电生理仪器
Mini Mitter大小鼠生理信号无线遥测系统
Rats body temperature measurement records
大鼠心率体温测量,小鼠心率体温测量,大
大鼠心率体温测量,小鼠心率体温测量,大
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
可对大鼠、小鼠的体温、心率、活动量,进行无线式、长时间的测量和记录
植入式生理信号无线遥测系统用于长时间测量清醒无束缚的大鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、鱼等多种动物的心率体温和活动量等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动,不需要麻醉或束缚,这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。可用于生物节律研究和相关的生命体征监测。
植入式生理信号无线遥测系统可无线遥测和记录实验动物的:心率、体温、活动量.
植入式生理信号无线遥测系统由植入体(E-Mitter)、接收数据转换器(Receiver)、电缆和记录分析计算机(VitalView)构成。1厘米大小的植入体E-Mitter集成了传感器、放大器和无线信号发射器,根据测量信号不同有多种规格。植入式E-Mitter转发器不需电池,由接收数据转换器(Receiver)输出电力。实验人员将植入体埋入动物皮下,生理信号被植入体采集到并转换成相应的电信号后用无线电发射出来,由饲养笼下方的接收器接收到并传递给数据转换器,完成数据转换后送入中央处理器进行数据处理。系统最多可同时连接32个接收器,完成大规模的试验。
植入体(E-Mitter)是植入在动物体内的微型设备,它集成了传感器,放大器,数字转换,无线发射的功能并解决了生物体的抗排异反应。植入体有用于测量生物心率,体温和活动量等多种参数的规格。
植入式生理信号无线遥测系统的主要特点:
Ø 无线遥测
Ø 植入式E-Mitter转发器没有电池
Ø 长期监测-植入装置后允许连续、遥测实验动物一生
Ø 准确、可靠,报告清醒无束缚动物的生理和行为数据
ER4000 信号接收器
ER4000信号接收器,用于给E-Mitters充电和接收E-Mitters传回来的测量数据。适合标准的大小鼠饲养笼具。
信号接收器的主要参数
ER-4000Energizer/Receiver尺寸 56 cm x 29 cm x 7 cm
通讯形式  RS 232 串行
最大激发接收器数量 32
单个电源支持激发接收器数量 4
激发接收器需要空间  30 cm (水平); 20 cm (垂直)
E-Mitter 传输范围 12 cm above ER-4000
VitalView软件
激发接收器和感应器通过VitalView软件连接到电脑。最多可以记录240个数据通道,典型应用120个测试对象,对于E-mitter系统最多32个测试对象。
VitalView软件可以设置实验参数和采集数据。软件管理与硬件的连接,并且储存显示基本的图形化的数据分析。软件也提供统计形式的数据显示,可以输出数据。
Telemetry – used to monitor temperature, gross motor activity and heart rate data.
Physiological and behavioral monitoring oftransgenic mice and other laboratory animals has never been simpler. Through the use of biotelemetry and a variety of available sensors, it is possible for VitalView to monitor up to seven different physiological or behavioral parameters from a single laboratory subject
Combinations of the following parameters may be monitored for multiple laboratory subjects using VitalView:
Body Core Temperature
Heart Rate
Gross Motor Activity
Running Wheel Turns
Drinking/Licking Frequency
Feeding Behavior
Ambient Temperature
Ambient Light
E-Mitter Battery-Free Implantable Transponders
Using telemetry to provide temperature, gross motor activity and heart rate data. An E-Mitter is a small implantable transponder that is powered by capturing energy from electrical fields generated by the ER-4000 Energizer/Receiver. This allows the E-Mitter to operate without batteries and remain implanted indefinitely to monitor the subject''s temperature, activity or heart rate. As a result, high costs and downtime of explantation, refurbishment and reimplantation are avoided.
小动物心率、体温遥测系统的部分参考文献:
1.Ganeshan, Kirthana et al. “Energetic Trade-Offs and Hypometabolic States Promote Disease Tolerance.” Cell vol. 177,2 (2019): 399-413.e12. doi:10.1016/j.cell.2019.01.050
2.Li, Yongguo et al. “Secretin-Activated Brown Fat Mediates Prandial Thermogenesis to Induce Satiation.” Cell vol. 175,6 (2018): 1561-1574.e12. doi:10.1016/j.cell.2018.10.016
3.Dodd, Garron T et al. “Leptin and insulin act on POMC neurons to promote the browning of white fat.” Cell vol. 160,1-2 (2015): 88-104. doi:10.1016/j.cell.2014.12.022
4.Piñol, Ramón A et al. “Brs3 neurons in the mouse dorsomedial hypothalamus regulate body temperature, energy expenditure, and heart rate, but not food intake.” Nature neuroscience vol. 21,11 (2018): 1530-1540. doi:10.1038/s41593-018-0249-3
5.Li, Jin et al. “Neurotensin is an anti-thermogenic peptide produced by lymphatic endothelial cells.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1449-1465.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.04.019
6.Piñol, Ramón A et al. “Preoptic BRS3 neurons increase body temperature and heart rate via multiple pathways.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1389-1403.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.05.001
7.Krisko, Tibor I et al. “Dissociation of Adaptive Thermogenesis from Glucose Homeostasis in Microbiome-Deficient Mice.” Cell metabolism vol. 31,3 (2020): 592-604.e9. doi:10.1016/j.cmet.2020.01.012
8.Sustarsic, Elahu G et al. “Cardiolipin Synthesis in Brown and Beige Fat Mitochondria Is Essential for Systemic Energy Homeostasis.” Cell metabolism vol. 28,1 (2018): 159-174.e11. doi:10.1016/j.cmet.2018.05.003
9.Heine, Markus et al. “Lipolysis Triggers a Systemic Insulin Response Essential for Efficient Energy Replenishment of Activated Brown Adipose Tissue in Mice.” Cell metabolism vol. 28,4 (2018): 644-655.e4. doi:10.1016/j.cmet.2018.06.020
10.Dodd, Garron T et al. “A Hypothalamic Phosphatase Switch Coordinates Energy Expenditure with Feeding.” Cell metabolism vol. 26,2 (2017): 375-393.e7. doi:10.1016/j.cmet.2017.07.013
11.Keipert, Susanne et al. “Long-Term Cold Adaptation Does Not Require FGF21 or UCP1.” Cell metabolism vol. 26,2 (2017): 437-446.e5. doi:10.1016/j.cmet.2017.07.016
12.Wang, Tongfei A et al. “Thermoregulation via Temperature-Dependent PGD2 Production in Mouse Preoptic Area.” Neuron vol. 103,2 (2019): 309-322.e7. doi:10.1016/j.neuron.2019.04.035
13.Chavan, Rohit et al. “Liver-derived ketone bodies are necessary for food anticipation.” Nature communications vol. 7 10580. 3 Feb. 2016, doi:10.1038/ncomms10580
14.Jiang, Lin et al. “Leptin receptor-expressing neuron Sh2b1 supports sympathetic nervous system and protects against obesity and metabolic disease.” Nature communications vol. 11,1 1517. 23 Mar. 2020, doi:10.1038/s41467-020-15328-3
15.Walker, William H 2nd et al. “Acute exposure to low-level light at night is sufficient to induce neurological changes and depressive-like behavior.” Molecular psychiatry vol. 25,5 (2020): 1080-1093. doi:10.1038/s41380-019-0430-4
16.Zhang, Xue-Ying et al. “Huddling remodels gut microbiota to reduce energy requirements in a small mammal species during cold exposure.” Microbiome vol. 6,1 103. 8 Jun. 2018, doi:10.1186/s40168-018-0473-9
17.Ingiosi, Ashley M et al. “A Role for Astroglial Calcium in Mammalian Sleep and Sleep Regulation.” Current biology : CB vol. 30,22 (2020): 4373-4383.e7. doi:10.1016/j.cub.2020.08.052
18.Padilla, Stephanie L et al. “Kisspeptin Neurons in the Arcuate Nucleus of the Hypothalamus Orchestrate Circadian Rhythms and Metabolism.” Current biology : CB vol. 29,4 (2019): 592-604.e4. doi:10.1016/j.cub.2019.01.022
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
