环境监测仪器
BAM-1020粒子监测器
BAM-1020粒子监测器
进口
美国/Met One
BAM-1020
BAM-1020粒子监测器
特点
长期,无人职守操作
非常低的运行费用
通过RS-232串口获取数据
内置数据采集器,可接驳多达六个额外的空气质量或气象测量传感器
定时(一小时)自动“零漂移”检测
Metone公司“MicroMet Plus”或“Air Plus”软件操作
针对TSP、SCC-PM2.5、WINS-PM2.5不同直径粒子,可选采样口
可获取一小时或二十四小时平均值
METONE的BAM-1020粒子监测器采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测。其已经通过了美国环境保护署(EPA)的认证(EQPM-0798-122),而且在英国、韩国和中国自动监测和记录PM10浓度应用领域中,也获得了相应的证书。
  BAM-1020可以通过装备PM2.5采样口来自动监测更小的粒子物质,而且可以被设置用来监测总悬浮颗粒物(TSP)。
  BAM-1020通过先进的微处理器系统控制,实现全自动化测量。在开始采样时,发射的β射线通过一个过滤带的清洁面测量,然后该过滤带截面被推至采样口,粒子物质被吸入采样口并且沉淀在滤纸上,当采样结束后,过滤带返回到其原始位置,再重新测量透过截面的β射线,通过两种测量结果的不同,从而准确的得出粒子浓度。
  采用这种β射线衰减的原理测量质量粒子密度,一个小的14C射线源(β射线)连接一个灵敏的用来计算发射的β粒子的探测器。该过滤带放置在β射线源和探测器之间,当沉淀在过滤带上的粒子增加时,探测器上测到的β粒子便会减少。
  BAM-1020能够实时评估运行状态,从而确保最好的可信度和最高的数据修复质量,用户可以根据数据的需求选择各种标准,包括与平均值的偏离情况,高值的偏离和许多其他常规标准的标识,如系统断电等,这种带有日期,时间和类型的标识会被记录,并且在日常的数据修复时打印出来。
  每个循环进行的自动零点和漂移标定可以确保可靠而精确的测量,当仪器出现故障,错误标识会被存储且数据视为无效。零点测试是在每个循环开始和结束时进行的,BAM-1020在测量空白过滤纸时仍可以保持正常输出。漂移测量是通过在测量路径上自动插入一张参比膜来实现的.
 技术参数
范围 0~0.1,0.2,0.25,0.5,1.0,2.0,5.0,10mg/m3
循环 1小时
测量分辨率 0.1 µg/m3
显示分辨率 1 μg/m3
精度 读数的±8%,(1小时模式时);±2%相对于FRM (24小时模式时)
Beta源 14C,60μCi
过滤带 玻璃纤维材料
流速 0~20SLM(用户可调)
数据存储 200天(1小时采样)
BAM过滤带 PN460130,长21米
认证 CE, NRC, TUV, California ARB, ISO 9001
电源 100~230VAC,50/60Hz
温度范围 -30℃~60℃(0~90%RH,无冷凝)
重量 24.5kg
尺寸 310mm×430mm×400mm
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞典、加拿大、马来西亚、法国、日本和英国。我们提供有关温度、湿度、压力、传感器、流量、测量和控制等产品。深圳市亿杰仪表有限公司自成立以来以其高品质的产品和良好的售后服务深受各界用户的欢迎。我们愿与广大合作伙伴及用户携手共进,再创佳绩。
代理品牌如下:
美国DAVIS、英国CAL、美国Meriam、美国GE、美国TE Wire  Cable 、新加坡Blu Gizmo、德国ECOM、美国REOTEMP、美国Gas Clip、韩国CONOTEC(韩国大成FOXFA)、意大利LAE、英国ConSens、法国AOIP、英国LABFACILITY、美国DICKSON、法国KIMO、英国COMARK、德国Dostmann、奥地利E+E、芬兰vaisala、美国R.M.Young 等知名仪器生产企业的合作伙伴。
     公司经销产品包括 温度、湿度、压力、传感器、流量、测量和控制等产品,干燥箱、风速计、流量计、开关、测距仪、黑体炉、干体炉,温控器,噪音计、转速表、照度计、气体检测仪、粉尘计、记录仪、PH酸度计、测厚仪、记录仪、湿度箱、防爆移动电话、精密气象仪、万用表、热像仪、功率表、校验仪、热电阻,压力/热电偶/直流信号/多功能过程校验仪/热电偶温度计开关/回路/信号校正器、热电偶/热电阻/连接器/接插件/温度补偿导线、 热电偶线焊接机、温度/多输入/转换/热电偶隔离变送器、TCL 开关选择器、TCL扦入式电源装置、温度计、温湿度计、湿度计、 测温仪、六功能搅拌液槽、测试泵、压力模块、压力指示仪、变送器,红外测温仪、数据采集器、露点仪、谷物水份测定仪、传感器、电阻计、指示器、核相器、电压探测器、电阻箱、电容表、继电器,气体检测仪、电导率仪、振动仪、温湿度/照度/噪音计/分贝仪、各种变送器、声级计、无液大气压计、激光精密角度/水平仪、数位电子角度水平仪、软式光纤内视镜、各种气象测试系统、转换器、频闪仪、测试笔、热电偶/热电阻等等,欢迎选购!
深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
