其它理化分析/SPR
全自动冰点测定仪
全自动冰点测定仪
戴瑞特
DRT-2102A
DRT-1202A全自动冰点测定仪
一:执行标准测试GB/T2430 ASTM/D2386 测定喷气燃料油的冰点,SH/T0090测定发动机冷却液冰点的测试。
二:测量范围:-70~40±0.1℃,仪器采用英国欧陆控温系统,测温元器件为德国B+B生产的PT100温度温度传感器。
三:浴体设计:采用单浴双孔设计,低温浴体采用酒精或者防冻液为介质,德国进口丹弗斯压缩机制冷,控温范围-75-40℃±0.1℃,
四:显示方式:7寸彩色液晶触摸显示屏,中文操作界面,同时显示样品温度、高低温浴体温度、冰点温度、结晶点曲线图谱、温度停留时间等参数,还具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。
五:操作系统:Windows操作系统,软件可升级,戴瑞特公司操作软件
六:搅拌速率:样品搅拌60次/min。
七:重复性和再现性误差:完全符合每个国标要求。
八:安全功能:冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。
九:误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。
十:数据采集:仪器自动保存上千条结果,自带20列点阵微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。
十一:修正功能:可对样品温度、浴体温度和整机进行校准。
十二:接口输出:USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统,也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作,(加电脑另外收费)。
十三:电压与功率:AC220V±10%,50Hz,功率:1500W,必须有良好的的接地线,使用环境10℃~30℃
十四:体积及重量:300×800×400(mm)及30kg
庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
联系人:岳项阳/18291859598
公司网址:http://www.dairuite.com
 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司是一家以经营分析仪器为主的生产加工型企业,公司位于甘肃省庆阳高新技术园区,注册资本为500万人民币,公司目前拥有员工25人,本科以上15人,研发人员3名,公司成立以来主要向全自动产品的研发和生产投入力量,目前获得的专利产品(ZL2013 2 0255903.5)DRT-2130B全自动结晶点测定仪,这款产品已经在国家危险品检验中心获得认可,并在国内20多家质检中心和相关企业得到广泛使用,并且公司近期开发了高温度的结晶点测定仪,扩大了检测范围,成为国内以及国际唯一一台能全套检测-10-170度范围内的任何化工产品。目前公司研发出DRT-2211B自动蒸馏仪,已申报国家专利,此产品是目前国内最先进,科技含量最高的自动蒸馏仪,突破环保行业水质监测的蒸馏难题,
庆阳市长庆大道北段
