环境监测仪器
在线总有机碳分析仪
在线总有机碳分析仪
烟台/东润
TOC-2000
    总有机碳TOC(Total Organic Carbon)是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。与广泛用于表示水中有机污染物质的量的生化需氧量BOD 和化学需氧量COD 相比较,由于采用高温燃烧/ 催化剂氧化法能将全部有机物氧化,而BOD 和COD 是以有机物质在一定条件下所消耗的溶解氧间接地加以表示,并不是有机物质的实际数量,所以它们的检出率有很大差异。水中有机化合物所含的碳量是能够确实掌握的, TOC 的检出率比BOD 和COD 的检
出率高很多且相对稳定,而BOD 和COD 的检出率随化合物种类的不同而变化很大,变化幅度高达1.8 ~ 94% 。因此,TOC 常常被用来评价水体中有机物污染的程度。
TOC-2000 系列在线总有机碳分析仪是采用湿法氧化方式将样品中的有机碳全部转化为二氧化碳,生成的二氧化碳直接用红外线检测器测量,然后将二氧化碳含量折算成含碳量。本系列仪器结构简单,连接方便,易维修,易升级换代。适合各类厂矿企业、污水处理厂、半导体制造、水利及环境监测部门的水质监测。
技术指标
●测量范围(根据订货要求可调)
0 ~ 50mg·c/L、0 ~ 500mg·c/L、0 ~ 5000mg·c/L
●重现性:±3%
●稳定性:±3%
●响应时间:15 分钟
●水样规定:
固体颗粒不大于100μm; 氯离子含量不大于1000ppm, 超过1000ppm 须加〈卤阱〉附件;
不能与磷酸反应产生沉淀。若产生沉淀,须改变部分液流结构,请及时与厂家联系。
●环境温度:2 ~ 40 度
●相对湿度:RH0 ~ 90%
●电源:AC220V/50Hz 1000W
●外形尺寸:1380mm(H)×580mm(W)×470(D)mm
●重量:40kg
●输出
测量工作连续进行时,显示器显示瞬间值、均值/6 分钟、均值/ 小时和均值/ 日。
模拟电压〈可选〉
报警信号,容许220V/1A 的负荷。
输出0 ~ 10mA〈可选〉或4 ~ 20mA 电流〈可选〉。
RS232〈可选〉 RS485〈可选〉。
微型打印机〈窗口式可选〉〈16×16 点阵汉字。国标1.2 级汉字库〉。
GPRS 无线通讯〈可选〉。
紫外/ 过硫酸盐氧化法检测原理
Ⅰ路无碳载气、标准溶液或待测样品、酸化剂和过硫酸盐氧化剂混合后进入酸化盘管,在酸
化盘管内无机碳发生酸化作用,转化成二氧化碳,然后进入气/ 液分离器,二氧化碳气体逸除,
液体进入反应器。反应器内液体中的有机碳在紫外光和过硫酸盐氧化作用下,转化成二氧化碳。
Ⅱ路无碳载气经流量计、止逆阀由反应器底部进入,将有机碳转化成的二氧化碳携带通过2℃
的制冷器、过滤器、二氧化碳检测器。再由二氧化碳红外检测器输出二氧化碳的浓度信号给数据
处理器,数据处理器根据事先存储的标准校正曲线,就可以计算和显示待测水样中的总有机碳浓度。
订货须知:
1、仪器出厂标准配置不含取样水泵、载气瓶、载气、运行试剂、标液、水样预处理器;
2、仪器出厂时不带运行试剂和标液,运行试剂为过硫酸钠和磷酸,它们的日消耗量为过硫酸
40g,85% 磷酸6ml( 以150mg.c/L、PH7 的有机废水消耗量为参考,当待测水样中的无机碳
或有机碳含量较高时,可适当提高磷酸或过硫酸钠的含量)。
      烟台东润仪表有限公司,成立于1998年3月3日,主要从事环境分析仪器、物(液)位仪表两大系列产品的研发、生产、销售服务等。公司与中科院海岸带研究所联合共建“光电监测技术实验室”,合作开发了荧光法溶氧仪,智能TOC、COD、BOD分析仪,在线氨氮、总氮分析仪,重金属离子分析仪等;与俄罗斯科学院光学研究所合作开发了激光拉曼雷达检测仪、激光浊度仪、激光海洋远程监测系统等激光类产品,产品技术达世界领先水平;公司引进日本等国外关键技术和关键部件自主开发的在线PH【ORP】计、电导率、酸碱盐浓度计、在线浊度仪【SS计】、在线余氯总氯分析仪、微波雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳(物)液位计、磁翻柱液位计等产品性价比高具有较强的竞争力,赢得广大用户的信赖;其中激光拉曼雷达、荧光法溶解氧获得国家发明专利;公司特别在光电检测分析技术和防腐仪表工艺技术方面上有独特优势。东润公司的产品设计高端、性价比高、广泛应用于化工、石化、医药、环保水处理、有色冶金、轻纺、钢铁、等行业, 产品销往全国20多个省,出口韩国、印度、巴基斯坦、伊朗、叙利亚、赞比亚、马来西亚等十几个国家,深受广大中外用户欢迎。
   东润公司属于山东省科委命名的“高新技术企业”, “重合同守信用企业”、“863计划实施企业”、“ISO9001:2000质量管理体系认证企业”、“山东省计量管理先进单位”、“计量合格确认企业”。公司技术力量强大,其中高中级技术人才占公司总人数的60%以上,大学以上学历的员工占四分之三以上。2003年公司在莱山经济开发区盛泉工业园投资兴建了1万多平方米的新生产厂房,建立了环境分析仪器、自动化仪表两条生产流水线和环境分析仪器专业实验室、仪表专业检定室等;成立了省级环境分析监测技术研发中心,专门从事国家环境监测技术难题的攻关和世界先进监测仪器消化吸收创新开发等。
   在高新技术产业开发区成立了烟台东润科技股份有限公司,专门从事自动化技术软件的开发与应用、控制系统工程的设计集成安装服务及光机电一体化控制设备系统高端制造等,拥有一支技术一流创新力强的软件设计开发工程师队伍,为用户提供优质一流的数字化、自动化技术整体解决方案和技术服务,能够承揽大型复杂的万点以上的PLC\DCS\FCS等自动化控制系统和数字化网络信息系统工程,现在成为ABB\SIMENSE等跨国公司的紧密合作伙伴,年营业额达亿元以上。
     公司始终以“做正人贤士,创东润品牌”为宗旨,以“用户满意是我们永恒的追求”为目标,以“以人为本,科技领先”为导向,精益求精,开拓创新,为广大用户朋友提供超值的产品、技术和服务,愿与广大用户朋友通力合作共同努力,为中国自动化及仪器仪表技术赶超世界先进水平和人类生存环境的不断改善而奋斗!
烟台市莱山经济开发区秀林路1号
