二分器 一、二分器概述: 鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com二分器主要用于化验室。根据国家标准GB474-2008《煤样的制备方法》中的规定设计制造的,是缩制煤样工作不可缺少的工具。它由由密封壳体、格槽、接样器、簸箕等组成,格槽等斜面的坡度不小于60度。 二分器有全密封型和普通型两种,材质为不锈钢。每套二分器分三种不同规格,分别适用于不同粒度的样品缩分。 二、分器主要性能特点: 1、结构合理,使用方便,具有多点缩分性能,有较强的代表性,可以大大提高制样的效率和质量。 2、适用于煤、矿样或其它不均匀粒状物料的缩分取样。 3,是对物料进行缩分的一种专用设备。具有结构合理、使用方便、有多点缩分性能等特点的缩分设备。 4、规格齐全,符合煤炭和冶金部部颁标准。对样品的较强的均匀性,能提高缩分效率和质量。 三、二分器主要型号 1、ER-86 镀锌板敞开式 2、ER-86A 不锈钢敞开式 3、ER-86B 密封式不锈钢 四:二分器主要规格: 单位:毫米 新煤化标准4# 缩分粒度≤13 格槽宽度 32 格槽个数12 新煤化标准3# 缩分粒度 ≤6 格槽宽度 15 格槽个数 16 新煤化标准2# 缩分粒度≤3 格槽宽度 8 格槽个数 24 新煤化标准1# 缩分粒度≤1 格槽宽度 5 格槽个数 32 六、二分器使用方法 使用前二分器缩分煤样,缩分前不需要混合,入料时,簸箕需向一侧倾斜,在要沿着二分器的长度方向往复摆动,以使煤样比较均匀地通过二分器。缩分后任取一边的煤样。 七、二分器使用与维护: (1) 使用是要注意轻拿轻放,防止磕碰,以免变形,影响使用。 (2) 不用时要放置于通风干燥处。以防锈蚀,损坏。 (3) 使用时要选择适当规格的二分器,以保证缩分度。 (4) 要检查二分器的各格槽宽度是否一致,若不一致,要进行调整后方可使用。 (5) 给二分器入料时,摆动幅度要在二分器长度范围内。入料均匀,速度不能过快,以免格槽上面堆积煤样。并且样流经过格槽的中间位置。不要超前或靠后,以便物样进入两边样斗的质量近于相等。 关键字:二分器缩分机,分样器,不锈钢二分器,实验室二分器, 开式二分器,密封二分器,不锈钢密封二分器,不锈钢敞开式二分器
