JRY-MN微波浓缩仪
在大量的分析领域中,为了获得痕量的目标组分,需对备检样品进行预处理,其过程主要包括样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩是非常关键的一环。JRY-MN微波浓缩利用负压、微波加热、氮吹等方式对样品快速浓缩,解决了传统浓缩方法存在转换样品繁琐、耗时长、处理过程中伴有大量有毒挥发性气体、自动化程度低、定量不准确等缺点。
主要性能特点:
1、微波功率:1000W以上,频率:2450MHZ;真空度:200mbar ;氮气流量:0-12/min
2、铂电阻高精度控温系统,连续监控主控罐样品的实时温度,控温范围0-300℃,控制精度:±0.1℃,响应时间< 1秒
3、红外温控系统:连续监控所有样品罐的温度,每5秒钟检测一次,控温范围0-300℃
4、高精度压力控制系统:连续监控主控罐样品的实时压力,控压范围0-100bar,控压精度:±0.1bar,响应时间< 1秒
5、全罐压力控制系统:实时监控所有样品罐和工作腔体的压力,反馈控制微波功率,
6、拉式称重传感器:实时监控所有样品的重量,反馈控制微波功率,样品异常重量变化报警,称重精度:1g
7、分离式控制终端,可远距离在线控制微波萃取系统的所有操作
8、可以实时精确显示温度、压力、时间、功率等各种参数曲线和数据
9、内置多种国际标准方法,完全符合GLP标准
公司成立于2006年,是一家专业从事实验室样品前处理设备开发、生产、销售的科技型企业。公司以市场为导向,自主研发,拥有多项国家专利。坐落于湖南省长沙市岳麓区枫林路裕园大厦,南倚俊秀的岳麓山,东临美丽的湘江。
公司秉承:“诚信、耐心、创新、沟通”的理念,为广大用户提供一流的产品和售后服务。
