生化试剂
TCEP-HCL三(2-羰基乙基)磷盐酸盐
TCEP
MRC
TCEP盐酸盐在酸性、碱性水溶液中都相对稳定。TCEP盐酸盐直接溶于水后,水溶液的PH值大概为2.5。研究表明:将TCEP盐酸配置成100mMol/L的盐酸、氢氧化钠或其他类型的缓冲溶液时,溶液室温保存24h后(缓冲液清单见下表1),有效成分几乎没有减少。几周后检测,仅仅有约20%的TCEP盐酸盐被氧化失效。
表1.TCEP盐酸盐在缓冲溶液中稳定性
缓冲液种类 缓冲液PH范围 浓度(mMol/L) 24h稳定性
HEPES 6.8-8.2 50 未变化
borate 8.2-10.2 50 未变化
CAPS 9.7-11.1 50 未变化
有效还原PH值范围
相对于DTT,TCEP盐酸盐可以在较宽的PH范围内还原二硫键[1]。实验表明,其在PH=1.5-9.0范围内,只需要30秒就可以将二硫二吡啶彻底还原。如果PH>9.0,只有50%的二硫二吡啶被还原。相对于DTT,在溶液PH<8.0< span="">时,TCEP盐酸盐的还原性更强,其甚至可以还原氧化态的DTT。
4、有效还原浓度
一般情况下,使用相对过量的TCEP盐酸盐,5-50mMol/L的浓度几分钟就可以在室温条件下将多肽或蛋白中的二硫键彻底还原。Han试验表明,使用30uMol/L浓度的TCEP盐酸盐,在PH=1.5-8.5范围内,大约40分钟内可以将二硫二吡啶彻底还原[2]。如果仅使用等当量的TCEP盐酸盐,彻底还原需要的时间会更长。Mery报道使用1:1当量的TCEP盐酸盐彻底还原二硫键的大概时间为1小时[3]。
5、使用范围
(1)因为TCEP盐酸中不包含硫的结构,其还原反应液不需要进行额外的提纯,可以直接用于含有马来酰亚胺或交联试剂的溶液。一般情况下,TCEP盐酸盐浓度小于10-20mMol/L可以直接用于含有马来酰亚胺的化学反应。
(2)50mMol/L的TCEP盐酸盐溶液可以作为DTT或者2-巯基乙醇替代试剂,但是TCEP盐酸需要在溶液中才能发挥作用,所以它不适合用于等电聚焦电泳(IEF)。
无锡同创生物科技有限公司坐落于太湖之滨,风景优雅秀丽的无锡市,公司主营产品有显色底物、生物缓冲剂、分子生物学试剂、医药中间体、细胞培养等,公司服务对象主要是体外诊断试剂厂家、国家科研院所、大专院校、海关、技术质检、公安、标准、进出口检验检疫机构、农业、食品卫生等检测实验单位,现拥有员工10余人,有独立的实验室、质控人员,公司的经营理念是:一切从客户的利益出发,严格把关产品的质量,规范国内试剂良莠不齐的档次差异,同时力争以人性化的售前、售中、售后服务于广大客户,中规中矩的向国产试剂的主流供应商靠拢!
公司理念
公司以诚信严谨的理念为国内市场提供大小包装的试剂,可以提供进口、国产试剂分装,以满足不同市场所需的不同规格产品,国内的物流配送能力也绝对一流,同时提供一线式服务,从下单到收货全程跟踪,使您真正的享受方便、实惠、优质的服务!
无锡市滨湖区太湖西大道2168号 佳诚国际大厦A座605
