KSAT实验室土壤饱和水力导度测量仪
KSAT是一款简单易用的自动化仪器,可在实验室内测量土壤饱和水力导度。它既可以使用下降水头(自动)方法,又可以使用恒定水头(非自动)方法进行测量。与典型的传统测量仪器不同,KSAT集成度非常高,占用的工作空间很小。作为LABROS系统的一部分,KSAT还可以和HYPROP非饱和水力导度测量仪互补使用。两者共享兼容的采样环,这样即可依次测量土壤样品的饱和与非饱和水力导度,进而生成完整的土壤水分特征曲线,简化测量过程,节省测量时间。
KSAT操作简单,易用的软件可执行所有计算,包括基于水粘度的温度校正。KSAT的量程从0.01cm/d到5,000cm/d。通过USB数据线,可在计算机上自动读取和存储数据,减少了人工误判。所有数据均经过了温度校正,数据质量高。
主要特点
量程宽0.01cm/d到5,000cm/d
体积小巧,自动化,消除了人工误判
温度校正,数据准确
直接计算Ksat
软件易于使用
兼容HYPROP
应用领域
农业土壤渗透性
研究和设计水利工程
农田排水系统
土壤水分及溶质运移
技术指标
测量范围 | 0.01cm/d至5000cm/d |
多孔板水力导度(Ks) | Ks=14000cm/d |
土壤恒定环境参数和恒定流动阻力条件下的典型统计误差 | 约2% |
压强传感器准确度 | 1Pa(0.01cmWC或0.0001psi) |
温度传感器准确度 | 0.2℃ |
采样环(与HYPROP通用) | 体积250ml,高度50mm,内径80mm;带单独适配器,可提供100ml取样采样环 |
软件要求 | Windows 7或更高版本,Microsoft Framework 3.5 |
产地与厂家:德国METER公司(原德国UMS)
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
