土壤/生态
TEROS 54 土壤剖面水分温度传感器
进口
美国METER
请咨询18710042796
TEROS 54 土壤剖面水分温度传感器是一款测量精度高,且安装简单的传感器,可以实现精准测量,并避免 了安装时大规模挖掘。大多数剖面传感器都要在易于安装和拆卸、传感器精度、测量体积和耐用性之间做选择, METER 开发的这款 TEROS 54 可以全部满足这些要求,不用再做取舍。
TEROS 54 的水分和温度传感器位于 15、30、45 和 60cm 深度的位置,提供了根系区域的测量,不用挖坑 或者在较浅土层频繁寻找合适的安装位置。TEROS 54 安装只需要一个 2cm 钻孔,然后将一个坚固的四翼剖面 传感器插入土壤中,传感器和土壤有更好的接触,能够实现更精准的测量;TEROS 54 非常适合用于一年生植物 的测量,通过专用的提取工具,可以轻松完成多次安装和拆卸工作。
TEROS 54 的四翼设计比典型的圆柱形传感器拥有更大的测量体积,可以提供更全面的土壤水分情况。
TEROS 54 只需一根线缆连接 ZL 6,即插即用,无需编程和布线,相同数量的数采仪可以连接更多传感器。
主要特点
●  安装仅需一个 2 cm 钻孔,不需要导向管
●  直接插入土壤中,与土壤紧密接触
●  接入 ZENTRA Cloud 远程可查看、共享和管理数据
●  使用专用拆卸工具,一次性拆卸全部传感器
●  一根连接线接入 ZL6,即插即用
●  非常适合需要季节性安装和拆卸传感器的一年生植物和土壤
●  仅占用 1 个数采端口可获得多项测量结果
●  更大的测量体积
●  减少安装和拆卸的工作
●  高精度、研究级的土壤水分测量
●  传感器在大部分根系区域及其周围提供剖面测量
●  坚固的设计,保证了安装过程中以及在恶劣环境下运行时的耐用性
技术参数
测量指标
体积含水量(VWC)
表观介电常数 εa
温度
量程
矿质土校准:0.00~0.70 m3/m3
非土壤介质校准:0.0~1.0 m3/m3
1~50(土壤范围)
1   (空气) ~ 80 (水)
-20 ~ 60 ℃
分辨率
0.001 m3/m3
0.03 ℃
准确度
一般校准:±0.05 m3/m3(溶解状态EC
<8 dS/m 的矿质土壤中)
特定介质校准:± 0.02~0.03 m3/m3
(任何多孔介质中)
±1(εα)@1-40(土壤范围),读数的 15% @ 40~80,
±0.35 ℃@ -20 ~ 0 ℃
±0.25 ℃@ 0 ~ 60 ℃
测量频率
70 MHz
数据输出
DDI 串口和 SDI-12:3 线电缆版本和 4 线电缆版本
RS-485 Modbus RTU 和 tensioLINK 串口:4 线电缆版本
数据采集
METER ZL6   和 EM60 数采或任何带有 4.0 到 24.0VDC 电源的数据采集系统, 接口为 SDI-12 串口,和/或 RS-485 串口,Modbus   RTU 或 tensioLINK 通讯。
规格
长度:75 cm;头部宽:11cm;直径:6cm
工作温度
-20 ~ 60 ℃
线缆长度
5 m,可定制其它长度,最长可达 75 m,M12 接口为 1.5 m
供电电压
最小 4.0 VDC,max 24.0 VDC
数字输入电压(逻辑高)
最小 2.8 V,典型 3.6 V,max 5.0 V
数字输入电压(逻辑低)
最小-0.3 V,典型 0 V,max 0.8 V
数字输出电压(逻辑高)
3.6V
电源线转化率
低至 1.0V/ms
电源损耗(500 ms 测量期间)
低至 3mA,典型 35mA,高达 50mA
电源损耗(休眠时)
低至 0.03mA,典型 0.1mA
启动时间
DDI 串口:最短   500ms,最长 800ms SDI-12:典型 1000ms
SDI-12,DDI 关闭:最短 500ms,典型 600ms,最长 800ms
测量时间(4   深度)
最短 500 ms,最长 800 ms
遵循标准
EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)
产地与厂家:美国 METER 公司
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
