色谱柱
COSMOSIL 5C18-PAQ色谱柱02486-71现货
COSMOSIL 5C18-PAQ 02486-71
进口
日本/COSMOSIL
4.6*250
COSMOSIL 5C18-PAQ色谱柱02486-71有现货北京吉瑞森科技
COSMOSIL 5C18-PAQ色谱柱是COSMOSIL C18色谱柱家族中的一名新成员,该家族中已经包括单点键合型的MS-Ⅱ和多点键合型的AR-Ⅱ。这个新柱即使以100 %水作流动相,其保留时间稳定。新型多点键合连接形式使这种柱子相比于传统的十八烷基键合硅胶柱具有强抗酸性,且特别适用于分离亲水化合物。
 北京吉瑞森科技有限责任公司:DAISO、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
    在100 %水条件下的稳定性
     该图显示胸腺嘧啶在100%水流动相(20 mmol/l磷酸盐缓冲液pH7)中保留时间的变化。 样品分析了4次,然后流动相停止流动1个小时。1小时后再次在相同条件下进行样品分析。传统的C18柱的保留时间的变化,而COSMOSIL 5C18 - PAQ 的保留时间保持稳定。
      与其他同类型色谱柱相比,该色谱柱具有柱压低、性能稳定、性价比高等优点。
货号:02486-71
描述:COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6 mm I.D. × 150 mm
供应商:北京吉瑞森科技有限责任公司
http:///pd_con.asp?action=128
COSMOSIL 3C18-EB 保护柱芯 2.0mmI.D. x 10mm 11892-74
COSMOSIL 3C18-EB 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 09839-41
COSMOSIL 3C18-EB 保护柱芯 4.6mmI.D. x 10mm 11890-94
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 09794-21
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 2.0mmI.D. x 75mm 09795-11
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 09796-01
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 09797-91
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 09798-81
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 3.0mmI.D. x 50mm 09799-71
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 3.0mmI.D. x 75mm 09800-21
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 09811-81
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 09814-51
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 09827-91
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 09840-01
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 4.6mmI.D. x 75mm 09841-91
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 09842-81
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 09843-71
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 09844-61
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 08994-31
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 75mm 08995-21
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 08996-11
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 50mm 08997-01
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 75mm 08998-91
COSMOSIL 2.5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 08999-81
COSMOSIL 3C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 05514-01
COSMOSIL 3C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 10mm 38065-71
COSMOSIL 3C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38066-61
COSMOSIL 3C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38067-51
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38014-31
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱芯 4.6mmI.D. x 10mm 38015-89
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38016-11
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05790-81
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34371-71
COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 34347-01
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 1.0mmI.D. x 50mm 02824-31
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 02896-01
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 30mm 05876-71
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 04355-21
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 05597-31
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 38025-91
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 05761-61
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 05458-51
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 34245-31
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 34254-11
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 30mm 34341-61
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38017-01
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38018-91
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38019-81
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 3Lot Set 4.6mmI.D. x 150mm 09397-73
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38020-41
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38021-31
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38022-21
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 50mm 05789-21
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 34355-91
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38023-11
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 05091-41
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38024-01
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 05760-71
COSMOSIL 15C18-MS-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05885-51
COSMOSIL 15C18-MS-II 保护柱 50.0mmI.D. x 50mm 34527-41
COSMOSIL 15C18-MS-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 34525-61
COSMOSIL 15C18-MS-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 250mm 05886-41
COSMOSIL 15C18-MS-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 500mm 34531-71
COSMOSIL 3C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 05478-91
COSMOSIL 3C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 10mm 38068-41
COSMOSIL 3C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38069-31
COSMOSIL 3C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38070-91
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38141-61
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱芯 4.6mmI.D. x 10mm 38008-89
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38148-91
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 34458-51
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34479-81
COSMOSIL 5C18-AR-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 34363-81
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 1.0mmI.D. x 50mm 02955-21
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 02951-61
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D x 30mm 05098-71
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 34400-81
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 34469-11
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 37992-51
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 2.0mmI.D x 250mm 05272-71
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 05791-71
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 38028-61
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 38029-51
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 30mm 05877-61
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38142-51
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38143-41
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38144-31
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 3Lot Set 4.6mmI.D. x 150mm 09396-83
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38145-21
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38146-11
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38147-01
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 50mm 05369-21
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 34350-41
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38149-81
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 34316-01
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38150-41
COSMOSIL 5C18-AR-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 34362-91
COSMOSIL 15C18-AR-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 38030-11
COSMOSIL 15C18-AR-II 保护柱 50.0mmI.D. x 50mm 38057-81
COSMOSIL 15C18-AR-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 37978-51
COSMOSIL 15C18-AR-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 250mm 38058-71
COSMOSIL 15C18-AR-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 500mm 05884-61
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 02484-91
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 34457-61
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05803-11
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05804-01
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 34455-81
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 1.0mmI.D. x 50mm 05792-61
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 05793-51
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 2.0mmI.D. x 30mm 05878-51
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 05794-41
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 05470-71
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 34449-71
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 05795-31
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 05796-21
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 05797-11
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 05798-01
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 4.6mmI.D. x 30mm 05879-41
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 34451-21
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 05799-91
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 02486-71
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 02485-81
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 34419-61
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 05800-41
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 10.0mmI.D. x 50mm 05801-31
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 34466-41
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 34376-21
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 34476-11
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 34373-51
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 34456-71
COSMOSIL 15C18-PAQ 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05887-31
COSMOSIL 15C18-PAQ 保护柱 50.0mmI.D. x 50mm 05889-11
COSMOSIL 15C18-PAQ 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 05888-21
COSMOSIL 15C18-PAQ 色谱柱 50.0mmI.D. x 250mm 05890-71
COSMOSIL 15C18-PAQ 色谱柱 50.0mmI.D. x 500mm 05891-61
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 09000-01
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 75mm 09047-11
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 09048-01
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 3.0mmI.D. x 50mm 09049-91
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 3.0mmI.D. x 75mm 09050-51
COSMOSIL 2.5Cholester 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 09051-41
COSMOSIL Cholester 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 05975-71
COSMOSIL Cholester 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 05978-41
COSMOSIL Cholester 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05980-91
COSMOSIL Cholester 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05981-81
COSMOSIL Cholester 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05983-61
COSMOSIL Cholester 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 05968-71
COSMOSIL Cholester 色谱柱 1.0mmI.D. x 250mm 05969-61
COSMOSIL Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 30mm 08565-51
COSMOSIL Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 06352-91
COSMOSIL Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 06948-01
COSMOSIL Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 05971-11
COSMOSIL Cholester 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 05972-01
COSMOSIL Cholester 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 05973-91
COSMOSIL Cholester 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 05974-81
COSMOSIL Cholester 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 06359-21
COSMOSIL Cholester 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 06591-61
COSMOSIL Cholester 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 05976-61
COSMOSIL Cholester 色谱柱 3Lot Set 4.6mmI.D. x 150mm 07970-03
COSMOSIL Cholester 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 05977-51
COSMOSIL Cholester 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 08011-91
COSMOSIL Cholester 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 05979-31
COSMOSIL Cholester 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 06088-71
COSMOSIL Cholester 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 05982-71
COSMOSIL Cholester 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 05985-41
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 06062-91
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 75mm 06051-31
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 06052-21
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 3.0mmI.D. x 50mm 06054-01
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 3.0mmI.D. x 75mm 06055-91
COSMOSIL 2.5πNAP 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 06057-71
COSMOSIL πNAP 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 08082-71
COSMOSIL πNAP 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 08087-21
COSMOSIL πNAP 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 08090-61
COSMOSIL πNAP 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 08091-51
COSMOSIL πNAP 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 08094-21
COSMOSIL πNAP 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 08076-61
COSMOSIL πNAP 色谱柱 1.0mmI.D. x 250mm 08077-51
COSMOSIL πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 30mm 08566-41
COSMOSIL πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 08567-31
COSMOSIL πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 08299-51
COSMOSIL πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 08078-41
COSMOSIL πNAP 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 08079-31
COSMOSIL πNAP 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 08080-91
COSMOSIL πNAP 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 08081-81
COSMOSIL πNAP 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 08083-61
COSMOSIL πNAP 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 08084-51
COSMOSIL πNAP 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 08085-41
COSMOSIL πNAP 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 08086-31
COSMOSIL πNAP 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 08088-11
COSMOSIL πNAP 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 08089-01
COSMOSIL πNAP 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 08092-41
COSMOSIL πNAP 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 08093-31
COSMOSIL πNAP 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 08095-11
COSMOSIL PFP 保护柱 NEW 10.0mmI.D. x 20mm 12385-81
COSMOSIL PFP 色谱柱 NEW 2.0mmI.D. x 150mm 12381-21
COSMOSIL PFP 色谱柱 NEW 4.6mmI.D. x 150mm 12383-01
COSMOSIL PFP 色谱柱 NEW 4.6mmI.D. x 250mm 12384-91
COSMOSIL PFP 色谱柱 NEW 10.0mmI.D. x 250mm 12386-71
COSMOSIL PFP 色谱柱 NEW 20.0mmI.D. x 250mm 12387-61
COSMOSIL 5PYE 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37903-11
COSMOSIL 5PYE 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38041-71
COSMOSIL 5PYE 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05867-91
COSMOSIL 5PYE 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34475-21
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 02851-71
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 38042-61
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 34450-31
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37837-91
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37989-11
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 37996-11
COSMOSIL 5PYE 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38044-41
COSMOSIL 5NPE 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37904-01
COSMOSIL 5NPE 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38045-31
COSMOSIL 5NPE 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05868-81
COSMOSIL 5NPE 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05869-71
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 05897-01
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 34328-51
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 34379-91
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37902-21
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37990-71
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 05469-11
COSMOSIL 5NPE 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38046-21
COSMOSIL 5PBB-R 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 05704-11
COSMOSIL 5PBB-R 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 05721-81
COSMOSIL 5PBB-R 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05911-91
COSMOSIL 5PBB-R 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05722-71
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 05899-81
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 05900-31
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 05904-91
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 05697-21
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 05698-11
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 05699-01
COSMOSIL 5PBB-R 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 05700-51
COSMOSIL PBr 保护柱 NEW 10.0mmI.D. x 20mm 12396-41
COSMOSIL PBr 色谱柱 NEW 2.0mmI.D. x 150mm 12392-81
COSMOSIL PBr 色谱柱 NEW 4.6mmI.D. x 150mm 12394-61
COSMOSIL PBr 色谱柱 NEW 4.6mmI.D. x 250mm 12395-51
COSMOSIL PBr 色谱柱 NEW 10.0mmI.D. x 250mm 12397-31
COSMOSIL PBr 色谱柱 NEW 20.0mmI.D. x 250mm 12398-21
COSMOSIL 5CN-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38231-81
COSMOSIL 5CN-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38232-71
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 34270-91
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38233-61
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38234-51
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38235-41
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38236-31
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38237-21
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38238-11
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38239-01
COSMOSIL 5CN-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38240-61
COSMOSIL 5C22-AR-II 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 04881-21
COSMOSIL 5C22-AR-II 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 05554-81
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 05848-41
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 05849-31
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 04598-51
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 04599-41
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 05850-91
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 05851-81
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 04969-91
COSMOSIL 5C22-AR-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 05183-41
COSMOSIL 5C8-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38151-31
COSMOSIL 5C8-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38152-21
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38153-11
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38154-01
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38155-91
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38156-81
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38157-71
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38158-61
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38159-51
COSMOSIL 5C8-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38160-11
COSMOSIL 5C4-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38161-01
COSMOSIL 5C4-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38162-91
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38163-81
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38164-71
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38165-61
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38166-51
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38167-41
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38168-31
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38169-21
COSMOSIL 5C4-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38170-81
COSMOSIL 5TMS-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38171-71
COSMOSIL 5TMS-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38172-61
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38173-51
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38174-41
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38175-31
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38176-21
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38177-11
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38178-01
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38179-91
COSMOSIL 5TMS-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38180-51
COSMOSIL 5PE-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38181-41
COSMOSIL 5PE-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38182-31
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38183-21
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38184-11
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38185-01
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38186-91
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38187-81
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38188-71
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38189-61
COSMOSIL 5PE-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38190-21
COSMOSIL 5SL-II 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37997-01
COSMOSIL 5SL-II 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 37998-91
COSMOSIL 5SL-II 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 05874-91
COSMOSIL 5SL-II 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05875-81
COSMOSIL 5SL-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 34359-51
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 37999-81
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38000-01
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38001-91
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38002-81
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 150mm 38003-71
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 6.0mmI.D. x 250mm 38004-61
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38005-51
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38006-41
COSMOSIL 5SL-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 34358-61
COSMOSIL 15SL-II 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05892-51
COSMOSIL 15SL-II 保护柱 50.0mmI.D. x 50mm 05894-31
COSMOSIL 15SL-II 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 05893-41
COSMOSIL 15SL-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 250mm 05895-21
COSMOSIL 15SL-II 色谱柱 50.0mmI.D. x 500mm 05896-11
COSMOSIL 3SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 10mm 38059-61
COSMOSIL 3SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 38060-21
COSMOSIL 3SL-II 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 38061-11
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 11766-21
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 75mm 11768-01
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 11769-91
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 11770-51
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 50mm 11771-41
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 75mm 11772-31
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 100mm 11773-21
COSMOSIL 2.5HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 11774-11
COSMOSIL HILIC 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 07055-61
COSMOSIL HILIC 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 07058-31
COSMOSIL HILIC 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 07854-91
COSMOSIL HILIC 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 07873-41
COSMOSIL HILIC 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 07874-31
COSMOSIL HILIC 色谱柱 1.0mmI.D. x 150mm 07869-11
COSMOSIL HILIC 色谱柱 1.0mmI.D. x 250mm 07870-71
COSMOSIL HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 30mm 08568-21
COSMOSIL HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 50mm 07052-91
COSMOSIL HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 100mm 08569-11
COSMOSIL HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 07054-71
COSMOSIL HILIC 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 07489-91
COSMOSIL HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 07871-61
COSMOSIL HILIC 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 07872-51
COSMOSIL HILIC 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 07056-51
COSMOSIL HILIC 色谱柱 3Lot Set 4.6mmI.D. x 150mm 09385-23
COSMOSIL HILIC 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 07057-41
COSMOSIL HILIC 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 05564-51
COSMOSIL HILIC 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 07059-21
COSMOSIL HILIC 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 07060-81
COSMOSIL HILIC 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 07875-21
COSMOSIL Sugar-D 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 05394-81
COSMOSIL Sugar-D 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 05696-31
COSMOSIL Sugar-D 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 05694-51
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 05688-41
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 2.0mmI.D. x 250mm 05689-31
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 3.0mmI.D. x 150mm 05690-91
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 3.0mmI.D. x 250mm 05691-81
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 05395-71
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 05397-51
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 05692-71
COSMOSIL Sugar-D 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 05693-61
COSMOSIL 5NH2-MS 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 38241-51
COSMOSIL 5NH2-MS 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 38242-41
COSMOSIL 5NH2-MS 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 06093-91
COSMOSIL 5NH2-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 38245-11
COSMOSIL 5NH2-MS 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 38246-01
COSMOSIL 5NH2-MS 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38249-71
COSMOSIL 5NH2-MS 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38250-31
COSMOSIL Protein-R 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 06518-31
COSMOSIL Protein-R 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 06528-01
COSMOSIL Protein-R 保护柱 20.0mmI.D. x 20mm 08692-81
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 2.0mmI.D. x 150mm 06514-71
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 06525-31
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 06526-21
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 06527-11
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 06529-91
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 06530-51
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 06531-41
COSMOSIL Protein-R 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 06532-31
COSMOSIL 5C18-AR-300 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37910-11
COSMOSIL 5C18-AR-300 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 37965-11
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 37911-01
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37913-81
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37914-71
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 37917-41
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 37918-31
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 37919-21
COSMOSIL 5C18-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 37920-81
COSMOSIL 5C8-AR-300 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37950-91
COSMOSIL 5C8-AR-300 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 34464-61
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 37951-81
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37953-61
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37954-51
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 34345-21
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 34247-11
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 05861-51
COSMOSIL 5C8-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 34364-71
COSMOSIL 5C4-AR-300 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37955-41
COSMOSIL 5C4-AR-300 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 05862-41
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 37956-31
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37958-11
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37959-01
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 34249-91
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 38047-11
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 34477-01
COSMOSIL 5C4-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 38048-01
COSMOSIL 5Ph-AR-300 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37960-61
COSMOSIL 5Ph-AR-300 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 34268-41
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 37961-51
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 150mm 37963-31
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37964-21
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 150mm 05865-11
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 34267-51
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 150mm 05866-01
COSMOSIL 5Ph-AR-300 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 34468-21
COSMOSIL 5Diol-120-II 保护柱 7.5mmI.D. x 50mm 38049-91
COSMOSIL 5Diol-120-II 色谱柱 7.5mmI.D. x 300mm 38050-51
COSMOSIL 5Diol-120-II 色谱柱 7.5mmI.D. x 600mm 38051-41
COSMOSIL 5Diol-300-II 保护柱 7.5mmI.D. x 50mm 38052-31
COSMOSIL 5Diol-300-II 色谱柱 7.5mmI.D. x 300mm 38053-21
COSMOSIL 5Diol-300-II 色谱柱 7.5mmI.D. x 600mm 38054-11
COSMOSIL 5HIC 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 04263-21
COSMOSIL Buckyprep 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37983-71
COSMOSIL Buckyprep 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 37984-61
COSMOSIL Buckyprep 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34374-41
COSMOSIL Buckyprep 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05871-21
COSMOSIL Buckyprep 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37977-61
COSMOSIL Buckyprep 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 37981-91
COSMOSIL Buckyprep 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 37982-81
COSMOSIL Buckyprep 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 34346-11
COSMOSIL Buckyprep-D 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 09611-01
COSMOSIL Buckyprep-D 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 09613-81
COSMOSIL Buckyprep-D 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 09614-71
COSMOSIL Buckyprep-D 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 09646-61
COSMOSIL Buckyprep-D 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 09647-51
COSMOSIL Buckyprep-D 色谱柱 10.0mmI.D. x 50mm 09648-41
COSMOSIL Buckyprep-D 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 09650-91
COSMOSIL Buckyprep-D 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 09651-81
COSMOSIL Buckyprep-M 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 04139-61
COSMOSIL Buckyprep-M 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 04140-21
COSMOSIL Buckyprep-M 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34474-31
COSMOSIL Buckyprep-M 保护柱 28.0mmI.D. x 50mm 05872-11
COSMOSIL Buckyprep-M 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 04138-71
COSMOSIL Buckyprep-M 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 04141-11
COSMOSIL Buckyprep-M 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 04142-01
COSMOSIL Buckyprep-M 色谱柱 28.0mmI.D. x 250mm 05873-01
COSMOSIL 5PBB 保护柱 4.6mmI.D. x 10mm 37987-31
COSMOSIL 5PBB 保护柱 10.0mmI.D. x 20mm 37988-21
COSMOSIL 5PBB 保护柱 20.0mmI.D. x 50mm 34375-31
COSMOSIL 5PBB 色谱柱 4.6mmI.D. x 250mm 37980-01
COSMOSIL 5PBB 色谱柱 10.0mmI.D. x 250mm 37985-51
COSMOSIL 5PBB 色谱柱 20.0mmI.D. x 250mm 37986-41
COSMOSIL CNT-300 保护柱 7.5mmI.D. x 50mm 09194-81
COSMOSIL CNT-300 色谱柱 7.5mmI.D. x 300mm 09195-71
COSMOSIL CNT-1000 保护柱 7.5mmI.D. x 50mm 09196-61
COSMOSIL CNT-1000 色谱柱 7.5mmI.D. x 300mm 09197-51
COSMOSIL CNT-2000 保护柱 7.5mmI.D. x 50mm 09198-41
COSMOSIL CNT-2000 色谱柱 7.5mmI.D. x 300mm 09199-31
COSMOGEL IEX Type M 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 06248-71
COSMOGEL IEX Type M-N 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 06244-11
COSMOGEL IEX Type Q 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 06266-31
COSMOGEL IEX Type Q-N 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 06258-41
COSMOGEL IEX Type Q-N 色谱柱 4.6mmI.D. x 30mm 06264-51
COSMOGEL IEX Type S 色谱柱 4.6mmI.D. x 50mm 06252-01
COSMOGEL IEX Type S-N 色谱柱 4.6mmI.D. x 100mm 06250-21
COSMOGEL IEX Type S-N 色谱柱 4.6mmI.D. x 30mm 06251-11
COSMOSIL 保护柱套  11884-71
COSMOSIL 保护柱套  38009-79
COSMOSIL Column Prefilter (Waters)  39361-19
COSMOSIL Column Spare Filter for Prefilter (1micron )  39539-09
COSMOSIL Column Connecting Tube (Waters)  37843-69
Cosmospin Filter G(0.2micron)  06549-44
Cosmospin Filter H(0.45micron)  06540-34
COSMONICE Filter (S)(0.45μm,13mm)  06542-14
COSMONICE Filter (S)(0.45μm,4mm)  06541-24
COSMONICE Filter (W)(0.45μm,13mm)  06544-94
COSMONICE Filter (W)(0.45μm,4mm)  06543-04
COSMOSIL 40C18-PREP 反相填料 37932-86
COSMOSIL 40C18-PREP 反相填料 37932-15
COSMOSIL 40C18-PREP 反相填料 37932-31
COSMOSIL 75C18-OPN 亲水反相填料 37842-66
COSMOSIL 75C18-OPN 亲水反相填料 37842-95
COSMOSIL 75C18-OPN 亲水反相填料 37842-11
COSMOSIL 75C18-PREP 反相填料 37933-76
COSMOSIL 75C18-PREP 反相填料 37933-05
COSMOSIL 75C18-PREP 反相填料 37933-21
COSMOSIL 140C18-OPN 亲水反相填料 37878-16
COSMOSIL 140C18-OPN 亲水反相填料 37878-45
COSMOSIL 140C18-OPN 亲水反相填料 37878-61
COSMOSIL 140C18-PREP 反相填料 37934-66
COSMOSIL 140C18-PREP 反相填料 37934-95
COSMOSIL 140C18-PREP 反相填料 37934-11
COSMOSIL 75SL-II-PREP  正相硅胶填料 38012-64
COSMOSIL 75SL-II-PREP  正相硅胶填料 38012-35
COSMOSIL 75SL-II-PREP  正相硅胶填料 38012-51
COSMOSIL 140SL-II-PREP 正相硅胶填料 38013-54
COSMOSIL 140SL-II-PREP 正相硅胶填料 38013-25
COSMOSIL 140SL-II-PREP 正相硅胶填料 38013-41
电话:18612106380
QQ:1009598029
QQ:1285163639
E-mail: cherishtech@163.com
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司(CHERISH TECHNOLOGY CO.,LTD)是一家从事分离纯化、分析检测、生命科学及实验室通用产品推广和技术服务的高科技公司。作为科研领域内的专业供应商我们的销售和研发人员均具有重点大学本科以上学历,有丰富的实验室操作和销售工作经验。我们代理的产品均为世界一流和国内领先的优质产品,品牌主要包括:
    希望用我们的真诚,通过电子商务的便捷为您和国内外知名供应商搭起沟通的桥梁,为您的科研工作提供便利。
北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座10层
