奥亚膨胀度测定仪
一.奥亚膨胀度测定仪主要用途鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com生产的AYP-6型奥亚膨胀度测定仪主要用于烟煤的膨胀度测定,符合 GB/T 5450-1997《烟煤的奥阿膨胀度测定方法》的要求,由膨胀电炉、温度控制器、记录转鼓及煤笔制备设备等组成。。奥亚膨胀度实验是通过测试煤的收缩度a和膨胀度b来反映煤的塑性和粘结性的实验。
二、奥亚膨胀度测定仪性能特点:
1、采用先进的位移传感器取代传统的记录转筒,使图形绘制更准确、简单、省心。
2、按国标要求自动进行炉温控制,并实时显示控制温度值,升温速度,工作时间,和电流开度
3、自动绘制炉温随时间变化的曲线
4、自动绘制两个煤样膨胀位移随时间变化的曲线
5、自动计算软化温度(T1)开始膨胀温度(T2)
6、固化温度(T3)收缩度(a)和膨胀度(b)
7、自动保存每次试验的相关数据,可随时查询,
8、打印煤样膨胀曲线和分析报告 9、自动诊断常见故障,在计算机上即时弹出提示窗口,
三、奥亚膨胀度测定仪技术参数
功率 2Kw
测量范围:0~230mm
测温范围 0~999℃
测时范围 0-999min
升温控制 有三种预热温度可供选择。
正式试验后,在7min内能使炉温迅速恢复到入炉时的温度,再以3℃/min的速度升温。
具有良好的温度跟踪性能。
准确度 0.5级
分辨率0.1min
工作电源 AC220V 50Hz
功率:2Kw
符合GB/T 5450要求
微机奥亚膨胀度测定仪 一.微机奥亚膨胀度测定仪主要用途鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com生产的WAYP-8型奥亚膨胀度测定仪主要用于用来测定表征烟煤粘结性的重要指标膨胀度的专用仪器,符合 GB/T 5450-1997《烟煤的奥阿膨胀度测定方法》的要求,它由专用电炉,计算机控制系统及专用部件组成.符合国家标准GB/T5450-1997.计算机控制系统包括控温系统.记录系统两部分.由计算机主要机,显示器,打印机,接口卡,主回路控制箱及位移传感器等组成.控温系统可对专用电炉温度进行自动控制和调节及自动记录和显示;记录计算系统对煤笔在受热过程中体积变化进行自动记录,并对煤的软化温度,开始膨胀温度,固化温度及收缩度和膨胀度进行自动跟踪记录和计算.此控制系统可存储并打印温度数据和曲线及煤的膨胀度曲线。奥亚膨胀度实验是通过测试煤的收缩度a和膨胀度b来反映煤的塑性和粘结性的实验。
二、微机奥亚膨胀度测定仪性能特点:
1、电脑与控制器双向通讯,实行监控
2、自动控制、显示加热炉的温度
3、自动测定、显示二个膨胀管的位移
4、自动绘制炉温随时间变化曲线
5、自动绘制位移随时间变化曲线
6、对设备进行开停、消音、运行方式选择等操作
7、自动计算试验结果
三、微机奥亚膨胀度测定仪技术参数:
1、测温范围: 0-999℃
2、准确度: 0.5级 分辨率 1℃
3、测时范围: 0-999min
4、测时精度: ±30s/24h分辨率0.1min
5、功率: < 5KW
6、电源电压: 220V±10% 50Hz
