其它各类仪器
快速连续灰分测定仪,灰分含量测定仪
快速连续灰分测定仪,灰分含量测定仪
河南鹤壁/先烽
HF-2
HF-2型快速连续灰分测定仪
一、快速连续灰分测定仪概述: 鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com生产的快速连续灰分测定仪是一种新型的测定灰分含量的专用设备。该仪器具有快速、准确、节能等优点,广泛应用于煤炭、地质、冶金、电力等部门的实验室。
 二、快速连续灰分测定仪概结构
该仪器主要由炉体、链条传送系统和电器控制系统三大部分组成。
1、炉体:炉膛为碳化硅材料,加热元件为镍铬电阻丝,为使空气流通助燃,炉膛与水平面保持一倾角。炉膛周围用硅酸铝棉填实保温。外壳与保温材料之间留有空气隔热层,既增加了保温效果,又使外形美观。
2、链条传送系统:由永磁直流电机,蜗轮蜗杆减速器,齿轮减速器,链轮,支承轮,传送链条以及调整机构等部件组成。
3、电器控制系统:主要包括测温热电偶、温度显示及控制部分电机转速调节部分等。 三、快速连续灰分测定仪主要技术指标:
 1、炉膛长度:730mm。
 2、恒温带长度:(815±10℃)不小于150min
3、炉温:900℃ 。
 4、升温时间:(由室温升+至815±10℃),45min。
 5、电源:220±10%V 。
 6、功率:4KW
7、传送链运行速度15 -70mm/min(灰化时间15 -50min连续可调)
 8、试样精度:0.5±0.01g
 9、测量精度:符合GB212 91标准规定
10、适应性:各种煤、焦炭及其它物料
四、快速连续灰分测定仪使用与维护
 1、仪器应水平放于工作台案上,炉口避开迎风口,确保其自然通风助燃。
2、接通电源,打开运行开关,检查调整传动机的运行情况。
(1)链条运行方向应由炉膛高*向低端;
(2)链条应运行平稳,无跑偏现象,否则可通过调节链轮之调整钉来纠正;
(3)链条的松紧须在升温之前调整,可通过链轮调整螺钉进行。调整时链条稍有松驰即可,即不能拉得太紧,也不可过于松驰。
 3、根据需要调整好传送链条运行速度。
4、关闭运行开关,打开加热开关,将炉温设定在815±10℃,当炉温达到设定温度后, 打开运行开关,根据需要将准备好的盛试样灰皿(称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样0.5±0.01g,均匀平铺在已恒重的灰皿内),依次并排放置于炉膛高*入口处的传送链条上,当其随传链条运行至炉膛低端出口时,会自动依次排放在试样托盘上,然后将瓷皿取下先在空气冷却5分钟,再放到干燥器中冷却至室温称重、计 算灰分。
 5、根据GB219-91《煤的工业分析方法》规定,空气干燥煤样的灰分按下式计算: Aad=(m1/m)×100 式中Aad-空气干燥煤样的灰分产率% ml-残留物的质量g m—煤样的质量g 6、经常检查各部分工作情况,并精心维护,各支承轮和齿轮减速器要经常加润滑,每次 试验前应清扫炉膛防止有杂物影响测试结果。
售后服务:
1、安装调试及现场培训:
根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器及日常维护时,对用户操作人员提供免费现场培训服务,使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般维护保养。
2、保修规定:
按国家标准供货,整机保修一年(易损件除外)产品终身维护。保修期内维修所产生的费用,除了有明确规定不属于保修范围的以外,其它包括元件费、工时费、差旅费及运输费等一切费用,均由我公司承担。
3、维修规定:
在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的,我们承诺尽快派人到达现场并排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一收取。
公司产品覆盖区域:河南省、河北省、山东省、山西省、黑龙江省、吉林省、陕西省、湖北省、湖南省、海南省、江苏省、江西省、广东省、广西省、云南省、贵州省、四川省、新疆、甘肃省、青海省、安徽省、浙江省、福建省
 鹤壁先烽仪器主营量热仪,定硫仪,测硫仪,煤质分析仪器,煤炭化验设备,煤炭检测设备,煤质仪器,煤炭检测仪器,煤质化验仪器,煤炭检测仪器量热仪、煤炭热量仪、定硫仪、煤炭含硫量的测量仪器、测硫仪、胶质层测定仪,粘结指数测定仪,快速灰分测定仪,挥发份测定仪,灰熔融性测定仪,测氢仪,碳氢元素分析仪,哈氏可磨测定仪,煤燃点测定仪,煤炭活性测定仪,煤质测量仪器.颚式破碎机,锤式破碎机,密封式制样粉碎机,振动磨样机,圆盘粉碎机,锤式粉碎机,联合制样机,标准振筛机,干燥箱,二分器,电动缩分机,焦炭转鼓,米库姆转鼓试验机,焦炭鼓前分组机械筛,焦炭鼓后机械筛,烧结转鼓,球团转鼓,烧结转鼓试验机,球团转鼓试验机,烧结球团矿鼓前分组机械筛,烧结鼓后筛,胶质层测定仪,胶质层指数测定仪,微机胶质层测定仪,胶质层,胶质层测定,烟煤胶质层测定仪,无烟煤胶质层测定
鹤壁市先烽仪器仪表有限公司地处中原大地淇河之滨---鹤壁,属于高新技术密集型企业。是从事煤质分析仪器和实验室设备研究、开发、生产和销售于一体的科技型企业。产品广泛用于煤炭、电力、化工、冶金、地质、大专院校及技术监督等部门的实验室、化验室。
      公司主营产品:量热仪、定硫仪、哈氏可磨性测定仪、水分测定仪、胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉,电热鼓风干燥箱,煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤与二氧碳反应性测定仪,密封式化验制样粉碎机、颚式破碎(缩分)机、锤式破碎(缩分)机、锤刀式破碎(缩分)机、对辊破碎机、湿煤破碎机、焦炭转鼓、烧结和球团转鼓、鼓前分组机械筛、鼓后摇筛、标准振筛机、园盘粉碎机等全套煤炭分析化验制样设备。
鹤壁市淇滨区工业园
