均质/粉碎
实验室颚式破碎机,化验室小型颚式破碎机
实验室颚式破碎机,化验室小型颚式破碎机
河南鹤壁/先烽
EP-100X60
EP密封颚式破碎机 一、密封颚式破碎机用途和使用范围:鹤壁先烽仪器0392-3206887,13603922896,http://www.hbxfyq.com密封式颚式破碎机主要用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。如煤、煤矸石、焦炭、石灰石、硫铁矿、磷矿石、玄武岩、重晶石、天青石、电石等,在冶金、采矿、煤炭、炼焦、化工、水泥、建筑、公路、耐火材料及陶瓷等行业得到广泛应用。小型机进料和出料全部密封,主要用于化验室。 二鄂式破碎机工作原理: 该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。 二、密封颚式破碎机性能特点: 1、破碎方式为曲动挤压式,依靠两块耐磨颚板将物料挤碎。 2、被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。 3、物料含水量超过6%会出现下料不通畅。 4、设计合理、维修方便,操作使用简捷 四、颚式破碎机主要技术参数: 规格型号EP-100X60,进料粒度(mm)<50,出料粒度(mm)<12可调,产量(t/h)0.1-0.5,功率(kw)1.5,机重(kg)135,外形尺寸(mm)700x360x600 规格型号EP-100X125,进料粒度(mm)<80,出料粒度(mm)<15可调,产量(t/h)0.2-1.0,功率(kw)3.0,机重(kg)225 ,外形尺寸(mm)950x500x830 规格型号EP-125X150,进料粒度(mm)<100,出料粒度(mm)<20可调,产量(t/h)0.3-1.5,功率(kw)3.0,机重(kg)255,外形尺寸(mm)870x500x970 规格型号EP-150x250,进料粒度(mm)<125,出料粒度(mm)<40可调,产量(t/h)1.5-4.0,功率(kw)5.5,机重(kg)515,外形尺寸(mm)875x745x935 五、结 构 概 述 破碎机主要有主机、偏心轴、静颚、动颚、调整装置、传动装置、动力部分等组成。 机体采用钢板**,并由多条加强筋组成整体箱体。偏心轴由碳结钢制成,并车制成偏心。两端装有轴承并紧固在机架上。动颚和机架上固定有一对ZGmn13铸成的颚板。当电机带动皮带轮、并通过偏心轴驱动动颚进行往返运动时,由颚板将物料压碎达到破碎的目的。 偏心轴上装有皮带轮,电动机的动力通过三角皮带传递,使机器工作。另一端装有飞轮,它可以积蓄动力,增加破碎力度。大型机还铸造有偏心块,使机器运转到破碎点时,偏心块积蓄的动能释放出来,增加破碎力度。调整装置主要用来调整排料口的大小 的。 大小与产量成正比,改变撑板位置,料口间隙就能得到调整。实验室用小型机调节装置在机器后部,松开滚花螺栓,转动手轮进 行调整,顺时针出料粒度小,反之粒度大。大型机型靠多层垫板的加减进行调整。 撑板系统不但能调整间隙,还能起到保险作用,喂料超载时,或遇到铁器时,它首先弯曲或折断,使机器停止工作,保护其他零件不被破坏。为了保护机架长期使用,在机架的两边装有护板,以 保护机体不被磨损。  鹤壁先烽仪器主营量热仪,定硫仪,测硫仪,煤质分析仪器,煤炭化验设备,煤炭检测设备,煤质仪器,煤炭检测仪器,煤质化验仪器,煤炭检测仪器量热仪、煤炭热量仪、定硫仪、煤炭含硫量的测量仪器、测硫仪、胶质层测定仪,粘结指数测定仪,快速灰分测定仪,挥发份测定仪,灰熔融性测定仪,测氢仪,碳氢元素分析仪,哈氏可磨测定仪,煤燃点测定仪,煤炭活性测定仪,煤质测量仪器.颚式破碎机,锤式破碎机,密封式制样粉碎机,振动磨样机,圆盘粉碎机,锤式粉碎机,联合制样机,标准振筛机,干燥箱,二分器,电动缩分机,焦炭转鼓,米库姆转鼓试验机,焦炭鼓前分组机械筛,焦炭鼓后机械筛,烧结转鼓,球团转鼓,烧结转鼓试验机,球团转鼓试验机,烧结球团矿鼓前分组机械筛,烧结鼓后筛,密封颚式破碎机,实验室颚式破碎机,化验室颚式破碎机,小型颚式破碎机,小型破碎机,实验室破碎机,,密封颚式破碎机、颚式破碎机、化验室密封颚式破碎机、小型颚式破碎机、实验室颚式破碎机、化验室专用颚式破碎机
鹤壁市先烽仪器仪表有限公司地处中原大地淇河之滨---鹤壁,属于高新技术密集型企业。是从事煤质分析仪器和实验室设备研究、开发、生产和销售于一体的科技型企业。产品广泛用于煤炭、电力、化工、冶金、地质、大专院校及技术监督等部门的实验室、化验室。
      公司主营产品:量热仪、定硫仪、哈氏可磨性测定仪、水分测定仪、胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉,电热鼓风干燥箱,煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤与二氧碳反应性测定仪,密封式化验制样粉碎机、颚式破碎(缩分)机、锤式破碎(缩分)机、锤刀式破碎(缩分)机、对辊破碎机、湿煤破碎机、焦炭转鼓、烧结和球团转鼓、鼓前分组机械筛、鼓后摇筛、标准振筛机、园盘粉碎机等全套煤炭分析化验制样设备。
鹤壁市淇滨区工业园
