖氏电子秉承"客户第一,真诚合作"的经营理念、始终致力于成为国内检测仪器和耗材的领先供应商,通过不断降低产品成本,为您提供高性价比产品和优质的售后服务。
上海市闵行区莘松路958弄山林道89号902室
