其它各类仪器
智能量热仪,微机全自动量热仪,制冷量热仪
河南鹤壁/先烽
ZDHW-600B
一、智能量热仪概述
鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com生产的量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等物料的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。
二、智能量热仪性能特点:
1、由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,全中文菜单式操作界面,简单易操作。
 2、需调水温、称水重,提放内筒。
3、仪器具有自动点火、自动搅拌、自动打印测试结果。实时显示温度-时间曲线,自动判断点火回路通断。
4、单样测试时间约15min,可长时间连续进行测量,测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。 5、结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
 三、智能量热仪技术指标及参数:
1、使用环境:5-40℃
2、热容量:约10500J/K
 3、分辨率:0.001℃
4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 6分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
ZDHW-6000型微机全自动量热仪关键字:量热仪,微机全自动量热仪,全自动量热仪,自动量热仪,全自动微机量热仪
一、微机全自动量热仪概述 鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。
二、微机全自动量热仪性能特点: 1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,系统采用Windows XP操作系统,操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,功能优越,使用方便。 2 、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。 3、电脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。 4、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 5、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。 6、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。 7. 结果准确,保证仪器性能的测试稳定性。 8、ZDHW-6000型微机全自动量热仪作为单筒量热仪系统使用,若对两台热量计进行异步控制,请选用ZDHW-6000B微机全自动双控量热仪系统。
三、微机全自动量热仪技术指标及参数: 1、使用环境:5-40℃ 2、热容量:约10500J/K 3、分辨率:0.001℃ 4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求 5、测试时间:15min左右 6、外水筒容量 30L 7、内水筒容量 约2.3L 8、点火电压 24V 9、点火时间 6分钟点火 10、定量误差:≤±1g 11、测量误差:优于国标 12、主机功耗:≤40W   13、电源电压:AC220V±10%50Hz
一、全自动压缩机制冷量热仪概述
鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等物料的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。
 二、全自动压缩机制冷型量热仪性能特点: 1、采用独特的压缩机制冷工艺,该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度,完全不受环境温度变化的影响,确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作。 2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动利用内置定容器确定内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,减小冷却校正系数,使测量结果更准确,用户只需装好氧弹即可完成加水放水及整个实验过程, 3、煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T212-2008的要求。 4、不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。 5、测试速度快,测试周期≤8min(快速法) ≤15min(国标GB/T213-2008)。 (国标GB/T213-2008)。 6、热容量稳定性<0.2% 温度分辨率0.0001K 7、该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能。 8、结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。 9、ZDHW-9000B微机电子制冷型量热仪采用微机实现测量过程的自动控制和计算,系统采用Windows XP操作系统,操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,功能优越,使用方便。 三、全自动压缩机制冷量热仪技术指标及参数: 1、使用环境:5-40℃ 2、热容量:约10500J/K 3、分辨率:0.001℃ 4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求 5、测试时间:15min左右 6、外水筒容量 30L 7、内水筒容量 约2.3L 8、点火电压 24V 9、点火时间 6分钟点火 10、定量误差:≤±1g 11、测量误差:优于国标 12、主机功耗:≤40W   13、电源电压:AC220V±10%50Hz
鹤壁市先烽仪器仪表有限公司地处中原大地淇河之滨---鹤壁,属于高新技术密集型企业。是从事煤质分析仪器和实验室设备研究、开发、生产和销售于一体的科技型企业。产品广泛用于煤炭、电力、化工、冶金、地质、大专院校及技术监督等部门的实验室、化验室。
      公司主营产品:量热仪、定硫仪、哈氏可磨性测定仪、水分测定仪、胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉,电热鼓风干燥箱,煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤与二氧碳反应性测定仪,密封式化验制样粉碎机、颚式破碎(缩分)机、锤式破碎(缩分)机、锤刀式破碎(缩分)机、对辊破碎机、湿煤破碎机、焦炭转鼓、烧结和球团转鼓、鼓前分组机械筛、鼓后摇筛、标准振筛机、园盘粉碎机等全套煤炭分析化验制样设备。
鹤壁市淇滨区工业园
