环境监测仪器
余氯分析仪
余氯分析仪
烟台/东润
DRCL-99
一、概述
  DRCL-99 极谱型余氯检测仪由一个极谱型余氯传感器和一个余氯仪表组成,具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量余氯、次氯酸,pH、温度,还可以用来检测二氧化氯,广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业,对水中的余氯和pH 值进行连续测量。本产品由二次仪表和测量单元( 含流通池和余氯传感器) 组成,采用进口余氯传感器,具有免标定,免维护,精度高,体积小,功耗低等特点。显示仪表具有斜率校正、零点校正功能,测量值实时显示功能,更兼有温度自动补偿、PH 值手自动补偿功能,将电极信号补偿计算后转化为更为准确的余氯信号。
二、工作原理
余氯传感器含有两个测量电极,HOCL 电极和温度电极。HOCL 电极属于克拉克型电流传感器,采用微电子技术制造,用于测量水中次氯酸(HOCl)的浓度。这个传感器由小型的电化学式的三个电极组成,其中一个工作电极(WE),一个反电极(CE) 和一个参考电极(RE)。测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量工作电极由于次氯酸浓度变化所产生的电流变化。传感器将这个变化信号处理转化成为电压信号传输出来。温度电极是一个标准的硅传感器,它安装在
探头上、毗邻集成的HOCL 电极。它将测量的温度信号同样集成到传感器电路中来,传感器将这个变化信号处理转化成为电压信号传输出来。显示仪表将HOCL 电压信号处理后与温度信号、PH 值进行补偿、计算,最终显示并输出测量溶液中的余氯含量。
三、性能指标
测量范围:0~5.00ppm(HCLO)
0~5.00ppm(CLO2
测量精度:2%FS(0~5.00ppm)
分辨率:0.01ppm
PH范围:5.5~9
传感器使用寿命:≥9个月
响应时间:< 1min (90%,20℃)
水合时间:≥1h
标定方式:无需标定
测量范围:1~40℃
分辨度:0.1℃
工作温度:0-50℃
环境湿度:≤95%无冷凝水
电 源:220V AC
外形尺寸:210×185×120mm
流通池
最低流量:100L/h(保持恒定流速)
接口材质:PTFE或PVC
连 接 管:PU管
接口尺寸:1/4英寸
交叉灵敏度
* 传感器会对二氧化氯(ClO2)、臭氧(O3)、双氧水(H2O2)产生交叉敏感。
* 使用双氧水会显著的缩短传感器的寿命。
* 传感器不适用于电解盐水系统
四、订货说明
DRCL-99A 含余氯电极、流通池,PH 手动补偿
DRCL-99P 含余氯电极、PH 电极、流通池,PH 自动补偿
订货时请注明测量参数为HCLO 还是CLO2
      烟台东润仪表有限公司,成立于1998年3月3日,主要从事环境分析仪器、物(液)位仪表两大系列产品的研发、生产、销售服务等。公司与中科院海岸带研究所联合共建“光电监测技术实验室”,合作开发了荧光法溶氧仪,智能TOC、COD、BOD分析仪,在线氨氮、总氮分析仪,重金属离子分析仪等;与俄罗斯科学院光学研究所合作开发了激光拉曼雷达检测仪、激光浊度仪、激光海洋远程监测系统等激光类产品,产品技术达世界领先水平;公司引进日本等国外关键技术和关键部件自主开发的在线PH【ORP】计、电导率、酸碱盐浓度计、在线浊度仪【SS计】、在线余氯总氯分析仪、微波雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳(物)液位计、磁翻柱液位计等产品性价比高具有较强的竞争力,赢得广大用户的信赖;其中激光拉曼雷达、荧光法溶解氧获得国家发明专利;公司特别在光电检测分析技术和防腐仪表工艺技术方面上有独特优势。东润公司的产品设计高端、性价比高、广泛应用于化工、石化、医药、环保水处理、有色冶金、轻纺、钢铁、等行业, 产品销往全国20多个省,出口韩国、印度、巴基斯坦、伊朗、叙利亚、赞比亚、马来西亚等十几个国家,深受广大中外用户欢迎。
   东润公司属于山东省科委命名的“高新技术企业”, “重合同守信用企业”、“863计划实施企业”、“ISO9001:2000质量管理体系认证企业”、“山东省计量管理先进单位”、“计量合格确认企业”。公司技术力量强大,其中高中级技术人才占公司总人数的60%以上,大学以上学历的员工占四分之三以上。2003年公司在莱山经济开发区盛泉工业园投资兴建了1万多平方米的新生产厂房,建立了环境分析仪器、自动化仪表两条生产流水线和环境分析仪器专业实验室、仪表专业检定室等;成立了省级环境分析监测技术研发中心,专门从事国家环境监测技术难题的攻关和世界先进监测仪器消化吸收创新开发等。
   在高新技术产业开发区成立了烟台东润科技股份有限公司,专门从事自动化技术软件的开发与应用、控制系统工程的设计集成安装服务及光机电一体化控制设备系统高端制造等,拥有一支技术一流创新力强的软件设计开发工程师队伍,为用户提供优质一流的数字化、自动化技术整体解决方案和技术服务,能够承揽大型复杂的万点以上的PLC\DCS\FCS等自动化控制系统和数字化网络信息系统工程,现在成为ABB\SIMENSE等跨国公司的紧密合作伙伴,年营业额达亿元以上。
     公司始终以“做正人贤士,创东润品牌”为宗旨,以“用户满意是我们永恒的追求”为目标,以“以人为本,科技领先”为导向,精益求精,开拓创新,为广大用户朋友提供超值的产品、技术和服务,愿与广大用户朋友通力合作共同努力,为中国自动化及仪器仪表技术赶超世界先进水平和人类生存环境的不断改善而奋斗!
烟台市莱山经济开发区秀林路1号
