医学检验仪器
凯信 笔记本式 B超机 KX5000
凯信 笔记本式 B超机 KX5000
凯信—江苏徐州
KX5000
面议
                      笔记本:KX5000全数字超声诊断仪
公司网站:www.kxele.com  联系人:15952185001 王经理
产品参数:
  • 采用ARM7嵌入式控制系统+FPGA信号处理系统+精选的超声硬件系统,使得整机可靠性更高;
  • 采用10.4"高分辨率彩色液晶显示器,高亮度、高对比度、宽视角、LED背光,图像细腻清晰;
  • 菜单式界面操作,界面语言:中/英文可切换;
  • 单探头接口配置,具有自动识别技术,支持多种探头选配;
  • 体位标记: 64种带有探头位置的体位标记;
  • 显示模式:B、2B、4B 、B/M、M五种;
  • 图像深度调节10级,最大显示深度236mm;
  • 增益范围:0~127dB;
  • 动态调节范围:27~90dB;
  • 灰阶:256级;
  • 智能TGC控制:远、近场调节;
  • 帧频:30帧/秒;
  • 网格设置:6种;
  • 开机画面设置:方便用户更改开机画面和OEM客户设置;
  • 图像存储:主机C盘容量32MB,可存储100幅,永久存储,断电不丢失图像;
  • 电影回放:256幅;
  • 穿刺引导功能(两根可校准穿刺引导线,角度和位置可调);
  • 配有碎石专用软件包,可实现实时定位测量;
测量方法:描迹法、椭圆法、标点法(更准确,精度更高的测量方法,为医生提供更加准确的数据,提高诊断率);
  • 常规测量功能包括:距离、深度、周长、面积、体积、角度、长度和面积狭窄比等;
  • 产科测量与分析包括:多达15种产科表、LMP输入等多种孕龄测量和羊水指数测量,具有胎儿发育曲线和产科报告功能;
  • 妇科测量与分析包括:妇科常规测量软件包以及妇科报告功能;
  • 泌尿测量与分析包括:残余尿量测量,前列腺体积测量以及泌尿系报告功能;
  • USB接口支持大容量U盘(支持文件管理、软件升级和一键存储功能),并能支持彩色激光打印机直接打印各种图片和报告,使诊断输出更加方便简单;
  • 双制式TV输出:PAL/NTSC,可连接视频记录仪和超声工作站;
  • 双供电系统。电源:AC110/230 -15%~+10%(自适应电源电压)60/50Hz±1Hz;
  • 电池配置:大容量(2600MAh)锂电池两块,可支持机器工作200分钟以上;
  • 机器净重量:2.2kg;
  • 主机尺寸:290×245×48mm(长×宽×高)。
主要基本配置:
主机一台;
3.5MHz常规腹部探头一只;
电源适配器一只;
锂电池两块;
金属手提箱一只;
 充电器一个
产品选配件:
探头:7.5MHz宽频高频线阵探头
6.5MHz宽频腔体探头
5.0MHz宽频微凸探头
U盘
便携台车
视频记录仪(P93W-S)
电池(2600mAH)
彩色激光打印机(指定型号):HP Color LaserJet CP1515n
HP Color LaserJet CP1525n
徐州市凯信电子设备有限公司成立于1997年,自创立之初就确立了走专业化道路的经营理念,一直致力于超声技术在医学领域的应用和产品创新。经过十几年的发展,目前已成为国内领先的高科技超声诊断设备研发制造厂商。
公司先后通过了ISO9001、ISO13485国际质量管理体系认证、欧盟CE产品认证和RoHS认证,现有人用超声、动物超声、宠物超声、眼科超声三大系列产品线,其中笔记本B超、手持式、手臂式等特型超声产品,拥有独特的专有核心技术,在国际上处于领先水平。公司在B超小型化的有效探索方面为国家填补了该领域在国际上的空白,2009年经科技厅批准挂牌成立"江苏省超声医学应用工程技术研究中心"。
截至2011年,营销网络遍布全球140多个国家,拥有终端用户4万多家。凯信秉承品质第一、服务至上的原则,努力为全球用户提供最佳性价比的产品及用户体验,我们在拓展海外市场的同时也不断的向全球传达中国文化,为世界了解中国做出了应有的贡献!
公司拥有一只务实、高效、创新的管理团队,同时内部拥有良好的企业文化及和谐的工作氛围,并能在新老员工之间实现有效的文化传承。拥有卓越的经营绩效、良好的企业风气、成为一个优秀的企业公民是所有凯信人的共同追求!
我们坚信:耐心和时间会创造奇迹!
   公司网站:www.kxele.com
徐州市经济开发区C区-01
