动物实验仪器
小鼠固定器,大鼠固定器,小鼠固定架
小鼠固定器,大鼠固定器,小鼠固定架
大、小鼠尾注固定架
大鼠固定架,小鼠固定架,小动物固定架,
大鼠固定架,小鼠固定架,小动物固定架,
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
玉研仪器公司深耕动物实验领域14年,深入研究不同体重大小鼠体型,定制开发尾静脉注射或取血专用固定器,优选多种材质可选,做工精良不易磨损,款式众多操作方便,一推一旋,动物即可完美固定,独特注射预留口,腹腔注射,皮下注射方便易操作,动物舒适不挣扎,大小尺寸可根据客户需求定制,适合不同动物和实验。
大鼠、小鼠尾注射固定器可用于大鼠、小鼠尾静脉注射或取血。
多种规格(尺寸)可选:
根据小鼠体重,选择合适的规格:15-25g,25-35g,35-50g,50-70g;
根据大鼠体重,选择合适的规格:150-250g;250-350g,350-450g,450-600g;
多种款式可选:
简易式固定器
主要规格:
平板式大小鼠固定器
主要规格:
平板式固定器 主要特点:
结构简单,使用方便
有机玻璃制作,透明材质,方便观察动物的活动反应;
平板式设计,防滑处理;
固定方便,捏住鼠尾直接拉进鼠桶,盖上螺帽即可,省时省里;
清洗方便;
PC材质固定器
新型大鼠、小鼠固定器可用于对大鼠、小鼠的固定,可进行皮下注射、腹腔注射、尾静脉注射或取血。
主要规格:
2001型小鼠固定器
2002型大鼠固定器
主要特点:
结构简单,使用方便
PC材料,全透明材质,方便观察动物的活动反应;
喇叭开口,装老鼠方便,捏住鼠尾直接拉进鼠桶,盖上螺帽即可,省时省力;
清洗方便,也可120度高温消毒;
可耐受酒精和常用消毒液消毒;
老鼠装入之后,背部、腹部、腹部的左右两侧 有四个预留开口,方便进行皮下和腹部注射
左右两个机翼结构,隔放在桌面上更稳定;
带三个预留孔位,可用螺丝固定在平板上使用;
型号:2101(小鼠 15-45g),2002(大鼠 100-450g)
不锈钢固定器
主要规格:
便捷式固定器
把老鼠尾巴拉入固定器的滑槽内,尾巴跟身体隔离,对老鼠进行简单的约束,适用于鼠尾注射或者采血
型号:22010(小鼠 15-45g),22020(大鼠 150-450g)
大鼠固定袋、小鼠固定袋(保定袋
有大鼠、小鼠两种规格
包装:100个/袋
主要用于对大鼠小鼠进行:尾部注射、腹腔注射、尾部标记等多种操作
产品比较廉价,可用完抛弃,方便实用
小鼠分体式固定器
主要规格:
痛觉、触觉测试用老鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
支架式固定架
主要特点
尾注射部位带倾角,使用方便;
固定筒、架分开设计,更换不同尺寸的固定筒较为方便;
小鼠支架式固定器
主要规格:
使用方法:
1.固定架的组装
(1)支架与底板 用配带在支架上的两个螺丝,将支架与底板连接,使用2号孔和3号孔。
(2)支架与鼠筒 将大鼠筒插在支架上端的燕尾槽中,插好后将下面的紧固螺丝旋紧。
2.调整
(1)装鼠调整 将滑动筒塞取下,将空管放平让大鼠自己从筒后端钻入,随后将滑动筒塞从前端塞上稍加固定,再把大鼠的两个后腿分别从出腿道槽中拉出,旋转腰臀压板调整螺丝,使腰臀压板压住鼠臂部使其后腿无法抽出,随后调整滑动筒塞和腰臀压板位置使其大鼠处在一个较舒适而又起到固定作用状态。
(2)鼠筒位置调整 鼠筒可在燕尾槽中进行位置滑动调整,以解决不同大小的鼠鼠尾长度不同的问题,定好后旋紧下端的螺丝。
(3)垫块位置的调整 鼠尾垫块可通过垫块下的调整螺丝进行左右调整,保证鼠尾居中,如果通过燕尾槽位置还不能达到调整尾长度问题,也可卸下鼠尾垫块改用另外两个螺孔进行调整。
3.使用
装鼠后各位置调整到合适状态,将鼠尾用左手的拇指与食指捏住拉直,左拧或右拧90°并以垫块为依托稳定,右手的注射器针尖(5号针头)延鼠尾血管方向(小于 30°),向前推进刺入后先缓注少量药液,如无阻力表示针头已进入静脉,可继续注入。注意此时左手一定不能松,右手推药时针头微向左下方用力,避免因药物刺激引起鼠尾摆动使针脱出,如长期给药时应从鼠尾的下五分之一处(约距尾尖3-4mm)开始向上打,保证血管上部的畅通。如习惯用食指中指扶上端,拇指无名指挟下端的注射方法时可将垫块卸掉(应注意保管)
如需进行尾静脉注射和采血,可选择:大鼠、小鼠尾静脉可视固定器
专门为小鼠、大鼠尾静脉注射和采血实验而设计
主要特点:
· 配备快装款式的鼠筒,可实现快速固定老鼠,稳定老鼠情绪,实现平稳注射;
· 使用按压方式阻断部分静脉,让尾部血管充盈;
· 使用特制的黄光照射鼠尾,使鼠尾的血管显现、易于观察;
· 在放大镜的辅助下将针尖刺入血管,做到有的放矢,不再是单凭手感的盲打;
· 易用判断:进针之后,摆动针头,看血管是否跟着针头摆动,就可以判断针头是否插在血管之中;
· 不需要上百次的反复锻炼,就能轻松进行小鼠尾静脉的穿刺和注射实验;
还可以根据需要,选择多种款式的手术板:
小鼠手术板
型号:30151
尺寸:22*12cm
材质:PE板
附件:带6个固定螺栓
型号:30153
尺寸:22*12cm
材质:PE板
附件:带6个固定螺栓盒气体麻醉面罩
大鼠手术板
型号:30150
尺寸:33*25cm
材质:PE板
附件:带11个固定螺栓
型号:30152,带大小鼠麻醉面罩
尺寸:33*25cm
材质:PE板
附件:带11个固定螺栓,带双层气体麻醉面罩
大小鼠通用型不锈钢手术板
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带夹子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带4个夹子,1个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带固定柱子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带5个固定柱子
保温型不锈钢手术板
在不锈钢手术板基础上可增配加热模块,控制手术板温度在20-50°C
整体尺寸:30*20*10cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
多角度可调手术板
T-100M型,适合做小鼠,尺寸:19*14*13.5cm
T-100R型,适合做大鼠,尺寸:30*20*16cm
材质:PE板
附件:带9个固定螺栓,可额外选配气体麻醉面罩
适用于大、小鼠的常规手术操作
气管插管平台(多种款式和型号可选)
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
适用于大、小鼠的气管插管手术操作
CG-04M型,小鼠型
配合铁架台使用,多角度可调;
型号:CG-06M
多角度可调;
大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm
小鼠气管插管平台(小鼠型)
型号:T-100S
尺寸:20*12cm
材质:PE板
附件:不锈钢丝,可勾住麻醉状态的小鼠门齿,进行气管插管或喉部的其他实验
如需对大小鼠手术部位进行撑开,可以选择 大小鼠伤口牵开器:
如需进行大鼠脑部电极埋植、导管埋入或其他手术;看选择大小鼠头部固定器
结构简单,使用方便。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
