通风柜
实验室通风柜价格通风柜厂家全钢通风柜报价
fume chamber
北京/天嘉地硕
L*750*2350
1元/台
实验室通风柜价格北京不锈钢通风柜厂家全钢通风柜报价防酸碱通风柜
我们愿与您共创一流实验室和最舒适的工作环境而努力!http://北京实验台通风柜实验室家具有限公司 韩先生(13311033733
通风柜介绍
通风柜是目前国内外广泛应用的一种通风设备,在防酸、防碱及噪音控制等诸多方面在国内处于领先地位。通风柜功能齐全,防护严密,既给操作人员全面的保护,又耐得住各类化学酸碱和有机试剂的腐蚀,且不沾污内部的实验样品。它保证了有毒、有害、有气味的气体顺利排放,使实验环境达到国家规范规定的安全效果,适用于空调厂房、超净厂房的新型工艺设备,在电子、化工、机械、医学等行业,及文物保护中心、大专院校实验室也得到广泛应用。
通风柜是实验室中重要的安全设备之一,它是一种有效的局部通风方试.恰当的选择、安装操作及保养,通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时,如果发生火灾或爆炸,通风柜将能提供适当的安全保障,充分考虑化学行业酸碱腐蚀严重的特点,其所有通风柜产品的工作区域内无任何金属部件。
通风柜除安全性能外,而且具有功能的全面性。为不同行业的用户提供了标准型、补风型、走入型(推拉门、提升门)、高视窗型、数学互通型、防爆型等十余种适用不同工作内容的产品,一切只为您能在安全的基础上,轻松工作。一、全钢内补风型通风柜全钢内补风型通风柜是一款高配置通风柜,此款内补风通风柜是丽风公司采用独特夹层下补风结构设计,充分将室外的空气100%补入通风柜的内部并直接排出室外,使从室内补入的空气不影响实验室内部的环境,使室内气流保持均衡,不至于在使用通风柜时对实验室内空气和温度造成很大的损耗,从而大大的降低实验室能耗和空气的损耗,使得实验保持一个相对稳定的环境,从而达到节能环保的目的,大大提高了实验室的舒适度和环保性。内补风通风柜特点:
◆优化设计的补气系统,完全消除紊流,节省采暖空调能耗。
◆专有的导流板技术,有效消除排气死角。
◆内壁全密闭无缝连接,工作区域内无任何金属件。
◆密闭式内部光源,方便实验监控且安全。
◆先进的视窗防爆滑门设计,升降自如、安全舒适。(也可以设计成遥控开启视窗)
◆优质的排风马达,平稳、可靠、噪音低。
◆侧板可拆卸,便于检查维修水、气、电路。
一、全钢内补风通风柜技术说明
1.台面:采用12.7mm实芯理化板,边缘加厚至25.4mm厚度;具有耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐辐射、耐冲击,易清洗并有抑制细菌的作用,是绿色环保产品。导流板:采用5mm厚度抗贝特板;此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性,增长使用时间,维护等特性,增长使用时间。
2.柜体:采用1.2mm厚度优质冷轧钢板,表面经磷化处理(注:对钢板进行去油、除锈,使其表面形成一层保护膜,增大上粉率及牢固性)表面EPOXY环氧树脂喷涂,进烘箱高温固化。
3.龙头:采用单口化验龙头,加厚铜质,耐酸、防腐、防紫外线、辐射、耐热;陶瓷阀芯:90?旋转,使用寿命开关50万次;可拆卸铜质水嘴。(选配水嘴+遥控水阀)
4.杯槽:采用高密度PP,耐强腐蚀,壁厚可达7mm,平整不变形;
5.视窗:采用5mm钢化玻璃,开拉手槽、四边平边,具有防爆功能,平衡砝码设计,可上下任意调节。
6.U字槽:采用模具一次成形,用于固定视窗玻璃。
7.照明:采用15W日光灯*1-2支,用全钢灯罩固定,下置灯罩玻璃,透明硅胶固定。
8.滑轮:采用聚钾铨材质车制而成,聚钾铨有金属塑料之称,具有韧性、耐磨、无污染、耐用等特点,是理想的绿色环保材料)
9.拉手:采用液压成型一字拉手;
10.地脚:采用钢质车制万向防震调节脚,具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点,承重达0.5T/个;
11.系统设计要求:本套系统采用一台排风机带五台通风柜通风柜可单控单开,排风量可随通风柜开停数量变化。
二、通风柜具体技术指标要求
通风质量要求:
3、整个通风系统均为中压系统(500Pa<P≤1500Pa=,低压系统(P≤500Pa),主管内风速约8-14/秒(m/s),支管内风速约6-8/秒(m/s)。
4、每台通风设备都可以独立操作,相互之间不受影响。
5、气流组织合理,排气顺畅,无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
6、通风系统主管内壁光滑,以降低噪声向室内传播,同时管井外壁应同室内装修保持一致,美观耐用。
7、噪声与减振要求:
8、噪声小于55dB。
9、为了降低噪声,须选用合适的消声器。
10、由于大型离心风机运行时振动较大,为使风机运行时,其振动不至于影响周围环境,必须对风机采取减振措施;风机运行时所产生的噪声和振动不得通过风管传递到各层实验室。
通风控制系统要求:
为使各单台设备排风量达到使用要求,且确保每台通风设备在单独运行时不影响其它通风设备的正常运行,
1.须采用以下措施:
2.每台设备上安装调风阀,能通过调节调风阀的开启度来调节风量;
3.风机须能长时间连续运转(>24小时).
4.单向排放控制:为了防止排除的气体反灌进入抽风管道和实验室,应在风机以及楼顶排风管道中采取单向控制技术,防止沙尘及有毒有害物质反灌。
通风柜技术要求
通风柜要求结构合理,外型美观,工艺精细且应根据具体接触的有毒有害物质的化学性质分别采用不同的材质,以确保其耐用性和抗腐蚀性。
通风柜应满足以下技术要求:
1.采用专用的三段导流板技术,有效排除死角。
2.采用优化设计的补气系统,能完全消除柜内紊流。
3.内壁须采用全密闭无缝连接,工作区域内不得有任何金属件(非螺装或铆装)。
4.采用密闭式内部光源,方便实验监控,确保安全。照度须达到工作要求。
5.移动视窗采用防爆滑门设计,升降自如且不会发生滑落,操作安全。
6.维修面侧板可拆卸,便于检查、维修水、电、气路。
7.通风柜表面平均风速要求0.5米/秒(m/s)。
8.噪音要求:在通风柜柜门半开,距离通风柜柜门内的小于55分贝。
9.通风柜要求带开度显示(不是简单的三档或者几档)。
10.通风柜具有视窗半开限位装置,并具有报警装置。
11.通风柜要求具有旁路补风系统。
12.通风柜电控系统要求为触摸式,功能分区合理且标识清楚。
13.带紧急排风装置(遇到紧急情况,一键操作就能把排风量开到最大)。
14.防爆要求,通风柜正面拉门要求采用6mm厚钢化玻璃,并附有实验室专用玻璃贴膜(防止对玻璃的腐蚀,保证良好的视线)。
15.通风柜下柜带排风装置(可根据储藏药品的性质调节风量的大小,并带控制显示,方便操作)。
16.通风柜内电路要求设有主次电路保护系统(要求有电路报警开关),通风柜内应考虑电加热设备负荷不低于(2+3)共5千伏安。
三、通风柜验收标准
1.按照重要技术指标要求结合参考标准,按两者最高和满足需要为验收标准。面风速显示控制精度为:0.5~0.7米/秒(m/s)(操作柜门平面上口左中右三点及下口左中右三点共计六点的测量平均值);噪声须控制在52±3分贝〔dB(A)〕以内(贴近柜门外6点测量平均值)。
2.参考标准:2.1SEFA-#1(实验室排风柜)2.2NFPA-#45(化学实验室防火标准)6.1-6.14;2.3ASTM-E-84(建筑材料表面阻燃标准);2.4ASHRAE-110-95(实验室排风柜测试标准);2.5ANSI-StandardZ9.5(实验室通风标准);2.6ULStandard3101-1;2.7CAN/CSAStandardC22.2No.1010.1;2.8ULStandard1802.9大气环境废气排放标准
四、通风风机具体技术指标要求
通风系统所用风机采用高效玻璃钢离心风机,配有减震器,要求防爆:
1.结构紧凑、噪声低、耐腐蚀,强度高、使用寿命长。
2.运行效率高、性能稳定可靠。
3.造型美观大方、使用维护方便。
4.所配置的电机需防水、防尘、使用寿命长。
5.风量、风压:投标单位根据通风柜排风要求及现场情况自行选型;
6.材质:玻璃钢;
7.数量:1台。
五、通风柜材质说明框架
采用Φ40MM上海宝钢方形钢或全树脂结构,表面经酸碱溶液除锈处理,经磷化、电咏、表面Epoxy粉末喷涂处理;
台面板:采用美国进口威盛亚耐蚀理化板;
视窗:6MM厚防爆钢化玻璃;
窗口把手:采用表面喷涂处理的冷轧钢板;
灯管:采用进口优质30W日光灯管;
内衬:采用5MM厚威盛亚抗倍特板;
出风口:200MM直径出风口;
电器:采用智能化自动延时装置;
另配件:通风柜专用水槽、实验室专用单头水嘴、气阀开关、通风柜专用风机(室内型、室外型)、通风管道、空气净化装置等。
六、通风柜水电系统
1.通风柜配置电源:室内机为220V,室外机为380V两种匹配。为保证通风柜正常动作,通风柜一般采用专线供电,并使用符合国际标准的电源线,规格为:220V电源线为2.5平方以上,380V电源线为8平方以上。
2.电源线设置必须接好地线保护装置。
3.配电箱应设置在通风柜旁侧或附近。
4.通风柜如配有上下水设施,必须应按厂家的设计图纸预留上下水管(上水管管径为20MM,下水管管径为50MM,预留高度为200MM),且上水管必须设置专用陶瓷芯或铜芯的供水阀门。
七、通风柜使用注意事项
1.必须检查电源电压是否按通风柜条例规定,必须定期对排风电机检查,如发现问题请与我司售后服务部联系,切勿自选维修。
2.使用通风柜之前,先开启排风机后才能在柜内进行实验室工作。
3.做低爆炸和飞溅性实验时,必须关闭通风柜玻璃活动面板,严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验,以确保操作者的安全。
4.操作实验时,切勿用头、手等身体任何部分,甚至其它硬物碰撞玻璃活动面板。
5.使用通风柜时,必须在工作面进行操作,切勿在柜外做危险、有毒的实验,以免有毒气体挥发到室内,危及到工作人员的安全。
6.在通风柜内使用电炉时,建议一般在电炉的下面垫石棉垫或隔热板等物。
7.实验操作完毕后,应让排风机继续运转约1-2分钟,以确保柜内有毒气体和残余废气全部排出。
8.实验工作完毕,关上所有的电源,再对通风柜进行清洁,清除溅留在台面或侧板的杂物及溶液,切勿在带电或电机运转时作清理。钢制通风柜技术说明通风柜是实验室中重要的安全设备之一,它是一种有效的局部通风方试.恰当的选择、安装操作及保养,通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时,如果发生火灾或爆炸,通风柜将能提供适当的安全保障。
我们愿与您共创一流实验室和最舒适的工作环境而努力!http://北京实验台通风柜实验室家具有限公司 韩先生(13311033733)
实验台:全木实验台,钢木实验台,全钢实验台;台面材质:美国威盛亚实芯理化板; 钢材:上海宝钢1.2mm厚防静电腐蚀喷塑处理; 玻璃层板:10mm厚耀华钢化玻璃;   配件:绞链滑轨为德国进口; 颜色:待定
 通风柜:全钢通风柜; 钢材:上海宝钢1.2mm厚防静电腐蚀喷塑处理; 台面 柜体材质:3A级18mm厚东北露水河三聚氢氨板;材质:美国威盛亚实芯理化板;   风机:配备通风柜所用风量;  玻璃层板:10mm厚耀华钢化玻 璃;
 配件:绞链滑轨为德国进口; 颜色:待定
北京市通州区银邦产业园
