其他温度设备/程序降
加热套
加热套
进口
Waggens
TM- STM- M- EMS-
电议
产品名称:圆筒形反应瓶加热器
产品特点:
*适合于常见的圆柱型反应瓶,可实现平滑的加热曲线和均匀的热量分布,防止树脂材料反应瓶的局部过热软化现象。
*所有型号都提供4英尺长的3线制电线及锁定插头
球型瓶加热套
TM系列的球型瓶加热套采用对反应瓶的下半部加热控制,使用者在加热反应瓶的同时
还可以清楚的观察到瓶内的反映情况
可以选择中心开口的加热套,以适合带下放料阀的反应瓶
TM106到TM122的所有型号可以选择带进气口的型号,可以直接通入气体进行制冷
所有型号都提供4英尺长的3线制电线及锁定插头,TM120和TM122提供接线盒。
产品名称:漏斗加热套
产品特点:刚性的结构设计保障长时间稳定的的反应釜包容及支撑
*内部采用鸟巢状结构的纤维织布,柔软整齐,极大的降低了高温下玻璃的热震破碎机率
*有适合各种材质,各种形状,各种体积的反应釜/瓶的加热套提供
*内部可提供450(高温型号至650)的温度环境
*加热套垫脚特殊设计,在保证放置稳定性的情况下,将对桌面及加热套外部环境的温度影响最小化
*可根据客户的特殊需求定制
*该系列加热套适用于和各种漏斗配套使用,它可以实时保证漏斗壁的温度,解决了高凝点液体的传输问题。客户可以选择环状支架,并方便的把该加热套固定在接受容器上部。
金属材质反应瓶加热套
该系列加热套可以直接加热金属材质的容器,并提供高安全性和高效率。内部的玻璃
纤维夹层防止加热盘管和反应瓶壁的直接接触。该类的加热套适合平底的圆柱型反应瓶。
有专门的涂料油漆加热套供涂料行业使用,请联系我们
STM系列高温加热套(至650℃)
产品特点:
该系列加热套具备TM加热套的所有特点,并且将最高温度提升至650℃,用于满足一些高
温加热方面的需求。
STM1400和 STM1500两个型号底部设计了3英寸高的垫脚,以保证桌面的温度不至过高,
这两个型号还具有良好的密封性,并提供了进气口用于降温。
所有型号都提供4英尺长的3线制电线及锁定插头,STM1400和STM1500提供接线盒。
客户可以选择 上半部加热套 防溅环和整体防护套
磁力搅拌加热套
在TM系列球型瓶加热套的基础上,我们又增加了磁力搅拌功能。客户可以在加热,磁力搅拌或加热
搅拌一体三种功能重依自身需求选择。
加热搅拌或搅拌型号配备了StirControl Ⅱ搅拌控制盒,该控制盒可一台或两台加热套,搅拌速度
5~750r.p.m可调。该控制器采用了Syncchrostart同步控制技术,当重新开始搅拌时( 如烧瓶从加热套
中取出后重新放入时),该控制器控制了搅拌子和磁场的线性连接,防止搅拌子乱跳的现象发生,保
证了搅拌的均匀性。
搅拌器和加热套采用控制线连接,控制器可单独放置在其他房间(这样就可以避免在腐蚀性环境下
对控制器电路板的腐蚀)
标配包括磁力搅拌加热套,搅拌控制器,搅拌子及数据线。
大容量磁力搅拌加热套
该系列搅拌器提供了极大的搅拌扭矩,使用磁力搅拌来代替传统的顶置式搅拌,最大适合
的反应瓶容积为72L搅拌速度100~1850RPM可调,最高温度450度
 6联加热套,低温型
多联加热套可以替代本生灯和加热板实现组织液的加热,提供均匀的(非单点的)加
热方式和最大的加热面积,从而得到更好的温度均匀性。特别适合于重复性的提取、
回流(冷却)、蒸馏,常常应用在食品、纺织纤维、水处理、石油化工等工业领域的实
验室。 Glas系列产品提供更安全可靠的多位加热套的解决方案。
节省空间的低矮设计
创造性的容器设计,使得更换加热的容器十分方便
加热单元容器同时可以作为承接溅出溢出溶液的空腔,更换只需
要几分钟时间
明亮的表面氧化处理铝质容器柜以及耐化学腐蚀的黑色PTFE树
脂涂层上面板
提供两种节省空间的配置:适合100-300ml烧瓶的6位系统和适合
500-1000ml烧瓶的3位系统
低温型(450℃ RX型号)和高温型(650℃ RJ型号)适合各种应
用要求
凯氏法,索格利特等各种萃取流程的理想选择
多联加热套
每个6位系统包括6个玻璃容器弹簧夹具,3位的有3个。夹具的夹持范围为直径41-51mm.夹具固
定在水平支杆上。
两个系列的RL温度控制器可供选择:
时间百分比或比例式电压控制。时间比例式根据旋钮控制对每个加热位脉冲输出固
定的电压。比例式电压控制对每个加热位输出稳定的电压值。6位系统实际上是两套可
以单独安装的系统。控制器通过连线连接,可以放在操作方便的位置。
M系列紧凑型加热套:
产品特点:
*刚性的结构设计保障长时间稳定的的反应釜包容及支撑
*内部可提供450℃(高温型号至650℃)的温度环境
*可根据客户的特殊需求定制
*该系列是最紧凑的铝制加热套,最大可适合反应瓶的容积为72L。采用下半球加热方式,客户可以清楚的观察反应瓶内情况最高温度450℃
*客户可以选择,上半部加热套,防溅环,整体防护套和支撑环
磁力搅拌加热套
*可根据客户的特殊需求定制
*在TM系列球型瓶加热套的基础上,我们又增加了磁力搅拌功能。客户可以在加热,磁力搅拌或加热搅拌一体三种功能重依身需求选择。
*加热搅拌或搅拌型号配备了StirControl Ⅱ搅拌控制盒,该控制盒可一台或两台加热套,搅拌速度5~750r.p.m可调。该控制器用了Syncchrostart同步控制技术,当重新开始搅拌时(如烧瓶从加热套中取出后重新放入时),该控制器控制了搅拌子和磁场的线性连接,防止搅拌子乱跳的现象发生,保证了搅拌的均匀性。
*搅拌器和加热套采用控制线连接,控制器可单独放置在其他房间(这样就可以避免在腐蚀性环境下对控制器电路板的腐蚀)
*标配包括磁力搅拌加热套,搅拌控制器,搅拌子及数据线。
烧瓶加热套
*柔软顺滑的内部织布,包容住整个烧瓶,可用来放置易碎的GRIFFIN烧瓶
型号
适用烧瓶
容积mL
最大适用烧
瓶直径mm
功率W
内部深度
mm
外部直径
mm
外部高度
mm
重量
kg
TM611
600
3.6
325
95
159
140
1.3
天津市使丹达商贸有限公司(科学仪器\环境检测\检测工程)是一家科学仪器、洁净室与环境检测设备、温湿度在线监测工程、尘埃粒子检测、蠕动泵、培养基自动制备分配系统、检验用烟雾发生器、天平、生物安全柜、风量罩、TOC总有机碳检测、广电通信测试仪表等产品的经销批发的有限责任公司。天津市使丹达商贸有限公司经营的科学仪器、洁净室与环境检测设备、温湿度在线监测工程、尘埃粒子检测、蠕动泵、培养基自动制备分配系统、检验用烟雾发生器、天平、生物安全柜、风量罩、TOC总有机碳检测、广电通信测试仪表畅销消费者市场。我公司的产品在消费者当中享有较高的地位,并与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。我公司经销的科学仪器、洁净室与环境检测设备、温湿度在线监测工程、尘埃粒子检测、蠕动泵、培养基自动制备分配系统、检验用烟雾发生器、天平、生物安全柜、风量罩、TOC总有机碳检测、广电通信测试仪表品种齐全、价格合理。实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,是我们的责任,我们以多品种经营为特色和薄利多销的原则赢得了广大客户的信任。
天津市红桥区植物园东里34门501—504室
