气相色谱
苯中微量噻吩0.1ppm分析专用气相色谱仪
中科谱
GC2010
 纯苯中痕量噻吩的测定一般采用GB/T4327-93《苯中噻吩含量的测定方法》进行,该方法分析一个试样全过程需要2小时左右,而且测定所用的无噻吩苯需要人工用浓硫酸洗苯,500ml无噻吩苯需消耗6瓶浓硫酸,浪费大量试剂,污染严重。
 滕州中科谱分析仪器有限公司采用气相色谱仪器、(FPD)火焰光度检测苯中噻吩,可以大大缩短分析时间,降低成本,提高苯产品的检测速度。FPD可测到0.1ppm噻吩
0.1ppm噻吩谱图:
苯中噻吩含量,气相色谱仪,0.1ppm噻吩,FPD检测器
GC-2010型气相色谱仪的详细资料:
1.性能价格比高,完整的双气路设计:可同时安装FIDTCDFPD FIDTCDECD三个检测器,仪器可同时安装一根填充柱和一付毛细管柱,双毛细管双放大器等类型任选。五种检测器及甲烷转化炉任选,陶瓷或石英喷嘴任选。
2采用全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1,显示精度更高达0.01,并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 六路温度超浊自动报警及断气自动停电保护功能。
3.
计算机全控,数字通讯;大屏幕液晶LCD显示;菜单式操作;阶程序升温系统;自动后开门快速降温;近室温操作;6路温度控制;故障自诊断超温保护,10个文件存储、秒表计时、超温保护等功能齐全
4.
检测器采用单元化设计,具有灵敏度高、噪声低、重复性好、线性范围 宽等特点。
5.
可配置各种口径的填充柱,柱头进样、内衬进样,毛细管分流/不分流进样。
检测器主要技术指标
氢火焰离子化检测器(FID
(1)圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高
(2)检测限:≤8×10g/s(正十六烷/异辛烷)
(3)基线噪声:≤2×10A
(4)基线漂移:≤2×10A/30min
(5)线性:≥10
热导检测器(TCD)
(1)采用半扩散式结构
(2)电源采用恒流控制方式
(3)灵敏度:≥2500mV·ml/mg(正十六烷/异辛烷)
(4)基线噪声:≤20μV
(5)基线漂移:≤100μV/30min
注:外型尺寸: 660460465mm  整机重量:60 kg  输入电源:AC 220V±10%  50HZ  2KW
山东省滕州市西北坛
